Deze week heb ik een usb aansluiting in de linker koffer gemaakt. Als je de beschrijving van Honda gaat volgen moet je bijna de halve achterkant demonteren. Maar in de praktijk blijkt dit niet nodig. Alleen de buddyseat hoeft er af. Klusje was binnen half uur klaar. Het afdichtingsrubber waar de kabel doorheen gaat vereist enig gepriegel. Om de buddyseat weer goed te krijgen kostte bijna de meeste tijd De bevestigingsgaten op één lijn te krijgen zat wat tegen.
Het tweede klusje was de 12V aansluiting links onder het stuur in het bodywork. Zijscherm moet er af. Moet wel met enig beleid gebeuren. 28 mm aftekenen en boren. Randen wat bijvijlen en de 12V socket er in schuiven. Kabel naar boven begeleiden en aansluiting op de al aanwezige stekker. De dummy er uit en klaar. Uiteraard eerst controleren of er stroom op de socket staat. Daarna scherm weer monteren. In anderhalf uur klaar.
Ook hier zeker niet de Honda aanwijzingen volgen.
Installeren USB in koffer en 12V in kuip
- harryvbr46
