Molens ... in Zuid - Holland
De Roode Leeuw ( 00918 )
De molen werd omstreeks 1727 gebouwd ter vervanging van een houten wipmolen op die plaats. In 1771 werd molenkap gerestaureerd.
Ter herinnering aan deze restauratie is dit jaartal aangebracht in de baard van de molen. Daardoor wordt ten onrechte gedacht dat dit het bouwjaar van de molen geweest zou zijn. In 1894 werd de molen door de bliksem getroffen, maar werd niet onherstelbaar beschadigd. In de loop van de 20e eeuw heeft de molen gedurende een langere periode (meer dan zestig jaar) geen maalwerk verricht.
Meerdere keren stond de molen in die periode op de nominatie om te worden gesloopt. Halverwege de jaren tachtig van de 20e eeuw werd de molen gerestaureerd. In 1986 was de molen weer maalvaardig. In 2007 is de molen voor het malen stilgezet in afwachting van een nieuwe restauratie, en deze is reeds in 2012 voltooid
In De Roode Leeuw bevinden zich twee windgedreven / elektrisch aangedreven koppels maalstenen.
Bouwjaar, 1727/1771/1985/2012 Gouda.
Type, Stellingmolen.
Kenmerken, Ronde Stenen Molen.
Functie, Korenmolen.
Aandrijving, Windmolen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00918
't Slot ( 00102 )
't Slot is een korenmolen gelegen aan de Punt 17 in Gouda.
De molen is in 1832 gebouwd als vervanging van een eerdere achtkante stellingmolen die in 1831 door brand werd verwoest. Het is de derde molen op de plaats waar het kasteel van de Heeren van Ter Gouw ooit stond. De eerste molen op die plaats dateerde van 1581. Sinds 1962 is de gemeente Gouda eigenaar van de molen. Van 2003 tot 2005 is 't Slot gerestaureerd.
In de "Wieker" bevinden zich twee windgedreven koppels maalstenen en twee elektrisch aangedreven koppels.
De molen is op afspraak te bezichtigen.
Bouwjaar, 1832 Gouda.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00102
Haastrechtse Molen / Poldermolen Beneden Haastrecht ( 00101 )
De Haastrechtse Molen (voluit: Molen van Polder Beneden Haastrecht) is een ronde stenen stellingmolen aan de Provincialeweg West in Gouda.
Deze poldermolen is eigendom van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De molen bemaalt elektrisch of op windkracht de polder Beneden Haastrecht. Voor de bemaling heeft de molen een vijzel.
In verband met de hoge dijken langs de Hollandse IJssel is de molen als stellingmolen gebouwd. Het is de enige maalvaardige ronde stenen poldermolen met stelling in Nederland.
De Haastrechtse Molen is op afspraak te bezoeken.
Bouwjaar, 1862 Gouda.
Functie, Poldermolen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00101
Boezemmolen No.6 ( 01792 bis d )
De molen is de zesde in een serie van in totaal zeven boezemmolens die de boezem van het westelijk deel van de Lopiker- en het oostelijk deel van de Krimpenerwaard bemaalden. Het water werd door deze molens van de Vlist naar de Hooge Boezem uitgeslagen. De boezemmolens, oorspronkelijk alle wipmolens, zijn in de loop der jaren vanaf 1486 gebouwd.
Voorgangers
De molen is de derde molen op deze plaats en verving een afgebrande houten achtkante molen uit 1739. In 1914 werd de windbemaling beëindigd en werden de wipmolens gesloopt. De bewoonde Boezemmolen nr. 6 werd onttakeld.
Herstel en toekomst
Boezemmolen No. 6 is eigendom van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en sinds 2005 waren er plannen tot herbouw van deze molen, waarmee uiteindelijk in 2010 is begonnen. In oktober 2010 is een nieuwe kap op de molen geplaatst en op 14 mei 2011, Nationale Molendag, is de molen officieel in gebruik gesteld.
Eind 2017
Is het ontbrekende gaande werk in de molen aangebracht, inclusief een houten scheprad van 6.20 meter doorsnee. De molen is daarmee weer geheel compleet en maalvaardig.
Op 27 juni 2018 werden de deelbare roeden gestreken en nog op dezelfde dag van nieuwe (gelaste roeden) voorzien, uiteindelijk is de molen op 8 september 2018 weer in bedrijf gesteld.
Bouwjaar, 1873/2010 Haastrecht.
Type, Grondzeiler.
Functie, Boezemmolen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... %20bis%20d
Voorgangers
Herstel en toekomst
Eind 2017
Type, Grondzeiler.
De Bachtenaar ( 01793 bis )
De Bachtenaar is een wipmolen in de plaats Vlist.
De molen dateert uit 1714 en verving een eerdere molen op dezelfde plaats. Hij is gebouwd ter bemaling van de polder Bergambacht.
Dit gebeurde in een molengang bestaande uit twee ondermolens en een bovenmolen, waarin de Bachtenaar een van de twee ondermolens was. De molen is tot 1946 in bedrijf geweest.
In 1961 kocht de gemeente Bergambacht de molen, en werd verhuurd aan de familie Oskam. In die tijd verkeerde de molen in een matige staat van onderhoud. De bewoners hebben de molen in 1976 van de Gemeente aangekocht, en zij zijn er uiteindelijk in een tijdsbestek van zo'n 10 jaar in geslaagd, om met ongekende inzet en samen met veel vrijwilligers de molen te veranderen van een "dode" in een schitterend maalvaardig monument.
Bouwjaar, 1714 Vlist.
Type, Wipmolen.
Kenmerken Wipmolen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... 1793%20bis
Type, Wipmolen.
Kenmerken Wipmolen.
Bonrepasmolen ( 01475 ) (Mijn 250e Molen op W&W)
De Bonrepasmolen is een wipmolen die omstreeks 1600 in Vlist is gebouwd aan de rivier de Vlist ten behoeve van de bemaling van de polder Bonrepas en Noord-Zevender.
Oorspronkelijk bevond de molen zich aan de overzijde van de Vlist. De molen maalt met behulp van een scheprad en heeft een opvoerhoogte van 1 meter.
In 1973 is bij een grote restauratie het bovenhuis van de molen geheel vernieuwd. De Bonrepasmolen, die eigendom is van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Is uitsluitend op afspraak te bezoeken.
Bouwjaar, 1600 (ca) Vlist.
Type, Wipmolen.
Kenmerken, Wipmolen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=01475
Type, Wipmolen.
Den Arend ( 04147 )
Den Arend is een korenmolen uit 1869 te Bergambacht, en werd gebouwd ter vervanging van een kleine wipmolen uit 1553, waarvan het binnenwerk is hergebruikt bij de inrichting.
Tot kort voor de Tweede Wereldoorlog was Den Arend in bedrijf. In 1954 kocht de gemeente Bergambacht de molen om sloop ervan te voorkomen. Van 1955 tot 1958 werd de molen volledig gerestaureerd, In 1980 vond er groot onderhoud plaats.
Van de vier koppels maalstenen zijn nog twee aanwezig. De vlucht bedraagt 21 m. De huidige eigenaar is een plaatselijk bouw- en aannemersbedrijf. De Arend is sinds juni 2007 in restauratie, waarbij het houtwerk erger bleek te zijn aangetast dan men aanvankelijk dacht. De molen was begin 2008 weer maalvaardig.
In 2014 heeft de molen nog maar eens een groot onderhoud gehad, zo werd het metselwerk (onder de stelling) voorzien van nieuwe voegmortel, en de stelling zelf voor een groot deel vernieuwd.
Molenmaker Wim van der Wal herstelde ook het Historische gaandewerk op een zeer secure wijze, door o.a. nieuwe kammen te zetten in het spoorwiel en staven in de steenschijf.
Om het geheel af te maken is de molen ook in zijn geheel opgeschilderd en kwamen er nieuwe zeilen op.
Den Arend is te bezichtigen als de molen draait.
Bouwjaar, 1869 Bergambacht.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=04147
Nederwaard Molen No.1 ( 01512 bis )
Dateert uit 1738 en de eigenaar is Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Hij heeft een ijzeren scheprad met een diameter van 6,30 meter waarmee de lage boezem van de Nederwaard wordt bemalen. De molen is in de loop der jaren scheefgezakt en vermoedelijk rond 1870 heeft men aan de noordoostelijke kant een steunbeer tegen de romp gemetseld, om verder scheefzakken te voorkomen.
De molen wordt bewoond en is niet te bezoeken
Bouwjaar, 1738 Nederwaard (Kinderdijk)
Type, Grondzeiler.
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1003
Groet Pieter
Type, Grondzeiler.
Groet Pieter
Nederwaard Molen No2 ( 01513 bis )
Is een van de Kinderdijkse molens. In deze molen (die dateert uit 1738) bevindt zich een museumwoning en doet dienst als bezoekersmolen. Eigenaar is Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. De molen heeft een ijzeren scheprad met een diameter van 6,30 meter waarmee de lage boezem van de Nederwaard wordt bemalen.
Bouwjaar, 1738/1872 Nederwaard (Kinderdijk)
Type, Grondzeiler.
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1004
Type, Grondzeiler.
Nederwaard Molen No.3 ( 01514 bis )
Is een van de Kinderdijkse molens. De molen die dateert uit 1738 en de eigenaar is Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. De molen heeft een ijzeren scheprad met een diameter van 6,50 meter waarmee de lage boezem van de Nederwaard wordt bemalen.
De Molen wordt bewoond en is niet te bezoeken.
Type, Grondzeiler.
aandrijving, Windmolen.
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1005
Type, Grondzeiler.
Nederwaard Molen No.4 ( 01515 bis )
Is een van de Kinderdijkse molens. De molen dateert uit 1738 en de Eigenaar is Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. De molen heeft een ijzeren scheprad met een diameter van 6,30 meter waarmee de lage boezem van de Nederwaard wordt bemalen. De romp van deze molen is in september 1871 48 cm hoger opgemetseld.
Bouwjaar 1738, Nederwaard (Kinderdijk)
Type, Grondzeiler.
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1006
Type, Grondzeiler.
Nederwaard Molen No.5 ( 01516 bis )
Is een van de Kinderdijkse molens. De molen die dateert uit 1738 en de Eigenaar is Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. De molen heeft een ijzeren scheprad met een diameter van 6,30 meter waarmee de lage boezem van de Nederwaard wordt bemalen. Deze molen was behoorlijk naar het noorden toe scheefgezakt en men heeft in het verleden getracht dit in het metselwerk en in de kruivloer te compenseren. In 2010 is begonnen met een uitgebreide restauratie, waarbij de waterlopen zijn hersteld. In juli 2011 is de molen gedeeltelijk rechtgezet.
Bouwjaar 1738 Nederwaard (Kinderdijk)
Type, Grondzeiler.
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1007
Type, Grondzeiler.
Nederwaard Molen No.6 ( 01517 bis )
Is een van de Kinderdijkse molens. De molen, die dateert uit 1738, en is een van de acht molens die de Nederwaard bemalen. Eigenaar is Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. De molen heeft een ijzeren scheprad met een diameter van 6,30 meter waarmee de lage boezem van de Nederwaard wordt bemalen. De molen, die vroeger ook wel werd aangeduid met "heer Leeuwen"
De Molen wordt bewoond en is niet te bezichtigen.
Type, Grondzeiler.
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1008
Type, Grondzeiler.
Nederwaard Molen No.7 ( 01518 bis )
Is een van de Kinderdijkse molens. De molen, die dateert uit 1738, en de Eigenaar is Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. De molen heeft een ijzeren scheprad met een diameter van 6,50 meter waarmee de lage boezem van de Nederwaard wordt bemalen. Op 1 juli 2005 brak tijdens het malen de bezetketting van de molen. Hierdoor ging de kap van de molen draaien van het westen naar het oosten. Terwijl dit gebeurde brak de buitenroede van deze molen. In Juni 2006 zijn er twee nieuwe roeden gestoken.
Type, Grondzeiler.
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1009
Type, Grondzeiler.
