Laat de motor even draaien terwijl je erop zit, middenbok en zijstandaard ingeklapt. Zet vervolgens de motor in neutraal en klik de zijstandaard uit.
Het F1 lichtje zou nu moeten gaan knipperen als er een foutcode is opgeslagen.
Een 'trage' knipper telt voor 10, een 'snelle' knipper voor 1.
Tel deze zorgvuldig op en je weet welk nummer de foutcode is.
Met deze foutcode weet je meteen wat het probleem is via de onderstaande lijst (staat hier op het forum!!!)
Wanneer je geen 'blinks' kan zien en je lampje F1 constant brandt vermoed ik zoals weergegeven in onderstaande lijst code 41
... een paar keer schakelen kan een tijdelijke oplossing geven hier?
Hieronder de F1 codes, (zoals ik al schreef... staan op dit forum onder topic F1 lamp)
FYI These codes have not been republished for a while so if your FI aka F1 light starts blinking when the side stand is down this will help interpert what it all means.
Here is the list FI Codes:
If FI (Fault Indicator) light comes on pull over but DO NOT shut bike off. Put in neutral and put side stand down, RPM’s below 1500. This signals the ECM to send the error code to the FI light. Count the number of long and short flashes. This will give you the error code.
If you shut the bike off the error code is lost - sort of. It will be retained in the ECM but it is harder to get out. If the bike stops and the will not restart you can get the FI light to flash the error code by cranking the engine for 10 seconds. The FI light will then flash the error code.
Long Blink = 10 Short Blink = 1
i.e. long long long short short short = 33 check error code 33
Number of MIL blinks .Symptoms .Cause
0 No blinks • Engine does not start
• Open circuit in the power input and ground wires of the ECM: • Faulty bank angle sensor
• Open circuit in bank angle sensor related wires: • Faulty FI IGN relay: • Open circuit in FI IGN relay related wires
• Faulty engine stop switch: • Open circuit in engine stop switch related wires: • Faulty ECM: • Blown FI IGN fuse (20 A)
• Blown ST. KILL fuse (10 A):
0 No blinks • Engine operates normally
• Open circuit in MIL wire: • Faulty combination meter: • Faulty ECM
0 Stays lit • Engine operates normally
• Short circuit in service check connector wire: • Short circuit in MIL wire: • Faulty ECM
1 Blinks • Engine operates normally
• Loose or poorly connected MAP sensor connector: • Open or short circuit in MAP sensor wire: • Faulty MAP sensor
7 Blinks • Hard to start at a low temperature (ECM controls using preset value; coolant temperature: 85° C/185° F)
• Loose or poorly connected ECT sensor connector: • Open or short circuit in ECT sensor wire: • Faulty ECT sensor
8 Blinks • Poor engine response when operating the throttle quickly (ECM controls using preset value; throttle opening: 0° )
• Loose or poorly connected TP sensor connector: • Open or short circuit in TP sensor wire: • Faulty TP sensor
9 Blinks • Engine operates normally (ECM controls using preset value; intake air temperature: 28° C/82° F)
• Loose or poorly connected IAT sensor connector
• Open or short circuit in TP sensor wire: • Faulty IAT sensor
10 Blinks • Engine operates normally at low altitude
• Engine idles roughly at a high altitude (ECM controls using preset value; barometric pressure: 760 mm Hg/1,013 hPa)
• Loose or poorly connected BARO sensor connector: • Open or short circuit in BARO sensor wire: • Faulty BARO sensor
11 Blinks • Engine operates normally
• Loose or poorly connected vehicle speed sensor connector
• Open or short circuit in vehicle speed sensor wire: • Faulty vehicle speed sensor
12 Blinks • Engine does not start
• Loose or poorly connected No. 1 injector connector: • Open or short circuit in No. 1 injector wire: • Faulty No. 1 injector
13 Blinks • Engine does not start
• Loose or poorly connected No. 2 injector connector: • Open or short circuit in No. 2 injector wire: • Faulty No. 2 injector
14 No blinks • Engine does not start
• Loose or poorly connected No. 3 injector connector: • Open or short circuit in No. 3 injector wire: • Faulty No. 3 injector
15 Blinks • Engine does not start
• Loose or poorly connected No. 4 injector connector: • Open or short circuit in No. 4 injector wire: • Faulty No. 4 injector
16 Blinks • Engine does not start
• Loose or poorly connected No. 5 injector connector: • Open or short circuit in No. 5 injector wire: • Faulty No. 5 injector
17 Blinks • Engine does not start
• Loose or poorly connected No. 6 injector connector: • Open or short circuit in No. 6 injector wire: • Faulty No. 6 injector
18 Blinks • Engine does not start
• Loose or poorly connected camshaft position sensor connector
• Open or short circuit in camshaft position sensor wire: • Faulty camshaft position sensor
19 Blinks • Engine does not start
• Loose or poorly connected ignition pulse generator connector:
• Open or short circuit in ignition pulse generator wire: • Faulty ignition pulse generator
21 Blinks • Engine operates normally
• Open or short circuit in right O2 sensor wire: • Faulty right O2 sensor
22 Blinks • Engine operates normally
• Open or short circuit in left O2 sensor wire: • Faulty left O2 sensor
23 Blinks • Engine operates normally
• Open or short circuit in right O2 sensor heater wire: • Faulty right O2 sensor
24 Blinks • Engine operates normally
• Open or short circuit in left O2 sensor heater wire: • Faulty left O2 sensor
25 Blinks • Engine operates normally
• Loose or poorly connected right knock sensor connector: • Open or short circuit in right knock sensor wire: • Faulty right knock sensor
26 Blinks • Engine operates normally
• Loose or poorly connected left knock sensor connector: • Open or short circuit in left knock sensor wire: • Faulty left knock sensor
29 Blinks • Engine stalls, hard to start, rough idling
• Loose or poorly connected idle air control (IAC) valve connector: • Open or short circuit in IAC valve wire: • Faulty idle air control valve
33 Blinks • ECM does not hold the self diagnostic data
• Faulty E2-PROM in ECM • Engine operates normally
41 No blinks • Engine operates normally
• Loose or poorly connected connector in gear position switch related circuits
• Open or short circuit in gear position switch wires: • Faulty gear position switch: • Faulty clutch switch: • Faulty side stand switch
Lijst met foutcodes
Beschrijvingen hoe je bepaalde klussen aan je GL1800 kunt uitvoeren
Terug naar “How-To DHZ artikelen”
Ga naar
- Algemene onderwerpen
- ↳ Mededelingen van de webmasters
- ↳ Algemeen
- ↳ Downloads
- ↳ Voorstellen
- ↳ Wingers cafe
- ↳ Show your Wing
- ↳ Motor-Gear
- ↳ Kleding
- ↳ Helmen
- ↳ Algemene accessoires
- ↳ Headsets / intercom / CB
- ↳ Navigatie en GPS
- ↳ GoldWing Club Holland berichten
- Rijden en vakantie
- ↳ Reisverhalen
- ↳ Toeren en rijden
- ↳ Adressen voor overnachtingen
- ↳ Evenementen GoldwingForum.nl
- ↳ Test drives
- ↳ Wings en Wieken
- Technische onderwerpen per Goldwing type
- ↳ GL1000
- ↳ How-To DHZ artikelen
- ↳ GL1100
- ↳ GL1200
- ↳ GL1500
- ↳ GL1800 2001-2017
- ↳ GL1800 2018+
- ↳ Trikes, aanhangers en andere specials
- Goldwing marktplaats
- ↳ Te koop aangeboden
- ↳ Te koop gevraagd
