Het zadel van een GL1500 is eenvoudig te verwijderen en kost je enkele minuten.
- Heel veel GoldWings hebben aftermarket of speciale zadels, maar ze gaan er allemaal op dezelfde manier vanaf. Soms zit er een rugsteun voor de motorrijder op zoals bij dit Corbin zadel. Meestal wordt eerst de rugsteun verwijderd en daarna pas het zadel - elke rugsteun heeft een eigen manier voor het verwijderen.
- In de handgrepen voor de passagier zitten plastic pluggen die over de bouten heen zitten. Wrik deze pluggen er uit en leg ze opzij. (noot van de vertaler: voor dit soort kleine onderdelen gebruik ik zo'n kartonnen eierrek uit de supermarkt, bij elkaar horende items gaan in één eivakje)
- Als de pluggen er uit zijn kan je de koppen van de bouten zien - er zitten er twee in elke handgreep. Deze bouten zitten rechtstreeks in het frame van de motor geschroefd.
- Gebruik een inbussleutel of een zeskant bit om de bouten los te draaien.
- Eenmaal los kunnen de passagierhandgrepen uit het zadel getrokken worden.
- Soms is het nodig om de passagier rugsteun te verwijderen voordat het zadel er af kan. Om de rugsteun los te maken doe je de topkoffer open en draai de twee vleugelmoeren los die de rugsteun vasthouden.
- Doe de koffer dicht, haal de rugsteun van de topkoffer af.
- Om het zadel te verwijderen trek je het naar achteren om de lip aan de voorkant onder de radio vandaan te krijgen. Als deze lip vrij is kan je het zadel optillen en wegleggen.
- Terug monteren doe je in de omgekeerde volgorde. Leg de voorkant op zijn plaats en duw de lip onder de radio.
- De passagiershandgrepen steek je weer in het zadel en schroef de bouten vast. Het is wel een beetje 'pielen' om de gaten van het zadel en het frame in één lijn te krijgen.
- Druk de pluggen in de handgrepen.
- Als de passagiersrugsteun verwijderd was plaats je die terug door de twee lippen aan het zadel in de daarvoor bestemde openingen van de topkoffer te steken. Daarna steek je de draadbouten door de gaten, draai de vleugelmoeren op de draadbouten zodat het vast zit.
Klik hier voor de forumregels
