Eerst verwijder je de schroef in de zijkant van de stelknop aan de binnenkant van de kuip. (achter de klokken) Trek de knop er dan recht af.
Nu zie je een borgring, ring en moer. Draai de moer los en haal ring en borgring er af.
De koplamp kan nu voorzichtig uit de kuip getrokken worden. Doe dit echt voorzichtig want als de moer en ringen verwijderd zijn zit de koplamp echt los in de kuip. Dus niet verkeerd als iemand deze even in de kuip gedrukt houdt tijdens het los schroeven. Of één hand los draaien en de andere hand houd de lamp vast.
Als de koplamp verwijderd is kan je de lamp vervangen (H4) door middel van de Beschermkap (rubber) eraf te halen. Borgveer los, lamp eruit. Let wel op dat je de nieuwe lamp niet met de vingers (vies, vet) aanraakt. Het beperkt de levensduur van de lamp. Kom je er met hele vette vingers eraan dan brand hij direct door. Mocht je de lamp toch aanraken, dan goed schoon vegen en dan erin. De lamp kan er maar op 1 stand in.
Het monteren van de lamp is de omgekeerde volgorde.
Klik hier voor de forumregels
