Ik heb vandaag mijn navigatiesysteem op mijn schatje gebouwd, maar sinds ik de accu ff los heb gehad wil het alarmsysteem niets meer.
Toen ik de motor ophaalde moest ik nog op de knop van de afstandsbediening drukken voordat ik kon starten (startonderbreking) maar nu kan ik de motor starten zonder ook maar een knop in te drukken.
Ook als ik de sleutel eruit heb en op de afstandsbediening druk gebeurt er niets.
Zou het kunnen komen door een interne backup batterij in het alarm? Zit die erin en Is die misschien leeg of zo.
Het systeem zal toch niet na elke keer spanningsloos geprogrammeerd of gereset moeten worden?
Spyball alarm doet niets meer na afkoppelen accu
Re: Spyball alarm doet niets meer na afkoppelen accu
Het alarm doet het weer hoor.
Alleen nu wil het alarm niet meer uit.
Wat ik ook doe, hij reageert niet meer op de afstandsbediening. Tja dan kan ik de startonderbreker dus niet uitschakelen.
Als dat nu thuis was, dan was nog niet zo erg, maar dat gebeurt natuurlijk alleen als je ergens onderweg bent.
Nu zo’n drie uur later heb ik eindelijk iemand kunnen bereiken die me met een aanhanger komt halen.
Dus vanaf morgen heb ik een Spyball alarmsysteem in de aanbieding.
Mag weg voor weinig.
- director
Mooi dat je nog thuis gekomen bent en je niet op de parkeerplaats moest gaan sleutelen.
Ik weet niet of er zo veel belangstelling voor je alarm is, maar het is wel een heeel goed alarm
- pieter
Destijds met mijn 1500 (1999) ook dit probleem gehad met het Spyball alarm, moest ik de bruine draad onderbreken om het systeem te omzeilen en het later weer resetten.
Of dat nu nog steeds zo kan weet ik natuurlijk niet.
Het is alleen maar zwarte draden.
Maar hij ligt nu in een doos in de schuur voor een liefhebber.
Laatst gewijzigd door Marco1 op 21 apr 2018, 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat er morgen hele drommen mensen op weg gaan naar Eindhoven om mee te spelen in de loterij om jouw alarm. Misschien de gemeente op de hoogte brengen zodat ze verkeersregelaars in kunnen zetten
Ik zou de batterij in je afstands bedining eens nakijken.
