Het grote druppellader vraagbaak topic
- Honda GL Castlebiker
Re: Het grote druppellader vraagbaak topic
ik heb eigenlijk geen idee waar die van is. Heb het verder niet aangekeken. Kwam eigenlijk voor ruitenwissersproeistof bij Action. En dan koop je altijd andere meuk erbij hè... Voor 12,50 wil ik het wel proberen. Hij ligt nog achter in de auto, als ik daar ben zal ik kijken wat er voor merk op staat. De andere druppelladers deden het goed, hebben het toch 3 jaar gedaan. Maar gingen wel allebei tegelijk kapot (of de accu's moeten allebei tegelijk kapot zijn, maar dat denk ik eigenlijk niet)... Ik laat het weten...
Dit is hem, van de Action voor 12,50 euro:
Ik had hem op de accu gezet, 3 lampjes sprongen snel aan, maar gingen net zo snel weer uit. Ik denk dat de accu dan gewoon kapot is. Heb de druppellader er nog wel aan laten zitten en over een week nog eens kijken. Met voltmeter gaf de accu -1 aan. Kan ook zijn dat de voltmeter kapot is natuurlijk . Maar ik hou het op de accu... Zal binnenkort een nieuwe halen.
Ik denk dat je accu te leeg is. Je kan de acculader voor de gek houden door even de lege accu en een volle accu met startkabels te verbinden. Dan de druppellader op de lege aansluiten en voila de lader gaat aan de slag. Na een half uurtje haal je de startkabels weg en laadt de acculader gewoon door op de lege accu. Laadt hij dan nog niet bij dan is je accu echt naar zijn grootje en moet je toch een nieuwe kopen.
Welke aansluiting heeft deze lader? Past deze per toeval op de stekkers van Optimate (nieuwe of oude)?
Heb wel enkele optimates maar teveel moto's en om nu weer die dure Optimate bij te kopen...???
Hey Cooper, als jij ook maar iets minder rijdt dan betaal jij zo’n ding makkelijk. Zag je km,lijstje voorbij komen op fb, heb jij wel tijd om te werken
- MoneyFor
Die heeft gewone klemmen voor op batterijpolen of van die oogjes, ik heb daar zelf een SAE stekkertje aangezet, koop je op Ali voor 2 keer niets, wel aantal weekjes wachten.
Heb dit trouwens ook gedaan op mijn oudere Optimates zodat alles "up to date" is en ik niet meer moet kijken welke op welke motor hoeft.
Als je veel werkt kan je veel uren recupereren hé Peter en dan kan je natuurlijk naar hartelust "Wingeren"
Het stekkertje van de Optimate gaan we dan wel bekijken als er een Dunlop komt, thx voor de input alvast.
Zondag nieuwe accu erop gezet en de 1200 startte weer gelukkig. 12,7 volt gaf die aan. Druppellader van de Action erop gezet en nu brandde er wel een lampje (het rode, met charging).
Wat wijsheid is weet ik nu niet, de druppellader er altijd op laten zitten als ik niet rij, of er 2 weken op laten zitten, dan 2 weken eraf, dan weer 2 weken erop. Met het idee van: de hele tijd zo'n lader erop is waarschijnlijk ook niet goed...
De lader hoeft er niet de hele tijd op.
En hierin zit het probleem, mensen die de accu constant laden zien niet dat de vloeistof daalt en vullen hem dus niet op tijd bij. Zodra de accu 'droog' komt te staan gaat het mis met de accu.
Zorg dat een accu 100% geladen is alvorens deze voor langere tijd weg te zetten. Is de zuursterkte lager dan 12,48 V (1,24 kg/l), laad de accu dan weer op.
Maar als je regelmatig, bv 1 maal per maand, de vloeistof controleert kan je hem ook continu opladen.
- Als het goed is trekt je motor niet zo veel stroom tijdens stilstand.
- Een accu heeft een zelfontlading van 3% - 15% per maand. Dus een goede accu moet minstens 6 maanden zonder opladen kunnen. Als je nu een of twee maanden niet oplaad is er dus niets aan de hand.
ja daar zeg je wat. Dat water, daar heb ik dus nooit naar gekeken... Dat zal het dan wel zijn geweest, en daarom dat ze ook allebei tegelijk ermee op hielden, want die waren ongeveer even oud, en allebei altijd aan de lader...
Gedestilleerd water moet er dus bij? Bijvoorbeeld van de Hornbach, 5 liter voor 2,40 euro? https://www.hornbach.nl/shop/Gedestille ... tikel.html
Inderdaad is dat water goedkoper dan een nieuwe accu.... dus in het vervolg opletten.
Vandaar het pleidooi van Peter en mij om ook een geregelde acculader (de juiste benaming voor een 'druppellader') af en toe een week op de accu te zetten. Daardoor kijk je automatisch naar de accu....
Gedistilleerd water kan je ook bij een benzinepomp halen.
- wingryder
Als je een condensdroger hebt kun je dat water ook gebruiken, gratisHonda GL Castlebiker schreef: ↑12 mar 2020, 22:19ja daar zeg je wat. Dat water, daar heb ik dus nooit naar gekeken... Dat zal het dan wel zijn geweest, en daarom dat ze ook allebei tegelijk ermee op hielden, want die waren ongeveer even oud, en allebei altijd aan de lader...
Tis maar een tip.
GL 1800,12-5-2021 verkocht
Ook te krijgen bij Kruidvat 0.89 voor fles van een liter .
Helemaal waar maar wel door een oude nylonkous gieten vooraleer te gebruiken. In het water zitten trouwens kleine pluisjes/stofdeeltjes van je was (heb ik me laten vertellen).
Deze lust je batterij niet graag.
