geruisloze intercom
geruisloze intercom
Goeie dag iedereen,
Ik zoek een systeem voor op een GW1800/2010 waarvan de intercom begint te werken na spraak, bv, ik ga rechts afslaan, dient "ik ga" om het systeem te activeren en valt het uit na enkele seconden bij niet spreken, het bevel kan van de driver of de duo komen, ook zou ik en de duo moeten kunnen communiceren met meerdere bijrijders, die dan een compatibel systeem moeten hebben, die dan allemaal horen wat er gezegd word, als ik dan de originele radio en de GPS van de GW daardoor zou kunnen horen zou super zijn. Ik overweeg om een Zumo 660 aan te schaffen, die madam hare klank zou er dan ook moeten doorkomen, de originele GPS van de 1800 is volgens mij rommel, ik snap maar niet dat Honda zoiets wil plaatsen op toch een dure moto, een koppel helmen staan ook op de lijst, welke is het meest stille en geeft het minste vreemde geluiden door, momenteel dragen wij Nolan N 43 met de duurste J&M sets. Als er nog iemand een comfortabeler systeem moest kennen hoor ik het graag. Alvast op voorhand onze dank. Lodde
- JH.
Re: geruisloze intercom
Om alles te kunnen wat jullie wensen zou ik in jouw geval een luxe touringbus afhuren om met dat hele gezelschap op stap te gaan ...
Er zijn grenzen ...
Er zijn grenzen ...
!ǝʞoɹq sʇı 'dןǝɥ
Je zegt het treffend. Ik had naar het wensenlijstje zitten kijken... en zag even niet hoe dit allemaal te kombneren. Maar inderdaad een touringcar....
Hallo, ivm mijn hogergenoemde in het belachelijk getrokken vraag lees de ervaringen eens van Hercules op het GW forum van Belgie dat scheelt al niet veel meer toch? Groeten, Lodde
- Borretje
Lodde,
Voor geïnteresseerde mensen is het mogelijk dat je de link in het bericht zet?
Dank
Rob
Dank
Rob
- inside
volgens mij is het deze linkBorretje schreef:Lodde,
Dank
Rob
http://www.goldwingforum.be/index.php?t ... 0#msg41840" onclick="window.open(this.href);return false;
groet Hans
- Hugo
Het kost een paar centen maar dan heb je wel wat.
Afgelopen weekend autocom avi pro in de wing gemonteerd, alles bekabeld, geen blue-tooth o.i.d.
AutoCom set is incl twee headsets waarvan de rijder met extra windsensor.
Montage is plug&play. Je hebt wel extra verlengkabels nodig voor rijder en passagier helmsets.
Geweldig systeem, vandaag met 160 km/uur nog steeds kunnen communiceren met passagier.
Geen windgeruis in de oren, microfoon gaat pas open als je praat.
Zumo , telefoon hoor je luid en duidelijk. Idem alle audio van GW.
CB portofoon aansluiten ook erbij mogelijk, uiteindelijk is de set vele malen goedkoper incl CB portofoon dan Honda GW CB bakje
Bij ons werkt het fantastisch goed, even een paar testritten nodig om in te regelen. Daarna inbouwen en niet meer aankomen.
Hugo
Hugo
Beter een Auto achter een Wing dan een Wing achter een Auto
- G.winger
hallo Hugo
is deze autocom set ook geschikt voor de 1500, heb gelezen
dat er een 7 pins aansluiting bij zit voor de intercom.
of weet iemand anders dat.
- Hugo
Op zich is de autocom ook geschikt voor een 1500.
Er zitten twee headsets bij met 7 prins aansluiting
Dus je headsets vervangen en gelijk headsets verlengkabels erbij kopen.
Standaard kabellengte is te kort.
- G.winger
Hugo schreef:Op zich is de autocom ook geschikt voor een 1500.
bedankt Hugo weet genoeg.
