Hallo wingers,
Weet er soms iemand of er ook een intercom te krijgen is die draadloos is. Blue tooth zou een mooie oplossing kunnen zijn maar dan eentje waardoor je de radio van de wing kan horen. Ik vind het nogal omslachtig om steeds die draden aan te sluiten.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Paul
draadloos intercom
- paul65
draadloos intercom
Zoem....zoem...
Re: draadloos intercom
Draadloze intercom is er natuurlijk, Bleutooth is de meest voorkomende...
Maar je radio ontvangen wordt natuurlijk erg ingewikkeld, want die heeft geen Bleutooth. Ik geloof net dat er kant-en-klare oplossingen voor zijn.
Maar "Ik vind het nogal omslachtig om steeds die draden aan te sluiten" snap ik niet. Aan mijn helm hangt een krulsnoer en die steek ik zo in een aansluiting.... Kost me werkelijk minder dan 3 seconden. Handschoenen aan doen kost meer tijd.
Nadelen heeft Bleutooth natuurlijk ook. Je bent afhankelijk van batterijtjes, is duur, verbinding kan wegvallen.... en zo.
Ik denk dat Bleutooth een oplossing is als je wil praten met iemand anders achterop / op andere motor. Maar niet als aansluiting op je boordradio....
- paul65
Hallo Ronald,
Waar het eigenlijk om gaat is dat mijn vrouw, als ze achterop gaat zitten, de draad moet inpluggen. Het uiteinde van de aansluiting op de motor is vrij kort. Dan moet ze zich draaien om in te pluggen. Heeft al eens een scheef pinnetje in de stekker gekost. Was snel gerepareerd maar ik moest er ook weer af. Omslachtig als je ziet dat het ook anders kan. Een vriend van me stapt op en rijdt weg. De batterij van zijn bleu tooth gaat vrij lang mee, dus dat zou geen probleem moeten zijn. Verder vind ik ook de microfoon ( van de J&M )aan de dikke kant. Ik heb hiervoor een andere motor gereden en had hierop een autocom intercom. Deze was kwalitatief een heel stuk beter dan wat ik nu heb. De microfoon was ook prettig klein.
Kortom ik ben op zoek naar iets anders. Als het er niet is dan roei ik met de riemen die we hebben. Een oplossing voor mijn vrouw zou kunnen zijn om er een verlengkabeltje op te maken. Weet niet of die in de handel zijn.
Maar ik zoek eerst of er toch van die draadloze systemen zijn die op de 1500 kunnen.
Vriendleijk bedankt voor jou reactie.
Paul
Paul
Zoem....zoem...
- Borretje
Paul,
Ik had het zelfde probleem met moeders, het was een komisch dansje om in het snoer te draaien om dan zonder problemen op te kunnen stappen.
Ik heb met een verleng kabel (male en female 5 polig din) het op gelost en ze kan nu bij de aansluiting als ze al zit, scheelt een hele hoop.
Mocht je een rijder rugsteun hebben kun je zelfs nog denken aan een chasisdeel female om die in de steun in te bouwen,..
Hoop dat je hier wat aan hebt, en is nog goedkoop ook!
Gr
Rob
Gr
Rob
Heb toevallig van de week een verleng kabel (tje) gehaald bij mototronix. Koste € 4,95
Deze ingeplugd en de andere kant vast gemaakt aan de arm steun. Nu nog even proberen of moeders de vrouw dit ook handiger vind.
groeten cor
groeten cor
Dus een verlengkabel en een Autocom-headset is dan de oplossing.
Want zoals je schrijf een Bleutooth headset is leuk, maar dan moet je wel voor elke rit zorgen dat hij opgeladen is. En niet zoals ik, ineens besluiten om weg te gaan.... En dan met half opgeladen batterijen op weg gaan.
Draad of draadloos, ze hebben elk hun voordelen en nadelen.
Ik heb hier nog twee verlengkabels liggen.
Een van 80cm en een van 110cm.
Ik doe er niks mee.
Mag je wel hebben.
Ik doe er niks mee.
Mag je wel hebben.
- paul65
GEWELDIG !!
Ik heb je een PB gestuurd voor het overmaken van de portokosten.
Ik ben hier echt mee geholpen.
Nogmaals super!!
Paul
Nogmaals super!!
Paul
Zoem....zoem...
