nolan n-com rescenties gevraagd
hallo allemaal,
ik zit met het idee om een nolan n-com helm te kopen...
maar nu zie ik zoveel verschillende variaties dat ik niet meer weet of kan achter halen wat wel en wat niet werkt...
ik wil een nolan n-43 jet helm kopen met daarbij de helmset MCS
daarbij wil ik dan ook een bleutooth set voor o.a. mijn telefoon.
maar nu komt mijn vraag...
indien jij dit systeem als bestuurder hebt en je bijrijder heeft een J&M headset heb je dan nog een werkende intercom? en dan wel de intercom die op de goldwing geleverd is... en niet de nolan e-box of iets dergelijks
want je kan ook verschillende printplaatjes in je helm stoppen rood voor bestuurder en blauw voor de bijrijder. en daar snap ik nu ff geen hout van...
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 07 mei 2012, 19:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: nolan n-com recenties gevraagd
Zoals ik het begrijp kun je de headset kopen die geschikt is voor de goldwing dmv zijn 5 pins kabel. De nolan headset kun je gebruiken op je goldwing zonder dat daarvoor de bluetooth module nodig is. Je kunt er alsnog je bluetoothmodule opzetten om bv. te verbinden met je nav of gsm.
Dus je behoudt alle mogelijkheden van een J&m headset, en kan daarnaast ook nog een BT-module plaatsen die op dezelfde headset werkt.
Wanneer jij dus met de nolan set op je helm op de goldwing zit, op de radio aangesloten dmv de 5pins kabel en jouw vrouwlief een "ouderwetse" J&M headset heeft. Kunnen jullie als het goed is nog steeds via de "bedrade" manier communiceren.
Zo begrijp ik het tenminste...
Dan kun je beter de losse bassisset kopen, met het goldwing snoer speciaal voor de ebox/bt module en een bt module. Dat scheelt een euro of 35.
De de bij de MCS geleverde goldwingsnoer werkt niet met de BT module, dus zul je er ook nog het andere snoer bij moeten kopen die weer met de BT module werkt.
Even gekopieerd:
If you decide to add a Bluetooth E-Box or Intercom E-Box, you must purchase the Goldwing wire that is available separately as the one that comes with this kit will not work. It would be cheaper to purchase a basic kit 2 and goldwing wire if you are also purchasing an E-Box.
Groeten Pierre
Even gekopieerd:
Groeten Pierre
Note: If you decide to upgrade and add either a Bluetooth or Intercom E-Box, you would need to purchase the Goldwing wire which is available separately and will function with an E-Box,the Basic Kit 2 that comes with the MCS system would still work when the system is upgraded.
dit is de tekst die onder aan de advertentie staat van nolanhelmets.com staat ik maak daar uit op dat de BT set wel werkt met deze volledige mcsset...
of is mijn engels roestiger geworden dan mijn knietjes....
ja zo begrijp ik het ook maar...nu wilde ik graag weten of het ook werkt en of mensen hier ervaring mee hebben...Pieter Aarts schreef:Zoals ik het begrijp kun je de headset kopen die geschikt is voor de goldwing dmv zijn 5 pins kabel. De nolan headset kun je gebruiken op je goldwing zonder dat daarvoor de bluetooth module nodig is. Je kunt er alsnog je bluetoothmodule opzetten om bv. te verbinden met je nav of gsm.
en ik begrijp dus niet waar die rode en blauwe chipkaartjes voor zijn....
Mijn engels is ook niet je van het, maar het staat er duidelijk. Er zijn 2 goldwing snoeren, een voor de e box en een voor de mcs.
Ook in het stukje teks die jij hebt geplaatst
Op een helm waar geen ebox komt moet je het plaatje plaatsen om de kontacten te verbinden, afhankelijk van de gebruikte configuratie welke kleur je moet gebruiken.
Groetten Pierre
Groetten Pierre
1500 schreef:you must purchase the Goldwing wire that is available separately as the one that comes with this kit will not work.
Groetten Pierre
heb je ff een linkje naar deze tekst kan het zo 123 niet vinden...
http://www.extremesupply.com/product/Br ... CKIT2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Groeten Pierre
Groeten Pierre
ja het staat in de tekst maar... let op maar... hier hebben ze het over het aanschaffen van de basis kit 2. deze basis kit is niet voorzien van de goldwingwire...
echter de set basis MCS goldwing heeft deze betreffende kabel,, die je los moet aanschaffen bij de basiskit 2 wel in het doosje zitten.....
dus dan zou het gewoon moeten werken.... twee teksten allebij over intercom sets het zijn alleen niet 2 verschillende setjes....
maar ik weet weer meer dank!!!!
Het gaat hier over de MCS kit = Motorcycle Communication Systems kit en niet over de basis kit 2.
NOTE: The Nolan NCOM Honda Goldwing Motorcycle Communication Systems Kit is designed only for Nolan N103 Helmets, Nolan N90 Helmets, Nolan N90S Helmets, and Nolan N43 Helmets.
Volgens mij kan het niet duidelijker.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
- G.winger
Re: nolan n-com rescenties gevraagd
harm is het nog gelukt om een geschikt setje te vinden.
heb intussen ook een NOLAN N43E AIR
om nou niet meteen de helm te veranderen voor een J&Mset uit m`n andere helm
kwam ik deze tegen http://www.voordeelhelmen.nl/nolan-n-co ... tAodKlQABQ" onclick="window.open(this.href);return false;
voor die prijs ga ik de boel niet verbouwen.
wil via de goldwing intercom contact houden, gps en radio
Nee johan... ik knal nogsteeds rond met mijn hjc op mijn hoofd...
wellicht zit het er dit jaar aan...
- G.winger
heb inmiddels een basiskit 2 mcs voor de honda goldwing ingebouwd ging heel makkelijkharmdeboer schreef:Nee johan... ik knal nogsteeds rond met mijn hjc op mijn hoofd...
en het werkt op de goldwing weet alleen nog niet of de passagier ook nog werkt met J&Mset.
vind alleen de kabel die erbij zit erg kort.
volgens de beschrijving kon je geen bluethoot gebruiken.
dit setje kwam ik tegen op marktplaats samen met een gewone basiskit 2 waar wel
buethoot gekoppeld kan worden voor 50€ compleet wel voor de nolan N43 air.
