http://www.dealextreme.com/p/bt-interph ... ndby-35614" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik vroeg me af of iemand hier bekend mee is.........Geen geld om eens uit te proberen misschien????
Iemand bekend met deze BT handsfree/intercom?
- iron eagle
- Type Goldwing: GL1100
GL1100 uit 1983 (overgangsmodel)
- director
Re: Iemand bekend met deze BT handsfree/intercom?
Het staat er niet op, maar het lijkt als 2 druppels water op een Cardo Scala. Zie ook http://www.gps.nl/scalarider_teamset.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb zelf een Cardo Scala, prima apparaat maar je zult wel 2 van deze sets moeten kopen ?
Het merk is Interphone, en dat is ook een van de bekendere merken van Bluetooth Headsets.
- iron eagle
Lijkt inderdaad veel op de Scala ja. En duosets zijn ook gewoon te verkrijgen hoordirector schreef:Het staat er niet op, maar het lijkt als 2 druppels water op een Cardo Scala. Zie ook http://www.gps.nl/scalarider_teamset.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- iron eagle
Ok, dat wist ik niet. Had er nog nooit van gehoord hahaPieter Aarts schreef:Het merk is Interphone, en dat is ook een van de bekendere merken van Bluetooth Headsets.
- Wingwesp
Deze set heb ik ook gehad , voldoet prima.
wel wat gevoelig voor wind maar je kan er met gemak een andere socket op zetten.
Volume is goed te regelen en MP3 er op is ook prima te horen.
radio is wat minder veel ruis telefoon werkt ook naar behoren.
ben zelf overgestapt naar de vaste intercom omdat ik de garmin wil horen.
Waar een Wing is , is een weg.
groetjes wim
groetjes wim
- iron eagle
Ok dank je wel voor je reaktie. Eerdaags maar ees even een setje bestellen dan om uit te proberen. Radio daar geef ik niet om (die zit tenslotte ook op mijn wing)Wingwesp schreef:Deze set heb ik ook gehad , voldoet prima.
