Waarschijnlijk een veel voorkomende vraag. Maar ik wil graag een beetje opweg geholpen worden in het ondoorzichtige bos van de headset's.
Hij moet rechtstreeks aangesloten worden op het systeem van de goldwing in dit geval een 1500 SE,het nadeel van een BT lijkt mij dat de batterijen(accu) van dit systeem snel leeg raakt.
Verder valt het mij op dat er grote prijs verschillen te zien zijn. Is goedkoop dan echt duurkoop? Wie o wie helpt mij een stukje in de goede richting? Bij voorbaat veel dank voor de suggestie.
Groeten Cor
headset/intercom
Re: headset/intercom
Cor
J&M
Plug en Play
http://goldwingshop.nl/shop/j-c-36/head ... helm-p-890" onclick="window.open(this.href);return false;
J&M
Plug en Play
En met een leuke korting!! is het een mooie aanbieding!!! en de service is er ook goed!.
Gr.Nico
Gr.Nico
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
Ik heb indertijd twee setjes gekocht bij BB, chatterbox, is vergelijkbaar met J&M alleen scheelt het in prijs behoorlijk. Even checken bij BB en je weet het.
Succes
Rob
Succes
Rob
Ik kan je niet uitelggen wat het verschil tussen een dure en een goedkope headset is. Dit omdat ik direct voor J&M sets gekozen heb. Over goedkope sets las ik dat er veel windgeruis te horen was, dingen stuk gingen enz.cor1960 schreef:Verder valt het mij op dat er grote prijs verschillen te zien zijn. Is goedkoop dan echt duurkoop?
En met goedkoop bedoel ik dus voor enkele tientjes per stuk.
Dus gekozen voor een duurdere set en die bevalt nog steeds uitstekend.
Hallo Cor1960.alkyone schreef:Cor
J&M
Plug en Play
Pas op dat je de juiste koopt als je die aanbieding wilt kopen. Zijn er 2 verschillende van.En volgens mij zie ik dat jij een klaphelm hebt,dan past die van de integraalhelm zo wie zo al niet.Had ik ook bestelt en niet gezien dat die vast komt aan de binnenkant van de voorzijde van je helm.Heb toen gebeld met Pieter met de vraag of ik ze nog kon ruilen,dat kon.Wel de verpakking nog dicht zijn. Ben toen naar Andijk gereden en heb toen daar 2 nieuwe Nolan helmen met J&m intercomsets bijgekocht. Maar wel de duurdere want die waren volgens Pieter echt stukken beter van kwaliteit en geluid. Bedoel ik de J&M 279 Performance.
En inderdaad ben ik erg tevreden over het geluid en ook over de helmen.
Wil
De Motormuis.
