ik zoek headsets voor 2 Nolan (N41 en N42E) helmen bij mijn SE1500
denk niet aan bluetooth maar gewoon bedraad, wil er ook nog een Zumo aan koppelen
de N42E is voorbereid op N-com; de andere niet
heeft iemand ervaring met N-com?
en welke kan ik het beste bij de andere helm gebruiken?
of beter 2 dezelfde?
op de site van mototronix zag ik headsets van 175/stuk
is er een goed en goedkoper alternatief wat prima werkt op een wing?
welke headset
- Red15
welke headset
Goldwing; what else.....
- Wingco
Re: welke headset
Headsets van IMC verkrijgbaar bij Waypoint , ongeveer 75,= per stuk
Groet, Rob( Just Wingin it )
GL1500 SE black/1999
Re: welke headset
Het vrouwtje en ikke zijn beide in bezit van de N42 en het vrouwtje heeft de gewone module [basiskit + intercomkit en ik heb mezelf verwend door er een bleutoothkit op te zetten, gewoon omdat ik dan zonder geklooi met draadjes en kastjes mijn zumo kon horen dat zou dan ook bij het vrouwtje kunnen maar dan moet de basiskit worden verwijderd en met een intercomkabeltje de helmen aan elkaar worden gekoppeld, maar omdat het vrouwtje een beter gehoor heb is dat dus bij ons geen optie omdat ik de muziek voor haar dan iets te hard heb staan en dat kan zij nu dus zelf regelen. een bijkomend voordeel is met bleutooth is dat je ook je [met bleutooth] telefoon ook over de Zumo kan schakelel zodat een telefoontje ontvangen onderweg ook mogelijk is. [je kan natuurlijk ook bellen of gebeld worden maar dat is niet de bedoeling van motorrijden] alleen als de routemiep de weg verteld word de verbingen met de radio / intercom verbroken dus komt het weleens voor dat ze achterop zit te kleppen en ik dat dus even gemist heb.Red15 schreef:ik zoek headsets voor 2 Nolan (N41 en N42E) helmen bij mijn SE1500
heb je nog meer vragen geef een PB-tje
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
Re: welke headset
Heb ik ook...Wingcommander schreef:Headsets van IMC verkrijgbaar bij Waypoint , ongeveer 75,= per stuk
Nog 2 dagen dan had ik ze...
Die van mijn vrouw is nog ok. Ik heb afgelopen week al het 2e setje "verbruikt". Draadbreuk in beide sets. Voordat ik GW ging rijden heb ik ook een paar sets verbruikt van IMC. De MIT-15 of zoiets. Ook draadbreuk. Voor mij geen spullen meer van IMC.
Op mn GL1200 had ik een Autocom. Die voldeed prima en in een kleine 3 jaar tijd geen probleem met de headsets. Dus...
De ingebouwde intercom van mijn 1500 is vanaf as zaterdag werkeloos. Ik heb een andere Autocom aangeschaft en die gaat ingebouwd worden. De radio gaat toch altijd over de speakers dus daar heb ik geen probleem mee.
Om op IMC terug te komen. Nee, die nooit meer.
Ed
Ed
- Wingco
Re: welke headset
Ik had MIT-30 met IMC headsets gedurende 2 jaar op de PAN en nu sinds een jaar IMC headsets op de Wing.
Tot op heden geen problemen (ff afkloppen "knock on wood" ).
Maar ik begrijp als je slechte ervaringen hebt met een produkt dat je het dan noooooit meer koopt
- Red15
- Red15
Re: welke headset
de N-com set met kabel blijktn iet te werken zonder extra intercomset; maar kost dan wel 200 euro compleet
de GHS set geprobeerd; de eerste was incompleet; de tweede werkte niet
dus gewoon voor zekerheid en goed spul gekozen
de Goldwingset van J&M; prima!
Re: welke headset
Heb sinds een tijdje een nolan n-com systeem op de helm van de vrouw, kan alleen maar zeggen dat ik het een waardeloos, te duur, onhandig, klote systeem vindt. Het ding geeft storing op de intercom en allerlei kabels heb je nodig om de baterij vol te houden. Volgende helm....... gewoon J&M systeem, ouderwets met kabel en werkt altijd
