storing CB
- Chrit
storing CB
Hallo Wingers,
Mijn CB ontvangs is goed, maar als ik terug praat is er een storing en hevige ruis!!
Wie heeft hier ervaring mee en wellicht een oplossing voor??
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
- wing67
Re: storing CB
hey Chrit, praten met een lege mond helpt hoor.....
Nee, sorry, ik kon het niet laten.........., ik zou het begod niet weten, stond je antenne 1op1 afgeregeld, met een SWR metertje je gebruikt m toch al even, en dan nu ineens dat probleem, ik moet passen...
- Chrit
Re: storing CB
hahahahahahahah Stefan,wing67 schreef:hey Chrit, praten met een lege mond helpt hoor.....
Ja mondje is leeg, en is pas sinds kort!!...
ontvangst van anderen goed, zenden van mij fout!!
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
Re: storing CB
Een paar optie.
Goede massa op de bak/antenne.
stilstaand of rijdend.
motor aan of uit.
SGM goed afgesteld,anders er een klein beetje naast gaan zitten.
Wel uit geprobeerd met meerdere ontvangers, dat het wel aan jou ligt.
en op diverse kanalen van 1 tot 40 uitproberen, soms sta je er net even naast op kanaal 12 en is er op 38 een super ontvangst cq weergave
motor aan of uit.
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
- Chrit
Re: storing CB
Hallo Japie,japie de cipier schreef:Een paar optie.
motor aan of uit.
Ja met verschillende al gemerkt! Dus echt aan mijn zenden....op alle kanalen!
SGM? motor aan en uit zelfde!
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
Re: storing CB
als je de zendknop indrukt met de meter er tussen hoeveel is dan je zendkracht, is die gelijk als bij een ander [aspie]Chrit schreef:Hallo Japie,japie de cipier schreef:Een paar optie.
motor aan of uit.
als jij dan je zend installatie gebruikt probeer het eens met een andere helm??????
En MASSA van de antenne is ook best wel belangrijk, ontvangen lukt zelfs met een gebogen kledinghanger maar zenden is iets anders.
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
Re: storing CB
Bij mij heeft de tip om contactspray te spuiten op de stekker geholpen.
Nog bedankt Peter.
(Zo simpel zal het nu wel niet zijn, maar toch deze tip.)
Nog bedankt Peter.
Re: storing CB
Gevonden op de Stev Sauders pagina.
GL1500 CB Radio Noise Suppressors. If you are fitting a used Hondaline CB radio to a GL1500, you will need the suppressors/filters as well. These are not usually included with used CB' s, so if you have to order them then here are the Honda part numbers;
08118-MN500-05 Filter, Air Pump.
08118-MN500-06 Filter, Fuel Pump.
08118-MN500-07 Filter, ACG (alternator).
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
Re: storing CB
Even voor de duidelijkheid; gisteren met Chrit zijn cb bezig geweest, we hebben alle stekkers losgehad en ingespoten, massa van de antenne is goed, dachten even dat het in de PTTknop zou zitten dus die uitelkaar gehaald en ingespoten en zelfs een keer bruut doorverbonden maar nog steeds de storing. Aan de antenne is niks veranderd en alle filters zitten ertussen. De antennekabel is volgens mij goed. Storing zit zou dus alleen in de cb kunnen zitten want alleen met zenden geeft hij storing, maar wie weet zit er in de radio iets niet goed.
Wie het weet mag het zeggen, anders moeten we een keer de cb ruilen met een andere en dan kijken naar de storing, helpt dat niet dan de radio een keer wisselen.
weet iemand of de aansluitingen van een SE en een aspencade gelijk zijn?? Het oude en nieuwetype radio dus??
Re: storing CB
Vreemd Chrit dat je nu storing hebt.
Toen we vorig jaar al kwekkend naar Volkel zijn gereden was het zenden en de ontvangst haarzuiver.
Staat de rechterknop (sqelch) goed ?
Groet, Rob( Just Wingin it )
GL1500 SE black/1999
Re: storing CB
dat heeft niets met zenden te makenWingcommander schreef:Vreemd Chrit dat je nu storing hebt.
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
- Chrit
Re: storing CB
Ja heel vreemd....maar wat is het??
dus verder zoeken en hopen dat het probleem gevonden gaat worden!!!
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
Re: storing CB
Kan je ongeveer vertellen wat de "storing" precies is?
fluiten in je modulatie, kraken of een berg ruis of iets dat klinkt alsof je naast de freq staat?
Is het alleen tijdens rijden?...........als je stilstaat enz
een eindtrap die slecht is (door slechte swr opgeblazen) kan ook nog
Heb ergens de schema´s voor die cb´s op de schijf
Is de herrie er zonder modulatie (spreken) dan zit hij op de draaggolf
Of is het alleen tijdens spreken...........hoe meer info hoe beter
Mooi hee............die gele
- Chrit
Re: storing CB
Hallo John,johnj schreef:Kan je ongeveer vertellen wat de "storing" precies is?
een berg ruis als ik de spraakknop indruk..zowel bij de ontvanger als ik als zender...via de boks of helm..
zowel in stilstand als tijdens het rijden..dus alleen tijden het sprekn als ik de knop indruk!!!
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
Re: storing CB
Ik neem effe aan dat het op alle frequenties is
Heb je al een powermeter aan de cb gehangen?, liefst met dummyload
Ik denk dat je vermogens transistor kapot is.........hij zend nog wel op je stuur transistor (stuurt de eindtrap)
Das ook de ruis die je hoort
Zeker weet je dat met een powermeter en even een frequentie counter in de buurt houden
