Mijn CB knop veroorzaakt soms een kraakje bij gebruik...
wie weet er iets op?
RonalT schreef mij:
Wat voor storing heb je eigenlijk? Kraken als je hem indruk of loslaat?
Veroorzaakt de knop kanaal omhoog - omlaag geen storing?
Heb jij een CB-knop zitten voor de passagier, rechts tegen de topkoffer aan?
Zoja, druk die eens in, geeft dat dezelfde storing of geen storing?
Als de passagiers-knop geen storing geeft en de knop op je stuur wel is er een probleem met de stuurknop. Dan zou je contactspray kunnen overwegen, maar ik ben bang dat het maar een tijdelijke oplossing is.
Als je de passagier-knop niet heb kan je contactspray proberen.
Als de storing bij beide knoppen is kan je ook contactspray proberen, maar het is ook mogelijk dat de storing door iets anders wordt veroorzaakt dan de contacten.
Er zou ook iets met connector C304 kunnen zijn (achterste bedieningsknop). (een bruine connector die onder het achterste zadeldeel zit), losmaken - inspuiten en een paar keer in en uit elkaar schuiven)
Of de voorste knop loopt via connector C20 (een bruine met 4 contacten aan de linkerzijde in de kuip)
Knop CB geeft soms storing bij gebruik!
- Chrit
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
- Chrit
Re: Knop CB geeft soms storing bij gebruik!
Niemand een idee??
Pierre ook niet??
Peter ook niet??
Antoon ook niet??
Pierre ook niet??
Peter ook niet??
Antoon ook niet??
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
Nog beter is de schakelaar als het kan, los te halen en de contacten te reinigen.
De kans is groot dat het vieze contacten zijn.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Hahaha loop jij nu de hele tijd te spelen met je CB
Makkelijkste is de boel even inspuiten met contactspray, kan vele oorzaken hebben maar hoe weet je dat hij kraakt Hoor je hem zelf karaken of hoort de ander hem kraken
Kom morgen maar evenlangs zal wel even kijken Gekke Moandag en het dorp gaat los
- Chrit
Hey Peter,
kraakt als ik met andere praat...
Morgen mag ik werken dus die gekke maandag!!!
Veel lol en plezier....
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
