Bluetooth headset en helm
Effe een vraagje, kan ik eender welke bluetooth headset koppelen aan een nieuw model goldwing? Bijvoorbeeld een BMW helm met een BMW headset? Gaat dat werken? Of een Arai helm met ingebouwde set. Ik ben niet zo thuis in die dingen, en om alles eens te moeten testen, dat vind ik nogal ver gaan. En hoe met een passagier en onderlinge communicatie? Veel vragen en hopelijk kunnen jullie wat duiding brengen. Alvast bedankt,
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
- pieter
Re: Bluetooth headset en helm
Volgens mij is ieder systeem (wat een bluetooth functie heeft) te koppelen met dat van de nieuwe Wing.
https://motorfans.nl/tips/uitleg-over-m ... municatie/
waarschijnlijk werkt het allemaal omdat de fabrikanten het ook wat lastig vonden voor de klanten om alles te moeten testen.
Volgens mij is BT een protocol wat gewoon verbinding maakt tussen twee BT toestellen....
Er zijn wel verschillende protocollen om bv een spraakverbinding te maken of kaarten naar een navigatietoestel te sturen .... maar dat lijkt me logisch.
Hallo iedereen,
Ik heb dus sinds gisteren de nieuwe Goldwing thuis, en een helm van Shoei met een sena srl headset.
Nu heb ik de headset kunnen koppelen aan de Goldwing, er is GEEN telefoon gekoppeld, maar ik krijg niks geluid uit de headset, ook al krijg ik op display duidelijk de symbooltjes van headset 1 zowel het symbooltje dat het geluid door de headset ipv door de boxen komt. Ik heb al terug begonnen van nul af aan maar niks. Ik weet het even niet meer en hoop dat jullie raad kunnen brengen.
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
- TonVerkleij
Het symbooltje met de headset die je ziet geeft aan dat je de intercom aan hebt staan, dat is de knop i-com op je dashboard bij het audio gedeelte.
Je hebt geen koppeling tussen je helm met de sena headset en de intercom van de motor, daarvoor dien je Sena Freewire unit aan te schaffen, deze unit sluit met met een verloopsnoer van de din plug van de intercom naar de usb-c ingang van de Sena Freewire. Je kan dan een bluetooth verbinding maken van de Freewire naar de headset.
Je kan dan ook je navi via bluetooth koppelen aan de Freewire, die hoor je dan ook via je intercom. Voor de passagier hetzelfde verhaal, ook deze moet via een Sena Freewire verbonden worden aan de intercom en dan via bluetooth naar de headset.
GL1800 2007
Ton, wat jij beschrijft is waar tot model 2018.
Ik mag er toch vanuit gaan dat er vanaf model 2018 gewoon een Bluetooth koppeling gemaakt kan worden tussen een headset en het Goldwing audiosysteem, zonder dat je daar een extra Bluetooth module voor nodig hebt.
Hallo allemaal,
Ik heb de instellingen op de Goldwing zowel als op de sena headset terug naar fabrieksinstellingen gezet en ben van nul af aan opnieuw begonnen, allemaal met de nodige handleidingen erbij.
En ik heb nu toch al muziek uit de headset en een telefoon koppelen is ook al gelukt( een simpele gsm, ik heb geen smartphone).
Nu nog de headset van de passagier koppelen zo gauw ik deze binnenkrijg, helm was niet op voorraad en de headset wordt gelijk ingebouwd door de dealer.
Dus tot nu toe werkt alles.
Alvast bedankt voor eenieders reactie,
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
- Jan Wing
Daar heb ik een vraag over want op dit moment is het bij mij (model 2023) allemaal een beetje door elkaar gehusseld en ik zou graag even helemaal opnieuw beginnen.
Maar hoe verwijder ik de headset aansluitingen zodat ik weer een nieuwe kan aanmaken?
Ik kom daar maar niet achter.
Alvast erg bedankt voor het antwoord.
Groeten Jan
Groeten Jan
Laatst gewijzigd door RonalT op 31 jan 2024, 21:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: overbodig quoten verwijderd
Het maakt niet uit wat je rijd zolang je maar rijd.
Groeten Jan
Groeten Jan
Bedoel je niet wat er op bladzijde 89 van het instructieboekje staat?
Het gekoppelde apparaat verwijderen
!a Selecteer [Instelling Bluetooth] en druk
vervolgens op enter of de schakelaar .
!b Selecteer [Koppelen telefoons], [HS koppelen
chauffeur] of [HS koppelen passagier] en
druk vervolgens op enter of de schakelaar
om het instellingenmenu te openen.
!c Selecteer het gekoppelde apparaat en druk
!d Selecteer [Koppelen verwijderen] en druk
!e Er verschijnt een bevestigingsbericht op het
scherm. Selecteer [JA] en druk vervolgens op enter
of de schakelaar .
!f (Bluetooth®-pictogram) verdwijnt van
het scherm
of de schakelaar .
het scherm
