TIP: goedkope oplossing voor BT
- MoneyFor
Hallo allemaal,
Bij aankoop van mijn GL1800 vond ik het een beetje achterhaald dat er anno 2016 nog steeds geen BT aanwezig was en dat er nog met een kabel naar je helm diende te worden gewerkt.
Ik was op zoek gegaan op het wwweb naar een oplossing maar de pasklare oplossingen waren echt belachelijk duur te noemen temeer omdat het enkel maar voor de muziek zou zijn vond ik het dat niet waard.
Ik was reeds in het bezit van BT intercom op mijn helmen dat ik ook gebruikte voor mijn GPS en Smartphone. Hierom heb ik een gokje gewaagd en een gewoon goedkoop BT transmittertje gekocht, een 5 din naar 3,5mm verloopkabel en een fem naar fem 3,5mm stekkertje. Dit alles heeft mij ongeveer 14,00 € gekost op Ebay inclusief verzending en werkt echt zeer goed, onder de foto's staan de termen die je kan gebruiken voor het opzoeken op Ebay.
Audio 3.5mm Stereo Jack Coupler Joiner Female Adapter = 1,45 €
0.5m 5 Pin Din MIDI Plug To 3.5mm Jack Stereo Plug Audio Cable = 2,24 €
3.5mm A2DP Bluetooth Wireless Stereo Music Transmitter Audio Adapter = 10,51 €
De BT Bikecomm op mijn helm:
Laatst gewijzigd door MoneyFor op 21 jun 2016, 14:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- fitskie
Re: TIP: goedkope oplossing voor BT
Kun je mij de specificaties van deze apparatuur vertellen en ook waar je dit gekocht hebt (foto van je bestelling mag ook).
Groetjes Freek
Groetjes Freek
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
- MoneyFor
Hoi Freek, ik heb onder de foto's de benaming gezet waarmee je het kan terugvinden op Ebay
- mothergoose
Ff kijken of ik het goed begrijp, want het lijkt interessant....
Met deze oplossing kun je schakelen tussen luidsprekers in je dashboard en je bluetooth headset op je helm om muziek te luisteren?
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
- MoneyFor
Inderdaad, je kan gewoon de knop in je kuip gebruiken om te schakelen tussen luidsprekers en in dit geval de BT naar je helm.
- fitskie
Super bedankt.
Groetjes Freek
Groetjes Freek
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
- fitskie
Ik heb het setje ook besteld, ben benieuwd.
Nog 1 vraagje moet je de BT transmitter opladen?
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
- MoneyFor
Ja die moet je opladen met bijgeleverd USB kabeltje..
Laatst gewijzigd door MoneyFor op 22 jun 2016, 09:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- MoneyFor
Ik ben zelf bezig nu met alles in één pakketje te maken zodat een lader ingebouwd is en ik me geen zorgen moet maken over dat het al dan niet opgeladen is als ik een ritje ga maken. Ik moet zeggen de Bikecomm op mijn helm gaat ongelooflijk lang mee en die moet je ook op voorhand opladen. Van zodra alles klaar is zet ik wel een foto op het forum.
- MoneyFor
Heb inmiddels alles geinstalleerd,
Eerst een waterdicht 12V>5V adaptertje gefabriceerd en vervolgens ingebouwd. Nu kan ik opladen tijdens het rijden en de BT gebruiken wanneer ik maar wil. De OEM Din stekker heb ik te samen met de verloopstekker in elkaar gestoken dichtgemaakt met een krimpkous en weggewerkt onder het opbergvakje. Vervolgens alles in het opbergvakje gemonteerd en de transmitter vastgemaakt met een velcro, de kabeltjes ga ik ook nog vastleggen maar had momenteel geen montage blokjes meer. De OEM Din stekker heb ik vervangen door een dummy met ditto kabel want vond het anders een afgebroken gezicht .
Wat meer foto's kan je hier vinden: http://users.telenet.be/mywing/projects/index.html
- fitskie
Heb vandaag ook het geheel aangesloten en het werkt.
Wel vind ik het geluid via de boxen van de motor beter klinken en dit geeft ook minder bijgeluiden (kraakjes etc.).
Maar voor weinig geld is dit best een goede oplossing.
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
- MoneyFor
- Stoker
Hallo MoneyFor,
Ik heb ook zo'n setje aangeschaft. De koppeling met de motor via de BT transmitter naar de headsets gaat perfect maar ik krijg mijn Garmin Zumo 390 niet gekoppeld met de BT transmitter. De Garmin ziet hem wel maar wil niet koppelen. Heb jij daar misschien een tip voor?
Stoker
Stoker
- MoneyFor
Stoker schreef:Hallo MoneyFor,
Stoker
Niet direct, heb dit zelf nog niet geprobeerd om mijn gps naar de transmitter te koppelen want die werkt gewoon in m'n headset. Zowel de gps als de motor/radio praten gewoon door elkaar en tot hiertoe nog niet echt last van gehad vermits ik zeer weinig met de gps rijd. Zal dit eens proberen of ik de gps kan koppelen met de transmitter.
- Stoker
Ik heb het setje juist gekocht om via de BT transmitter de beide BT helmsets te koppelen met de navigatie. De Garmin kan nl maar met één helmset gekoppeld worden en mijn vrouw wil graag meeluisteren waar we naar toe gaan.
Groet Stoker
Groet Stoker
