Even op zoek naar iemand met een normale bedrade headset.... even testen.
Ik heb er een en je mag lang komen om te testen.
Sena SMH5 of 20S
Re: Sena SMH5 of 20S
- Wehoo
Deze zit er bij mij op. (had ik al geschreven naar je in PB).
Zie ook pinconfiguratie. (is anders dan in jouw schema).
http://www.revzilla.com/motorcycle/sena ... -gold-wing
Werner.
Werner.
Werner, als ik de link van jou naast het plaatje van RonalT houdt, dan zou de headset dus worden aangesloten aan de microfoon in, headset ground en headset links. Lijkt mij heel vreemd.
Vandaar de vraag of iemand de kabel kan meten. Meten is weten.
- Wehoo
Zo, de kabel even doorgemeten. Komt overeen met jouw eerste aansluiting Marco.
Werner.
Werner.
Ik heb Gistermiddag mijn zelfgemaakt kabel even kunnen testen bij Hens Motoren in Maasbree.
Daar geconstateerd dat mijn kabel goed was.
Dus thuis aangekomen, het vak links maar eens verwijdert.
Daar kwam ik het volgende tegen:
Even gegoogeloerd en geconstateerd dat dit een heel duur en uitgebreid Intercomsysteem is.
Volgens mij echter niet iets wat standaard op een Goldwing hoort.
Nadat ik de kabels uitgezocht had, kwam ik er achter waarom er geen radiogeluid uit de DIN-plug kwam.
Er zitten veel kabels aan die Baehr, echter is alleen de voeding aangesloten en de 2 headset aansluitingen zijn naar buiten gewerkt.
Alle overige kabels zijn afgedopt/afgeplakt.
Niet zo gek dat er geen muziek uit komt.
Dus, dat ding gaat er uit en ga ik op zoek naar 2 originele DIN kabeltjes (met die rode stekker aan de andere kant)
Want, ja dat zit er nu gelukkig nog wel allemaal.
Er komt gelukkig wel geluid uit de rode stekker. Dat had ik al even getest met een oude audiokabel, waar aan het einde niets meer op zat.
Links en rechts werken beide.
Dus, Wie heeft er voor mij nog zon kabeltje?????
Minimaal 1, liefst 2.
Ik heb er destijds één gehaald bij Antoon (Wingservice) voor een niet al te gekke prijs.
