JMCB-2003
- goldwinger50
JMCB-2003
ik heb heb een J&M cb gemonteerd op een GL1000 en wil er een headset aan koppelen een 5pins.... de cb heeft een 6ins aansluiting. Hoe is dit op te lossen ? mvg Jac
Re: JMCB-2003
Deze spiraalkabel kun je rechtstreeks bestellen bij J&M, zie http://www.jmcorp.com/Static/jmcb-2003.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Je kunt eventueel aan hun mailen welke headset je gebruikt zodat zij de benodigde kabel opsturen, deze zijn er namelijk in meerdere uitvoeringen afhankelijk van welke headset eraan gekoppeld is. Welke moet je trouwens hebben, onder moet het dus een 6-pins worden maar hoeveel -pins boven aan je helm? Heb je trouwens een lange spiraalkabel rechtstreeks naar je helm of zit er bij de helm nog een stukje aparte kabel van ongeveer 25cm met aparte stekkerverbinding?
Groet, Winger11
Groet, Winger11
Re: JMCB-2003
Houd a.u.b. de forumindeling in de gaten. Voor CB, intercom e.d. is er een speciaal deel waar dit soort vragen gesteld kunnen worden.
Ik verplaats deze berichten daar naar toe....
- goldwinger50
Re: JMCB-2003
welk deel is dat RonalT?
- goldwinger50
Re: JMCB-2003
hee Winger, ik gebruik de normale wing headsets. een is van JM, wil eigenleijk beiden helmen op beide cb`s gebruiken. mvg
Re: JMCB-2003
Je gebruikt de normale Wing headset zeg je maar dat zegt niets want er zijn talloze type headsets. Wat van belang is hoeveel -pins de spiraalkabel onder (CB zijde) maar ook van boven (helm zijde) moet zijn EN/OF heb je ook nog een verbindingskabeltje boven aan de helm of alleen maar een spiraalkabel die mbv. een haaks stekkertje de helm ingaat.
Groet, Winger11
Groet, Winger11
- goldwinger50
Re: JMCB-2003
Nou ik heb aan de CB nu een 6 Pins vrouwtjes en aan de helm 5pint mannekes zitten.
- goldwinger50
Re: JMCB-2003
inmidd. motor weggebracht voor andere zaken...wordt opgelost. toch bedankt voor het mee denken .mvg Jac
