Hulp met starcom1
- orie
Hulp met starcom1
Heren specialisten. Ik wil op mijn 1500 een bluetooth set hebben. Mijn TomTom, evt muziek en intercom bluetooth verbinden. Is dit mogelijk met een starcom1 set. Ik heb een J&M headset en uiteraard de honda aansluitkabels voor het intercom systeem. Wie o wie kan mij vertellen of ik dat setje kan gebruiken? Ik heb er 1 gezien voor 150 euro,ik weet niet wat ze nieuw kosten maar hier weet iemand vdat vast en .zeker
alvast bedankt
Rob
alvast bedankt
Rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
Re: Hulp met starcom1
Ik denk dat je vooral even duidelijkheid moet scheppen.
Welke TomTom heb je? Want die moet wel over BT beschikken.
Muziek, waar staat dat op? MP3 speler, TT of ergens anders op?
Intercom BT verbinden? Je wilt de intercom van de GoldWing met BT verbinden? Wat bedoel je daarmee? Wil je via de standaard intercom naar bovenstaande luisteren of wil je ook kunnen communiceren met anderen?
Je hebt er 1 gezien voor 150 euro, welk type is dat?
Probeer eens wat duidelijkheid te geven, alleen dan kan je goede antwoorden verwachten, Rob
- orie
TomTom rider met BT. mp3 speler zou je kunnen inpluggen in de starcom.(zijn er dan verschillende starcom1 )zie foto
er zit ook nog een BTM-01 module bij. en hoe zit het dan met de gewone goldwing radio. Hoor je dan ook via de BT headset? en het standaard intercom verkeer (bedraad) gaat dat dan ook via de BT
Of te wel als ik deze set hebt moet ik dan alsnog een kabel hebben naar mijn intercom?
Of krijg ik de muziek en TomTom en evt telefoon via BT en intercom blijft bedraad?
En blijft de radio alleen over de speakers of kan ik die ook op de headset krijgen? (of kan dat nooit)
ik hoop dat het zo wat duidelijker is?
vrgr
rob
vrgr
rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
Er zijn er meer, waarschijnlijk een of meer tientallen. Starcom 1 is het merk, waar bij deze Goldwing staat staat bij de anderen wat anders. Zie hieronder, lijkt er op maar is weer wat anders
Waar jij het over hebt is waarschijnlijk de GH-020 GOLDWING INTERFACE
Wat er over staat op de website van Starcom 1
Dan kan je je MP3 speler of Ipod via de headset horen,
Je GPS en telefoon zou je ook via de headset moeten kunnen horen,
Maar ik lees nergens dat het ding over Bleutooth beschikt. Dus het zou kunnen zijn dat je over een audio-out zou moeten beschikken op je navigatietoestel.
GH-020 Goldwing Interface
Goldwing Interface, deze interface wordt gewoon tussen de bestaande intercom ingeplugd en men heeft dan extra aansluitingen
Excl. BTW: € 107,44
Incl. BTW: € 130,00
info: http://www.starcom1.eu/intercoms/starco ... rface.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dus deze module plaats je tussen de aansluiting van de headset. Dan heb je extra aansluitingen.Goldwing Interface, deze interface wordt gewoon tussen de bestaande intercom ingeplugd en men heeft dan extra aansluitingen voor accessoires zoals : MP-3 - Ipod - GPS - GSM en Bike to Bike met behoud van eigen CB communicatie toestel. De montage is uiterst gemakkelijk en de interface behoefd geen spanning. De interface heeft de originele Goldwing aansluitingen. Geen aanpassingen nodig.
Excl. BTW: € 107,44
Incl. BTW: € 130,00
Ik had de BTM-01 over het hoofd gezien.
Over de 01 kan ik niets vinden, maar de BTM-02 wel.
Volgens mij hoor je dus alles via de headset van je 1500, ook GPS, Telefoon, MP3-speler enz.
Maar door de Goldwingmodule heb je meer ingangen om van alles aan te sluiten en de BT module geeft weer een paar extra mogelijkheden om onder andere je Rider te koppelen.
Dit is een BT module waarmee je je telefoon of GPS kan verbinden met de Goldwing-module (hierboven genoemd).Met de Starcom bluetooth module BTM-02A, heb je de mogelijkheid om je Gps of Gsm of andere bluetooh toestellen draadloos te verbinden met de Starcom Digital of Advance. De kwaliteit in overdracht is in A2DP.
Nog een vraag over het hoofd gezien....
De middelste knop van de bovenste rij. Als je goed kijk zie je daar een koptelefoonteken op staan en een luidsprekertje.
Standaard kan je de radio van de Goldwing horen via de luidsprekers of via de headset. Daar zit een knop voor op de radio.orie schreef:En blijft de radio alleen over de speakers of kan ik die ook op de headset krijgen? (of kan dat nooit)
- orie
ronalt dat knopje heb ik niet. Ik zal straks even een fototje maken. Misschien omdat ik geen cb heb?
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
- Devoraz
Dat heeft niets met de CB te maken. Die heeft zijn eigen knop om hem op speaker/headset te zetten. Ik heb wel gezien dat er twee soorten radio's zijn. Er is ook een variant die veel minder knoppen heeft maar ook die radio moet die knop hebben (rechterknop van de bovenste twee).orie schreef:Misschien omdat ik geen cb heb?
- orie
Die van mij ziet er weer anders uit, wat heb ik nu toch weer gekocht??
gr
rob
gr
rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
- Devoraz
Hmmm, die had ik nog niet eerder gezien. Je hebt wel intercom (ICVOL knop is aanwezig), maar de radio kun je dus niet over je headset laten afspelen. Vreemd...
- orie
O jee , heb ik weer
aan de andere kant heb ik weer iets (niets) wat anderen niet (wel) hebben???? Zo blijft elke wing toch weer apart
gr
Rob
gr
Rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
