Ook maar ff voorstellen, wel zo netjes op een forum.
Sinds een jaar of wat kan ik door een motorongeluk niet meer rijden. Heb altijd veel gereisd, veelal op de weg op allroadfietsen, daarna meer en meer offroadreizen door de alpen, pyreneen en marokko.
Daarvoor reed ik klassiekers en sleutelde ik daar vooral aan eigenlijk. Guzzi, GT750, dat spul. Nu heb ik een gl1000 in de schuur staan, beetje een haat liefde ding uit het verleden. In de basis is het net een twintig jaar oude allroad met mini vering. Zware toerfiets met 17/19 inch wielen, laag zwaartepunt en bakken koppel onderin. Breed stuur, goede zithouding. Maar verschrikkelijke wegligging
Als winterproject ga ik een behoorlijk verweerde en vernachelde K1 opbouwen als een restomod. deels restauratie, deels modernificatie.
De basis van de fiets is best goed maar de vering en remmen is echt 35 jaar oud en toen al matig op zijn best. Ook mag hij wat gewicht verliezen, al zit dat gewicht best gunstig door het boxerblok en de tank onder het zadel. Het onafgeveerde gewicht is wel enorm.
De voorvork heb ik intussen vervangen door een 50mm marzochi met 170mm veerweg. Het bijbehorende 19 inch tubeles spaakwiel en zwevende braking remschijven met 2 zuiger brembo remklauwen zit er ook in. Geen usd aangezien ik die niet mooi vindt maar er vooral geen kan vinden met een gelijke lengte en juiste offset voor een 19 inch wiel. Het geheel moet straks wel beter sturen dan het origineel natuurlijk, niet minder door een willekeurige usd uit een racer erin te hangen, alleen voor het oog.
Achterkant moet ik nog over nadenken. Er zitten koni stereodempers achter op al, beter dan origineel iig. Het achterwiel zou ik net als voor liefst omspaken naar tubeless zodat ook daar moderne bandjes om kunnen. Er is ruimte voor een 150 achterband, maar de originele naaf heeft 40 spaaks velgen nodig en die heb ik nog niet gevonden in een passende breedte. Laat staan tubeles.
anyhow, wordt vervolgd.
gr VIncent
gl1000 restomod
Re: gl1000 restomod
Welkom op het forum. En wat betreft het opbouwen of verbouwen van de motor ben je hier goed. Met z'n allen hebben we best veel ervaring op dit gebied!
- __Erik__
Re: gl1000 restomod
Welkom op het forum!
- meire
Re: gl1000 restomod
Hallo Vincent.
Welkom op ons mooie forum.
Ik wens je veel leer en leesplezier alhier.
En veel succes met je project.
Re: gl1000 restomod
Welkom Vincent en succes met het moderniseren van het oudje!
En o ja... hebben ze jou al verteld dat we hier stiekem eigenlijk wel gek zijn op foto's?
Re: gl1000 restomod
Veel plezier met het sleutelen, welkom
Re: gl1000 restomod
Beste Vincent , veel plezier met het opknappen en daarna veel plezier en vele vellige km gewenst met de GoldWing Met vriendelijke groeten van Bob , Christine , Peter n.d.
