Als dit kan, kan ik dat ook..
Wup
Re: Als dit kan, kan ik dat ook..
Bericht door Wup » 28 apr 2014, 23:00
Zo te zien en zoals je al zei, een goede wasbeurt en een pot "Peek" zou ook geen kwaad kunnen. :wink:
Qua beplating niet zo'n groot probleem en als hij motorisch zoals je zegt nog goed loopt, kan je er nog veel plezier mee beleven!
Hoeveel kilometer -of mijl heeft hij gelopen? Niet dat dat zo heel veel uithaalt, want deze motoren kunnen zomaar twee -en een halve ton, of meer lopen.
Het scherm kan je poetsen, bijvoorbeeld met "Peek", maar mijn ervaring is dat je beter een nieuwe kan kopen.
Heb ik ook onlangs nog gedaan en het windscherm, een "V-Stream", is ook veel dikker en dus ook steviger dan het originele windscherm.
Grtz Wup
GOLDWING FOREVER!!!
white
Bericht door white » 28 apr 2014, 23:15
Peek ken ik niet, maar ga zeker eens even kijken.
Op mijn huidige fiets heb ik ook een vstream gezet, geweldige ruit, en gemaakt van veiliger materiaal dan de originele ruit.
Ik zag al nieuwe schermen voorbij komen op marktplaats voor 150 Euro, al weet ik niet of dat wat is.
Het is een originele NL fiets, met net geen 93000 km op de teller.
Die zou nog even mee moeten kunnen.
vriendelijke groet
Rene
Bericht door RonalT » 28 apr 2014, 23:54
Best wel. De mijne heeft 91000 Mijl gereden en loopt heerlijk.
wingermaatje27
Bericht door wingermaatje27 » 29 apr 2014, 10:57
Mijn 1500 is van 97 met 126000 km
kan nog wel ff mee dus
ben erg benieuwd naar de resultaten
ook ik zit hier met een opknapper krijg ik hem niet verkocht word het een winterproject
eerst maar van de zomer genieten van mijn nieuwe 1500
Niet storen aub, ben al gestoord genoeg
Bericht door peter n.d. » 29 apr 2014, 20:49
Beste White, was je Goldwing met Dreft ,doe maar een flinke scheut Dreft in je emmer -daarna goed afspoelen (ook op je scherm),daarna je moto met wateren en een product waar wax inzit weer afwassen-Je wielen kan je proper krijgen met volgende producten : Chemico (ook geschikt om chroomstukken mee op te kuisen) -of Wondersteen (ook geschikt voor chroom) wel steeds goed afspoelen met water; De kunstof onderdelen poetsen met Valma plastischine met een doek goed inwrijven ,daarna met een proper doek overgaan (alleen gebruiken na het afdrogen van de goldwing ) ;indien je scherm niet proper geraakt na het wassen met wateren Dreft ,kan je ook zachte Simonis gebruiken. Zacht inwrijven ,daarna overgaan met een propere zachte doek. De producten chemico en wondersteen zijn ook geschikt om roestplekken weg te krijgen. Al deze producten kan je vinden bij autoshops en ook bij sommige motozaken. Je zal verbaast zijn van het resultaat . Groeten Peter n.d.
white
Bericht door white » 29 apr 2014, 22:04
Hoi Peter n.d.
Bedankt voor de tips!
Die wondersteen had ik al eens wat van gelezen, de overige zaken (Chemico en Simonis) zijn onbekend, ik denk dat ik deze week maar eens ga shoppen.
Ook die bus Peek staat me wel aan, met dit soort tips moet het wel gaan lukken om hem ver schoon te krijgen :P
Vandaag is hij eerst met de hogedruk afgespoten, uiteraard met een speciale kop bedoeld voor auto's en motoren.
Daarna 2 keer goed gewassen, dat was voornamelijk om het ergste vuil eraf te halen.
Bij het wassen met de hand zie je meteen een stuk meer: beschadigingen en defecten, en wat wel gewoon gepoetst kan worden.
Het scherm krijg ik volgens mij inderdaad wel weer schoon.
De verontreiniging zit aan de binnenkant van de ruit, vanmiddag even geprobeerd met alleen een microvezeldoek, en met wat druk kwam er een gele laag smurrie los.
Als dat eraf is ben ik al een heel eind.
Deze week even wat meer afleg ruimte creëren in de garage, en dan begin ik met demonteren.
Zijn er bekende adressen waar eventuele tweedehands onderdelen goed uit te halen zijn?
Ik heb er wel al gezien, maar wellicht heeft iemand meer info die ik nog niet gevonden heb.
vriendelijke groet
Rene
white
Bericht door white » 29 apr 2014, 22:08
wingermaatje27 schreef:
Ook ik zit hier met een opknapper krijg ik hem niet verkocht word het een winterproject
Veel plezier met de nieuwe aanwinst!
Het is binnenkort een prima tijd om die 1200 te verkopen.
Het vakantiegeld komt eraan, de mensen moeten het toch ergens aan spenderen he :lol:
Die km stand ben ik ook niet bang voor, mijn BMW staat bijna op 90 000 km en die loopt ook als een naaimachientje :P
vriendelijke groet
Rene
white
Bericht door white » 29 apr 2014, 23:17
In de topkoffer zitten voor de duo 2 bagage vakjes. (Onder de speakers)
Onder het rechter bagage vakje zit een hendel waar niet echt beweging in te krijgen is, ook vind ik deze niet terug in de gebruikers handleiding.
Weet iemand hoe deze te bedienen, en waar deze hendel voor is?
vriendelijke groet
Rene
wingermaatje27
Bericht door wingermaatje27 » 29 apr 2014, 23:21
Als ik het goes had waren die hendels voor de hoogte verstelling van de voetsteunen van duo passagier
kan het mis hebben
wingermaatje27
Bericht door wingermaatje27 » 29 apr 2014, 23:23
En ja als ok de 1200 met kapot blok niet verkocht krijg word het een winter project
en gaat hij of volgens jaar in de verkoop of voor woon werk verkeer
succes met jouw opknapper
white
Bericht door white » 29 apr 2014, 23:28
Gaan we morgen proberen.. Bedankt :)
Succes met de verkoop!
vriendelijke groet
Rene
Bericht door RonalT » 29 apr 2014, 23:45
Klopt, aan die handel zit een kabel die in twee-en splitst en dan een paar plaatjes opzij trekt zodat de voetsteunen voor de duo in hoogte kunnen worden versteld.
Even de kabels bekijken en eventueel de plaatjes .... Het is een vrij eenvoudig systeem.
white
Bericht door white » 30 apr 2014, 06:10
Weer wat wijzer, bedankt :!:
vriendelijke groet
Rene
beinhart
Bericht door beinhart » 30 apr 2014, 08:31
wingermaatje27 schreef:Als ik het goes had waren die hendels voor de hoogte verstelling van de voetsteunen van duo passagier
kan het mis hebben
Je hebt het niet mis, maar goed geluisterd naar mij haha ;)
wingermaatje27
Bericht door wingermaatje27 » 30 apr 2014, 11:23
je weet toch maatje ik kan heel goed luisteren
:mrgreen: :mrgreen:
