Forumrit Krimpenerwaard op zondag 28 mei
Re: Forumrit Krimpenerwaard op zondag 28 mei
Gaat hem ook niet worden, we zitten dan in de Vogezen ook leuk
groeten uit de Zeg
Met spijt moet ik ons (Annelies en mijzelf) afmelden voor deze rit.
heel spijtig, maar het is niet anders
groet
Hans
groet
Hans
Echte motorrijders gebruiken geen honing, zij kauwen op bijen.
Re: Forumrit op zondag 28 mei
Tja Karin, noemen we dit redelijk weer!Karin schreef:....Maar wel onder voorbehoud van redelijk weer.
Ja, aan het weer ligt het niet.
Maar helaas moet ik toch afzeggen.
Onvoorziene omstandigheden.
- wingryder
Hoi Allemaal,
Wij zitten het hemelvaartweekend op camping Achter het huus bij Cuijk.
We willen dus daarvandaan naar IJsselstein komen en de route meerijden, maar..................... dat zou betekenen dat we na de route weer terug moeten naar Cuijk om de aanhanger op te halen.
Want met de kar de route rijden is uiteraard geen optie, de vraag is nu : is er iemand van het forum in de buurt van IJsselstein waar we de kar even kunnen stallen en 's avonds weer ophalen?
Ik durf het niet aan om hem bij Mc Donalds te laten staan.
Ik hoor het graag.
In ieder geval tot Zondag.
Ik hoor het graag.
GL 1800,12-5-2021 verkocht
De route is, als track, beschikbaar voor diegenen die hem willen downloaden en op het navigatiesysteem willen zetten.
klik hier voor de track
Zoals ik al eerder heb geschreven gaan we de routes aanbieden als track. Dit is een proef....
Dit is de zogenaamde MrGPS-methode, volgens deze methode zou iedereen dezelfde route moeten rijden. Zowel de diverse ZUMO's (muv 210 en 220) als de nieuwere Tomtom, de 4xx serie.
Simpel uitgelegd download je de track en stuur deze naar je toestel.
In het toestel zoek je hem op en maak er een route van.
De eigenaren van een ZUMO kunnen ook de track nog zichtbaar maken op de kaart.
Er staan 5 video's op het forum, de eerste is een algemene uitleg over de methode, daarna eentje voor mensen die routes maken en daarna 3 video's voor de diverse toestellen. Hierin laat Hans duidelijk zien hoe je de track kunt omzetten naar een route.
Je hoeft alleen de eerste en een van de drie laatste maar te bekijken. Allemaal bekijken mag, maar het is misschien niet zinvol.
Kijk voor uitgebreidere uitleg via de video's HIER
- wingryder
Goeie Actie Ronald,
Gedownload en er in gezet, geen probleem.
Nu nog rijden .
Nu nog rijden .
Ook ik heb hem op mijn Zumo gezet.
Alleen heb ik het via Mapsource gedaan.
Dit omdat ik eerst even de route wilde bekijken
en ik niet met Basecamp werk.
Maar als ik de route in Mapsource en op de Zumo
vergelijk zijn ze wel hetzelfde.
Dus als het goed is tot zondag.
Volgens het nieuwe systeem hoef je niet met Mapsource of Basecamp te werken. Je kan de track wel dmv Mapsource bekijken, maar dat is niet noodzakelijk
Dus ik ben benieuwd wat je nu gedaan hebt, Wil.
Jij hebt namelijk geen route gedownload, maar een track. Deze track kan je in Mapsource bekijken, maar als je zodag gaat rijden krijg je geen aanwijzingen omdat een track geen aanwijzingen geeft.
Volgens mij heb jij een Zumo 660 en die kan de track omrekenen naar een route.
Bekijk even de video´s die ik hierboven genoemd heb en maak er een route van
- Wehoo
Voor de ingewijden (niet nodig, maar als je het toch doet): Als je de track in Basecamp omzet naar een route, ( je moet dan de rode tracklijn volgen en opnieuw de route "tekenen"), kent de City Navigator NTU 2018.1 niet de weg onder de N210 langs de Hollandsche IJssel. Basecamp stuurt je over de rotonde van de Abram van Rijckevorselweg. Dit is op te lossen door een (zacht) waypoint te plaatsen op de kruising Ketensedijk/Nijverheidstraat. De route volgt zodoende de aangegeven track.
Werner.
Werner.
De track via Mapsource of Basecamp aanpassen kan je beter niet doen. Het nadeel van deze methode is dat er gemakkelijk afwijkingen in de route ontstaan. Alleen als je een toestel heb wat de track niet kan omrekenen naar een route is dit over tekenen aan te raden.
Ik heb het getest met een route die over de Kreyelerstraat in Bocholt, Belgie loopt. Deze straat is op onze kaarten onder de N76 niet is doorgetrokken. Als je het toestel de track om laat rekenen gaat het goed.
Als je Basecamp of Mapsource gebruikt gaat het niet goed en moet je een eind omrijden.
Dus mijn advies is stuur de track naar je toestel en zet deze om naar een route. De MrGPS-methode is juist bedoeld om verschillen in route te voorkomen.
Ik heb de track geimporteerd en laten omzetten
naar route. De zumo heeft dus zelf de route berekend.
Dus ik neem aan dat het nu gewoon een route is geworden.
Want als ik hem wil rijden en ga aanklik dan vraagt de zumo
of ik naar de route wil worden geleid. En dat geeft Hans in zijn video
ook aan. Ik krijg te zien dat de route in totaal 118.4 km is en 2.25 uur duurt.
En hij staat ook onder aangepaste routes.
De lengte en de tijd kloppen ongeveer Wil. Dus dat zit wel goed.
Naar het begin laten begeleiden is een keuze Wil.
Ik voeg bijna altijd een beginwaypoint toe dan kan ik daar een route naar toe laten berekenen en als ik aan het begin bent de route starten.
De tijd is overigens voor verschillende toestellen verschillend doordat een aantal ZUMO's zelflerend zijn. Die passen de snalheden op de verschillende wegtypes aan aan de gemiddelde door de motorrijder gereden snelheid aan.
Waarom niet, je kunt m meenemen dit gebeurt wel vaker. Ik zou m oog niet bij de Mac laten staan.wingryder schreef:want met de kar de route rijden is uiteraard geen optie
RonalT.
Ik heb de route uit de Zumo helemaal verwijdert.
Daarna opnieuw laten opslaan als track.
Toen dus weer geimporteerd en laten berekenen
als route. Dus zoals Hans in de video aangeeft.
Ik kreeg echter weer hetzelfde resultaat.
Ook weer 118.4 km en 2 uur 25 minuten.
En staat dus weer bij aangepaste routes.
En ik krijg ook weer de vraag of ik naar het startpunt
van de route wil worden geleid. Dus moet dit goed zijn.
Maar zondag zal ik het wel zien.
En we rijden toch met het follow-up systeem dus
dan moet het zeker goed komen.
