Hoi Allemaal,
Sinds een paar dagen heb ik een nieuwe pc en ben ik bezig deze weer in te richten.
Veel staat er weer op maar ik denk dat dit ook een goede gelegenheid is om met Basecamp verder te gaan en niet meer met mapsource.
Basecamp heb ik gedownload dat is geen probleem, maar kan iemand mij zeggen hoe ik de diverse kaarten er weer op krijg?
Ik bedoel de "normale" motorkaart, dat zal ook niet moeilijk zijn denk ik want als ik de Zumo er aan hang zal hij waarschijnlijk de nieuwste versie er op zetten.
Maar de Onroute motorkaarten? die heb ik op m'n externe harddisk staan, maar hoe krijg ik die in basecamp?
Tips zijn erg welkom.
Hulp bij nieuwe pc
- wingryder
Hulp bij nieuwe pc
GL 1800,12-5-2021 verkocht
- jellegs
Re: Hulp bij nieuwe pc
Mijn basecamp geeft pas echte fatsoenlijke kaarten als ik mijn garmin aan de computer hang. Die werkt als een soort sleutel. Bij mij update die niet automatisch de garmin, daar vraagt die om. Of het ook zonder zou kunnen werken weet ik eigenlijk niet?
Honda scoopy (50cc)
Honda CBR500R 2013 (verkocht)
Yamaha fz6 Fazer S2 2010
Honda scoopy (50cc)
- Devoraz
Je kunt de kaart, zoals deze in de Garmin staat, ook op je computer in Basecamp (laten) installeren.
Als je de Garmin hebt aangesloten aan je computer en je hebt tevens Basecamp opgestart, zie je in de Garmin Express tool (als het goed is) 'You're up to date!' staan. Zo niet dan moet je eerst de Garmin even van de nieuwste update voorzien.
In het zelfde vak als de tekst 'You're up to date!' staat een klikbare link, genaamd: 'Map Options'. Als je daarop klikt, krijg je de mogelijkheid om je kaart ook op je computer te installeren voor Basecamp. Volg de instructies en je hoeft niet altijd meer je Garmin verbonden te hebben om een route te maken. Als je hem op de Garmin wilt zetten, moet je hem natuurlijk wel weer even aansluiten.
Je zou JaVaWa's programma GMTK eens kunnen proberen. Daarmee kan je ontgrendelcodes uit een toestel naar je computer importeren ed.jellegs schreef:...mijn garmin aan de computer hang. Die werkt als een soort sleutel...
Ook kan je er kaarten mee copieren enzo meer
Kijk op http://www.javawa.nl/gmtk.html en lees de aanwijzingen die daar staan.
Jan, ook hiervoor kan ik GMTK (hierboven) aanbevelen. Daarmee kan je een bck-up maken en deze back-up terugzetten.....wingryder schreef:...
- Hans Vaessen
Yep: beslist met GMTK doen. Zomaar bestanden overzetten is een lastige zaak; dan mis je meestal de benodigde codes. Als je e.e.a. op je oude pc nog werkend hebt maak je op die pc met GMTK een backup van je kaarten en installeer je met die backup op de nieuwe pc.
Maakt daarbij niet uit of je met basecamp of mapsource werkt.
- wingryder
Bedankt voor de reacties, ik ga er mee aan de slag.
Groet.
Groet.
- jellegs
Goede tip! Wordt basecamp daar ook sneller van? Ondanks ik echt wel een snelle computer heb duurt het laden van kaarten in basecamp flink lang!Devoraz schreef:Je kunt de kaart, zoals deze in de Garmin staat, ook op je computer in Basecamp (laten) installeren.
Honda scoopy (50cc)
Honda scoopy (50cc)
- Devoraz
De reden dat Basecamp minder snel zijn kaarten laad, komt omdat hij eerst de kaart uit de Garmin moet laden.jellegs schreef:Ondanks ik echt wel een snelle computer heb duurt het laden van kaarten in basecamp flink lang!
Dus het laden van de kaart zal zeker sneller gaan. Bij mij staat de kaart meteen op het scherm als Basecamp opstart. Dan heb ik de Garmin niet aan mijn PC aangesloten.
