montageplek Tomtom rider
paul65
Bericht door paul65 » 11 dec 2015, 16:11
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een Tomtom rider gekocht en wil deze op de motor monteren. Links van het stuur leek me wel een geschikt plekje. Maar bij nader inzien komt de navi te veel naar voren toe. Dit belemmerd voor mij het zicht omdat je dan voortdurend van het scherm naar de weg voor je moet kijken. Op en neer knikken van je hoofd bedoeld ik.
Vraag: Wie heeft ook een Tomtom ( aangezien die waarschijnlijk dezelfde montagebeugels etc. hebben) en hoe heb je de navi gemonteerd op je wing? Reageren met een foto heeft uiteraard de voorkeur.
Ik denk zelf dat de navi beter verder naar het scherm toe gemonteerd kan worden maar hoe monteer je de navi dan op al dat plastic? Is het plastic wel sterk genoeg?
Ik zie jullie reactie met belangstelling tegenmoet.
Paul
Zoem....zoem...
beinhart
Re: montageplek Tomtom rider
Bericht door beinhart » 11 dec 2015, 16:51
bij mij zat op de motor al een knop, van de vorige eigenaar waar de tommy zo opkon,
ook aan de linkse stuurhelft, met 2 boutjes aan waar het koppelingspotje mee vastzit...
Bericht door RonalT » 11 dec 2015, 17:18
Dat je steeds van de weg naar je navigatie moet 'knikken' is een onzin argument. Want je kijkt, als het goed is, ook regelmatig van de weg in je spiegel(s).
M.i. is een stevige plek op het metaal van je stuur het beste. Argument twee is dat je geen gaatjes in plastic hoeft te boren voor bevestiging. Bij eventuele verkoop zou een koper het misschien niet leuk vinden dat er twee of drie gaten in bodydelen geboord zijn.
De wijze van bevestigen is overigens voor Tomtom en Garmin gelijk sinds TT met de Rider 2 ook RAM bevestigingsdelen mee levert.
Ook mijn voorkeur is het toestel op de meegeleverde delen aan de rem of koppelingsreservoir vast te maken. Mooie stevige constructie...
Foks
Bericht door Foks » 12 dec 2015, 09:18
Goedemorgen Paul,
Voor mijzelf was het belangrijkste waar wil IK de navi hebben. Daarna zoeken naar montage mogelijkheden.
Op mijn 1500 heb ik hem destijds gemonteerd op de boutgaten van het contactslot. Hiervoor heb ik twee gaatjes geboord in de kunststof ring rondom het contactslot. Van aluminium heb ik beugels gemaakt. Mogelijk heb ik nog enkele onderdelen liggen.
Op mijn 1800 staat hij recht voor mijn neus op het dashbord. In mijn ogen de beste positie. Hiervoor heb ik twee gaten gemaakt in het dashbord. Beugels heb ik deels hergebruikt van de 1500. Alles is makkelijk zelf te maken.
Advies: Bepaal eerst de navigatie positie. Kijk dan verder.
Gr. Peter (FOKS)
MORGEN WORDT HET NOG BETER.
Bericht door Marco1 » 13 dec 2015, 10:50
Mijn Garmin heb ik eerst een paar weken voorop het dashboard gehad.
Die ram-mount zat er al dus dat was het makkelijkst.
Op zich een prima locatie. Ik ergerde mij echter aan de kabel vanaf de Garmin over het dashboard naar beneden. Daarom zit hij nu rechts op het stuur met de kabel netjes weggewerkt in de stuurhoes.
fitskie
Bericht door fitskie » 13 dec 2015, 12:33
Hier zit hij bij mij gemonteerd en dat bevalt prima.
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
GlimWas
Bericht door GlimWas » 13 dec 2015, 20:28
Die van mij zit bovenop het dashboard vlak voor de ruit. Ik heb ook het liefste de navi voor me zitten.
pbeeren
Bericht door pbeeren » 15 dec 2015, 13:02
[/img]Ik heb ook eerst gekeken zoals Foks zei , waar wil ik de Garmin hebben zitten en hoe kijk ik daar dan op.
Bij mij zit hij nu ook op de plaats waar Fokskie hem ook heeft zitten , Ik heb echter van aluminium een klein beugeltje gemaakt dat ik met zwarte schroeven vastgezet heb en daarop de houder van de 660.
De kabel loopt dan netjes weg en ik heb overal goed zicht op.
Ik zal vanavond een paar foto's maken deze erbij zetten.
Ziet in mijn ogen veel beter uit dan op het stuur.
De kabels komen verder uit in het linker kuipvak en daar sluit ik ook de optionele antenne (via USB) voor de filemeldingen aan.
Laatst gewijzigd door pbeeren op 18 dec 2015, 16:15, 1 keer totaal gewijzigd.
beinhart
Bericht door beinhart » 17 dec 2015, 21:54
ik heb nog wel een opmerking over de plaatsing bij je rem reservoir, ik heb nu een andere spiegelbril (geen zonnebril, die zijn mij te donker)
en nu heb ik er wel een beetje ''last'' van dat de tommy net achter de rand van de bril valt...
John-peters
Bericht door John-peters » 24 jan 2016, 19:29
Hoi ik heb mijn tomtom rider aan de linkse kant gemonteerd en moet zeggen onder vind hier van geen hinder.
alleen heb ik de stuur omhulling iets verschoven tijdens het monteren van de mount van de rider. Ik zelf boor liever geen gaatjes die heb je namelijk vlugger gemaakt dan weer dicht gemaakt.
succes ermee.
Bericht door De Motormuis » 24 jan 2016, 23:12
Hier een foto van de plaats van mijn navigatie.
Staat zo lekker voor je in het zicht.
Klik op de foto voor grotere weergave.
Bericht door RonalT » 25 jan 2016, 16:45
De Motormuis schreef:Staat zo lekker voor je in het zicht.
Oh, kijk jij nooit in je spiegels? Die zitten ook ergens aan de zijkant :!: :!:
Bericht door De Motormuis » 25 jan 2016, 17:06
RonalT,
Natuurlijk kijk ik ook in mijn spiegels.
Die zitten ook goed in mijn zicht.
Dus ik kan alles gewoon goed zien.
Echte motor hé.
:D :D :D
Bericht door RonalT » 25 jan 2016, 17:13
Dus ook een navigatiesysteem aan de linkse of rechtse zijde zit net zo in het zicht. :lol:
En op jouw foto dekt de houder de benzine- en temperatuurmeter af. Misschien valt dat in werkelijkheid mee, maar.....
Bericht door De Motormuis » 25 jan 2016, 19:47
Dat lijkt zo op de foto wel.
Maar in werkelijkheid kijk je
er toch op omdat je met je hoofd
hoger zit dan nu lijkt op de foto.
Maar als jij zelf blijft vasthouden
aan de plaats links of rechts op het
stuur dan is dat jou eigen mening.
En zo heeft iedereen toch weer een andere
mening of inzicht op of over iets.
En dat is maar goed ook, anders zouden we allemaal
van die eenheidsworsten zijn. :D :D :D
