routes doorgeven
- highlander
routes doorgeven
Als ik een rit maak op mijn pc 2015.40 en stuur deze door naar een vriend die ook 2015.40 op zijn pc en 660 staan heeft, krijgt hij telkens de melding dat de kaarten niet overeen komen.
Nu weet ik wel als hij herberekent op zijn pc mag dit geen probleem zijn.
Mijn vriend is helaas niet zo handig met een pc.
Zou dit kunnen te maken hebben dat ik in BC werk en hij nog steeds mapsource staan heeft?
- Hans Vaessen
Re: routes doorgeven
Nee, waarschijnlijk heb jij een 390/590. Die werktnl met NTU kaarten en de 660 met NT. Dat veroorzaakt de melding.
- highlander
Thanks Hans, dan hoef ik niet verder te zoeken, dan moet ik hem gaan uitleggen hoe hij moet herberekenen.
- Hans Vaessen
Zie ook http://www.mrgps.nl/kennis/route-verand ... t-toestel/" onclick="window.open(this.href);return false;
- highlander
Heb die laatste link nagezien, en staat niet aangevinkt, toch als hij de herberekende rit inlaad krijgen we een verschil van 1 uur en 16 km.
Inderdaad ik heb een 590 en hij een 660
Maar die tijd is niet zo belangrijk. Het gaat er om of de routes op de toestellen gelijk zijn of verschillend.
De tijden die jij ziet worden berekend naar gelang de instellingen in de toestellen. Daarin staat voor elk weg-type wat de rijsnelheid is. En daarmee berekend hij hoe lang je over elk stukje weg doet en die tijden worden opgeteld tot een totaal tijd....
Die 16 km verschil is wel interessant. En wat ik je wil vragen is de route die wij met een aantal forumlden gaan rijden tijdens het Hemelvaart weekend te downloaden en op jullie beide toestellen te zetten. Te vinden in het route download gedeelte. viewtopic.php?f=19&t=6570#p140674
En dan gaat het om de route "GWF45b - De Hooge Noorden rit
In dit bestand vind een track en drie routedelen, genummerd van 1 t/m 3
Laad de track in je toestel en ga dan via APPS > Sporen naar de Opgeslagen tracks en kies dan voor het Hoge Noorden - Track. Klik dan op het sleuteltje (links boven) en zet het vinkje achter Toon op kaart aan. Druk dan een aantal keren op de pijl TERUG tot je de reisplanner weer ziet en open dan Het Hoge Noorden deel 1 ...... Klik op KAART (rechts onder boven GA) zoom in en controleer of de route en de track gelijk zijn.
In Basecamp (bij mij) is deel 1 109 km lang en 2 uur 42 minuten
Op mijn ZUMO 590 is hij 106 km en duurt 2 uur 50 minuten
Wat is er bij jullie op de toestellen te zien?
- highlander
RonalT, ik probeer dit volgende week.
Routes zijn ingeladen en we vertrekken morgenvroeg, dan zien we al wat de verschillen zijn.
Toch reeds bedankt.
Toch reeds bedankt.
- highlander
RonalT,
krijg via de link de route niet open, als ik op de link klik krijg ik een hele hoop tekst.
- highlander
Iets te snel geweest,
track naar 590 gestuurd, dan sporen het hoge noorden track, dan verschijnt de kaart met het sleuteltje links boven, deze aangeklikt toon op kaart vinkje achter geplaatst (mort jr dan niet converteren naar reis)?
je schrijft enkele keren terug gaan tot reisplanner, als ik daar dan op klik, krijg ik de melding geen opgeslagen reizen.
wat doe ik verkeerd?
Door bovenstaande actie krijg je de track in de kaart te zien. Dit is enkel een afdruk van de route waardoor je ten alle tijde kunt zien waar de route moet lopen. Ik maak ze altijd groenhighlander schreef:track naar 590 gestuurd, dan sporen het hoge noorden track, dan verschijnt de kaart met het sleuteltje links boven, deze aangeklikt toon op kaart vinkje achter geplaatst
Je kan de tracks ook nog converteren tot routes, bekijk daarvoor dit filmpje en die maak ik rood.
Als de route goed gaat zie je de route als een rood smal lijntje met aan twee zijden een groen lijntje.
- highlander
Deel 1 105 km 2 uur 15 min
Dus de afstand 105 of 106 km zal wel gelijk zijn, alleen een afrondingsverschil. En de tijd is afhankelijk van instellingen.
