Garmin Zumo 340LM
- Chris.Wolters
Garmin Zumo 340LM
Even wat vragen over de Garmin Zumo 340LM.
Wie heeft er een extra SD-Card ingestopt en zo ja waarvoor gebruik je deze.
Wat is de maximale grote welke deze Zumo aan kan?
Die kaartjes kosten tegenwoordig bijna niks meer alleen om nu een 32Gb er in te stoppen als hij maar 8Gb aan kan is beetje overkill.
De 340LM komt met kaart van West Europe zijn er ook mensen die de Citynavigator maps van geheel europa hebben gekocht voor de 340LM en past hij op het interne geheugen of moet hij op de SD?
De Zumo die ik heb is leeg de enige waypoint die ik heb is Thuis, echter als ik op de Zumo zelf een nieuw waypoint wil opslaan geeft hij aan dat dit niet gaat en vol is? 50% geheugen is ingebruik dus ik vind dit vreemd iemand een idee?
Oh en hoelang kan je doen met een volle accu als je een dag gaat toeren?
Groetsels
Chris,
Groetsels
Chris,
- Chris.Wolters
Re: Garmin Zumo 340LM
Niemand?
- Devoraz
(micro)SD kaart wordt gebruikt als extra opslag. Voor zover ik weet kan de Zumo detecteren dat deze aanwezig is en de kaart update hierop installeren mits er voldoende ruimte op is. Wat ik gevonden heb, is dat de Zumo 340 maximaal een microSD van 16GB aankan en deze FAT32 geformateerd moet zijn.
Ik heb zelf een Zumo 350LM en deze heeft heel Europa erin zitten. Volgens mij zijn er verder niet zoveel verschillen tussen de 340LM en de 350LM. Citynavigator heb ik niet (heb al heel Europa), dus daar kan ik je geen antwoord op geven.
Waarom je geen waypoints kunt opslaan, zou ik je niet kunnen vertellen. Daar heb ik ook geen ervaring mee.
De accu zou het, volgens de specificaties, zo'n 7 uur vol moeten kunnen volhouden bij gemiddeld gebruik. Dus bij stops de Zumo uitzetten, anders gaat het wel wat sneller (is mijn ervaring ).
Dat is alles wat ik je kan vertellen over de Zumo.
- Black Wing
ik heb ook aan mijn 550 een vaste voeding naar de houder
Groeten, Eric
- Chris.Wolters
Ik ga hem ook aansluiten op de motor kabel is al gemonteerd alleen nog de juiste plek vinden om aan te sluiten.
Maar ik wil de Zumo ook in de auto gaan gebruiken, en dat zijn korte ritten van max een uur of 2 dus dat gaat prima zo te zien.
Ik ben erg blij met de informatie enorm bedankt.
Nu nog iemand die me de combinatie basecamp en 340LM met motor routes wil uitleggen ik begrijp dat dit nog opletten is doordat de garmin dit herberekend.
- Hans Vaessen
Als je op de juiste manier werkt wordt er niets herberekend. Kijk wellicht even op http://www.youtube.com/mrgpsnl, daar vind je de nodige uitleg. Ook aanschaf van de cursus DVD zou kunnen helpen de software snel onder de knie te krijgen.
Qua aansluiting: vaak is de koplamp makkelijk; dan is de aansluiting ook meteen 'geschakeld'. Maar rechtstreeks op de accu màg ook.
- Chris.Wolters
Mijn koplampen zijn "always on" wou dat die geschakeld waren. dan heb je niet gelijk een zware load als je de motor start met lampen aan.
- Hans Vaessen
Kan ik me iets bij voorstellen, maar staat los van de gps montage...
Maar eh... waarom zet je daar geen schakelaartje tussen?? Of misschien is er ook wel iets mogelijk met een vertragingsrelais..
(en anders gewoon een nieuwe accu kopen )
- Chris.Wolters
Ga ik ook doen komen schakelaars voor de verlichtingen maar inderdaad niets van doen betreffende de Zumo 340LM
- Devoraz
Ik heb hem ook op de accu van de motor aangesloten. Als het goed is, heb je in de zekeringbox een Auxilliary aansluiting zitten. Daar heb ik mijn officiële Garmin voeding op aangesloten. Deze gaat ook uit als je het contact uit zet. Lijkt me de beste manier van aansluiten. Is dus geschakeld EN gezekerd.
Als je een Amerikaanse 1500 heb is de verlichting altijd aan, maar op het moment dat je start wordt de koplamp even uitgeschakeld. Dus de zware 'load' valt nog wel mee....Chris.Wolters schreef:Mijn koplampen zijn "always on" wou dat die geschakeld waren. dan heb je niet gelijk een zware load als je de motor start met lampen aan.
Navigatie kan je ook op bv de oranje lampen in de zijkant van de kuip aansluiten. Dat is ook redelijk dicht bij de plaats waar je het navigatiesysteem kan plaatsen.
En over de waypoints en 50% vol, download JDM eens. http://www.javawa.nl/jdm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit is een hulpprogramma waarmee je in je navigatiesysteem kunt kijken en eventueel kan je een lijst on-line plaatsen. Via een door jou te plaatsen link kunnen Hans Veassen of ik even kijken wat er aan de hand is.
@Hans Vaessen : jij zegt dat de zumo 340LM rechtstreeks op de accu mag ,
Geen idee waar dit voor dient, wat ik heb ( nog) geen zumo 340LM, maar overweeg wel er een te kopen.
Kan jij mij met zekerheid daar uitsluitsel over geven ?
Maar ik heb onlangs ergens gelezen dat er altijd stroom verbruikt word vanwege dat zwarte,vierkante blokje wat tussen de stroomdraad zit.Qua aansluiting: vaak is de koplamp makkelijk; dan is de aansluiting ook meteen 'geschakeld'. Maar rechtstreeks op de accu màg ook.
- Hans Vaessen
Met rechtstreeks aansluiten bedoel ik 'niet geschakeld', maar NIET het weglaten van dat blokje. Dat blokje zorgt vooromvorming van 12 V naar 5V. Als je dat weglaat frituur je je zumo..
Het stroomverbruik voor dat blokkie is uiterst gering overigens. Berichten over leegtrekken van de accu daardoor zijn meestal vanuit BMW (doordat het blokkie dan de canbus actief houdt). Maar wil je op zeker gaan: dat best geschakeld (bijv bij de koplamp).
Dank voor je uitleg Hans
Dat blokje ertussen uit was zeker niet de bedoeling , maar ik vroeg mij af waarom dat precies stroom zou vragen.
Als het niet noemenswaardig is durf ik het wel aan om de zumo rechtstreeks op de accu aan te sluiten.
P.s : lees net ergens dat het blokje 0,00018 ampère verbruikt en je pas na 5000 uur ! Een accuverlies hebt van 1Ah
- Hans Vaessen
Ben zelf geen electroman die dat soort zaken meet, dus moet het ook hebben van hear-say. Maar heb begrepen dat de omvormer in standby gaat en in die mode amper stroom verbruikt.Tarzan schreef: P.s : lees net ergens dat het blokje 0,00018 ampère verbruikt en je pas na 5000 uur ! Een accuverlies hebt van 1Ah
Dat daar andere geluiden de ronden over doen is dat dat geringe verbruik bijbmw voldoende is om de zgn can-bus 'actief te houden'. Die can bus verbruikt veel meer stroom en kan dus de accu leegtrekken.
Bij de wing geen zorg...
