Zumo 550
Zumo 550
Mijn Zumo 550 is er mee opgehouden .
Je kunt doen wat je wilt maar er blijft een knop hangen volgens mij op het touch screen ?
Ook aan de pc aansluiten gaat niet hij word niet herkend.
Nu lees ik dat ze een gereviseerde zumos hebben of een nieuw scherm er op zetten ?
Of een hele nieuwe opvolger van de 550?
Re: Zumo 550
Om te beginnen zou je eens kunnen kijken of er geen vuil onder de rand zit. Dit komt wel eens voor.
Een stukje stevig papier en dan een hoek onder de rand rond het scherm steken en deze langs alle vier de randen halen. Mocht er bv een zandkorrel onder de rand vastzitten en daar door een van de softe toetsen indrukken dan wordt de korrel zo verwijderd.
Er zijn gereviseerde toestellen (refurbised), in China worden exact passende schermen verkocht die je er zelf in kunt knutselen, er is natuurlijk ook een opvolger te vinden in de vorm van een 350 / 390 of 590
Maar probeer eerst de truc met het papier eens!
Re: Zumo 550
De zumo uit elkaar gehaald en schoon gemaakt maar het is niet weg nog een beetje op de touch screen geklopt met de vinger maar het is nog steeds stuk.
Ik lees dat je wel een touchscreen kan kopen in Zwolle voor de zumo is dan de oplossing??
Re: Zumo 550
Over Zwolle weet ik niets, maar ik ken wel iemand die een scherm in China had gekocht voor niet al te veel geld en dat werkt.
Dus als iemand in Zwolle zo'n scherm heeft zal dat ook wel werken...
Re: Zumo 550
Mijn touch screen had ook een slechte reactie. Bij Way Point hebben ze het vervangen door een gebruikt screen ( dat vertelden ze mij ).
Het werkt nu weer als van ouds. Perfect. Wachttijd 14 dagen. Kosten voor mij € 15. Bedankt Way Point.
Re: Zumo 550
◀Terug naar resultaten | Home ▶
Motoren
Accessoires | Navigatiesystemen
▶ Advertentie 837706726
Dit is de advertentie op mp daar bieden ze de schermpjes aan coor 40 euro en dan doet mijn zumo het weer.
Je moet dan wel het scherm zelf monteren of je laat hem het doen.
Motoren
Re: Zumo 550
Vandaag het scherm besteld voor een kleine 42 euro ligt het thuis van die week en dan er nog even inzetten dat duurt een kwartier ongeveer.
Een kompleet scherm met touchscreen er aan vast.
Re: Zumo 550
Re: Zumo 550
Hier duidelijke uitleg met foto's hoe je dit alles zelf kunt vervangen.
http://www.bikers4bikers.eu/site/index. ... angen-zumo" onclick="window.open(this.href);return false;
Mss. wel even inloggen.
Re: Zumo 550
Vandaag de zumo weer eens ge-update dat gaf weer een probleem je kan dus als je de kaart van Nederland wilt maar de helft van de kaart van Frankrijk op de zumo zetten en een regeltje verteld dat basecamp word voorzien van heel Europa maar dat kan ik niet vinden in basecamp?
Nu zou ik graag Frankrijk in zijn geheel er op willen hebben dus moet ik ergens de kaart vandaan halen maar hoe en waar krijg ik die op mijn pc zodat ik die in de Garmin kan laden??
Re: Zumo 550
als je een update uitvoer met garmin express en op de juiste plaats een vinkje zet wordt ook de kaart in je computer geupdate.
Re: Zumo 550
Nu heb ik dat vinkje ook gedaan maar zie de complete kaart er niet in staan ik ga zo weer an het werk er aan.
Meer geheugen in de zumo zetten is een oplossing maar dan zou mijn Sd kaart met muziek er uit moeten eerst maar eens zien of ik Europa binnen kan halen dan kan ik waarschijnlijk wel stukjes er bij gaan zetten in de zumo?
Re: Zumo 550
Als je een geheugenkaart in je ZUMO hebt zitten kun je er kaartdelen opzetten die je extra wilt hebben. Ik begreep dat jij heel Frankrijk wilde, die kan je op je computer kiezen.
Op het tabblad KAARTEN staat KAARTEN INSTALLEREN. Daar kan je kaartdelen (tiles) aanwijzen, deze worden dan geel omrand en daarna kan je ze als extra kaart naar een SD-card sturen.
Er is een hele belangrijke maar, de 550 kan niet goed overweg met kaartdelen die er dubbel inzitten. Dan schijnen er vreemde routes berekend te kunnen worden. Ik heb het zelf nooit meegemaakt omdat ik nooit extra kaarten hebt aangemaakt.
Met JDM (dat kan je gratis downloaden, zie http://www.javawa.nl/jdm.html ) kan je zien welke kaarttiles er in je toestel aanwezig zijn.
Re: Zumo 550
Ik worstel verder met de Garmin en probeer het goed te krijgen maar het valt niet mee coor iemand die niet zoveel kennis heeft van dit soort spullen vooral dat er steeds wat veranderd en ik doe het niet zo vaak.
Re: Zumo 550
Ik heb nu basecamp binnen en de kaarten zijn geladen alsmjet goed is.
Nu kan ik uit basecamp de rest op de zumo zetten dat hebbik gezien hoe dat gaat met de geel omlijnde gebieden.
Mijn vraag nu is hoe weet ik waar de grenzen stoppen wat ik nu op de zumo heb?
Ik heb nu de Benelux en Frankrijk er op gezet maar er zijn ook wel wat grensregio's bij zag ik.
Hoe kan ik dan in basecamp zien waar die grenzen lopen geeft de zumo dat aan of basecamp geeft dat aan?
