Als je een nieuwe route maakt, dan krijg je die rekker (elastiek) en dan maar van punt naar punt.
Wanner je even een adres gaat opzoeken of een andere tool gebrukt, en dan terug naar de rit gaat, dan is die rekker weg, hoe activeer je die terug?
bij mapsource klik je gewoon terug de routetool aan en kan je verder.
In Mapsource kon je ook een middelpunt maken rasterlijnen (dan stond je altijd in het center) die vind ik ook niet terug in Basecamp of op de dvd's.
Basecamp
- Hans Vaessen
Re: Basecamp
Misschien dat dit helpt: http://youtu.be/Im2uWFRauX8" onclick="window.open(this.href);return false;
(wel even basecamp updaten)
- highlander
Re: Basecamp
Heb het nog steeds niet gevonden.
Zie wel dat er een nieuwe versie uit is van basecamp.
- Hans Vaessen
Re: Basecamp
Als het je gaat om het plaatsen van een nieuw punt na het eindpunt: kies voor de knop via toevoegen en beweeg over het eindpunt tot je een stip ziet.
- highlander
Re: Basecamp
De bedoeling is om verder te bouwen aan een rit die ik bvb aan het maken ben.
Met het via punt verplaatsen kun je wel het laatste punt verplaatsen, maar daar stopt het dan ook weer.
Ik begrijp niet dat je die elastiek niet terug kunt halen?
in Mapsource klik je gewoon de routetool aan en dan komt er automatisch aan het laatste punt dat je geplaatst hebt de elastiek of rekker of hoe je het ook wilt noemen, en maak je de rit verder af.
In basecamp vind ik dit niet terug, kan het natuurlijk oplossen door mijn rit in 1 keer af te werken (maar vind dit niet handig).
- Hans Vaessen
Re: Basecamp
Als ik antwoord geef op je vraag moet je het antwoord natuurlijk wel ff lezen...
- highlander
Re: Basecamp
Mijn excuses, had het wel gelezen, maar niet goed blijkbaar.
Als je even wacht op het punt, krijg je inderdaad een cirkel en dan lukt het wel.
Toch even benadrukken dat ik uw tips enorm apprecieer, en die dvd's haal ik ook veel uit.
Gelukkig zit er zo iemand op het forum.
BC blijft volgens mijn mening ingewikkelder als MS maar het begint aardig te lukken dankzij de hulp.
Thaanks
Thaanks
