De Garmin 550 reageert niet meer als ik op de touchscreen druk. Bij waarheen en bekijk kaart kan ik drukken wat ik wil maar het lijkt een flipperkast. De batterij heb ik al eens verwijderd echter dit veranderde niks. Ook JaVaWa heb ik uitgevoerd maar hier was ook niks te ontdekken.
Als ik hem via de USB poort op mijn latop aansluit krijg ik de mededeling: Preparing to enter USB mass storage mode. Saving all waypoimts, routes and trip log information in GPX format: 1%.
Het komt nooit uit als je problemen met de Garmin hebt, maar aan de vooravond van een Sauerlandweekend komt het wel heel erg ongelegen.
Heeft er iemand een tip waar ik moet zoeken?
Alvast bedankt.
Re: Garmin 550 reageert niet
Dat is balen Wim.
Misschien eens je licht opsteken op het forum van gps.nl.
Daar krijg je doorgaans snel een antwoord op dit soort problematiek.
Het kan ook zijn dat kalibratie van je scherm de oplossing is.
Harde reset al geprobeerd?
HIer staat ook nog iets wat ik vaker tegenkom, maar ik kan moeilijk beoordelen of dat iets met jouw probleem te maken heeft.
Laatst gewijzigd door white op 24 mei 2014, 14:20, 1 keer totaal gewijzigd.
vriendelijke groet
Rene
Rene
- Hans Vaessen
Het klinkt als een defect touchscreen. Probeer zeker de kalibratie uit; als dat niet helpt wordt het moeilijk vrees ik.
Overigens zijn er via ebay wel vervangende schermen te vinden; met wat handigheid kun je eea zelf repareren.
Ook kan het de moeite lonen eea voor te leggen aan garmin; ik hoorde deze week dat iemand anders met een defecte 550 voor 75 euro een NOH toestel (= als nieuw) aangeboden kreeg.
Succes!
Succes!
Bedankt voor de reacties. Kalibratie heb ik uitgeprobeerd, de zumo reageert hierop niet. Ik had zelf al de indruk dat de touchscreen defect zou zijn, maar wie ben ik.
Even langs motoport gereden, hun gaven ook aan dat het scherm defect zou zijn.
Ik heb aanspraak gemaakt op het vakantiegeld en een Zumo 390 Lm gekocht. Deze hebben ze gelukkig meteen op de motor gezet. Nu maar eens kijken welke kaart er al opzit.
En eens kijken hoe dit met Garmin Express gaat omdat er nu nog mijn 550 op staat.
Nogmaals dank!
Gr. Wim
Nogmaals dank!
Gr. Wim
- Devoraz
Volgens mij gewoon de 390 LM registreren op je account via de site van Garmin. Moet geen probleem zijn. Dan is hij ook zichtbaar in Garmin Express
- Hans Vaessen
Als het goed is gaat dat met express vanzelf goed. TIP: naar verluidt komt er a.s. woensdag een nieuwe kaart update uit. Daarbij dan even aangeven dat de kaarten ook op de pc moeten worden geïnstalleerd.
De 390 is op een aantal punten wat anders dan de 550. Bekijk ondermeer even http://youtu.be/BQr3tC2uk0M" onclick="window.open(this.href);return false;
