Nieuwe Garmin Zumo 590 LM
Re: Nieuwe Garmin Zumo 590 LM
Dit is normaal en heeft met afronden van de diverse routedelen te maken. Er zit eigenlijk altijd verschil in. Soms op de pc korter en soms in de GPS. Kan met tijd of met afstand zo zijn.
- Hans Vaessen
Voor zover ik tot dusverre heb kunnen constateren:RonalT schreef:Soms op de pc korter en soms in de GPS.
Als pc en toestel een verschillende afstand tonen wil dat niet per se zeggen dat de route niet goed is. Sterker: meestal is de route gewoon in orde. Als dat zo is zal de route in de gps langer zijn dan op de pc, niet korter. Hoe meer viapunten, hoe groter de afwijking. Is de route korter dan verwacht ik dat er toch echt een verandering is opgetreden en is nader onderzoek gewenst.
Zoals RonalT terecht schrijft: het heeft te maken met afronding. Elke etappe tussen twee viapunten wordt qua lengte naar boven afgerond. De lengte van die afzonderlijke stukjes wordt opgeteld. Hoe meer viapunten, hoe meer afrondingen naar boven, hoe groter de afwijking.
- highlander
Klopt Hans, steeds meer km in het toestel dan op de pc.
231 km op pc 265 in het toestel lijkt me toch een stevig verschil, maar zoals je schrijft de rit zal wel kloppen.
Kun je bij de 590 zien hoeveel km je nog moet?
Bij de 278 heb je een aparte pagina waarop je kan zien wat de volgende afslag is en op hoeveel km.
Bij de 590 kan je zelf allerlei dingen instellen, zo ook dit.highlander schreef:Kun je bij de 590 zien hoeveel km je nog moet?
Als je de kaart voor je neus hebt zie je rechts onderaan drie streepjes, als je daarop druk zie je o.a. reisgegevens, druk hierop en rechts komt er een strook met 3 velden. Hier kan je zelf gegevens zetten, door op een veld te drukken en daar de keuze te maken die jij wil.
Ik heb daar tijdens het rijden van een route de huidige tijd staan, de tijd waarop ik op het eerstvolgende viapunt aan kom en de tijd waarop ik op het eindpunt ben.
Als ik geen route rij zie ik daar de tijd staan, het bewogen gemiddelde en hoe ver ik nog niet kan rijden op de brandstof (volgens de benzinemeter van het ding).
de afstand tot afslag/bocht, de tijd tot afslag/bocht zijn ook in te stellen. Dus er is wel een en ander in te stellen.highlander schreef:Bij de 278 heb je een aparte pagina waarop je kan zien wat de volgende afslag is en op hoeveel km.
- Hans Vaessen
- highlander
Thanks mannen weeral veel bijgeleerd.
