Koelkast op dissel aan onderweg?
Iemand hier ervaring met een koelkast op de dissel welke onder het rijden is aangesloten?
Ik vroeg me af of dat wel wijs is.
Ik had het idee dat de 12 Volt stekker wel errug warm werd.
Heb een extra (auto)accu in de aanhangwagen ingebouwd.
Deze wordt tijdens het rijden door de dynamo van de motor bij geladen.
Big singles are cool!
Denk om ons milieu: rij een groene!
Re: Koelkast op dissel aan onderweg?
Dit gaat over aanhangers en wat er bij hoort.
Vandaar dat dit verplaatst is naar trikes, aanhangers en andere specials
Ze sabbelen best wel wat stroom vandaar die warme stekker. Een meer solide aansluiting lost dat probleem op.
Je dynamo zal het wat zwaarder krijgen door de koelkast, al zet je 5 extra accu's in de aanhanger.
Zelf zorg ik altijd dat de koelkast koud is voor vertrek en gooi er nog een vriesblok uit de diepvries bij in. Geen extra belasting van de dynamo en ook geen extra accu nodig.
Was idd ook al van plan om de koelkast thuis tegen invriezen aan terug te koelen om er zo veel mogelijk profijt van te hebben onderweg.
Koelelementen is wel een goeie tip idd.
De motor heeft verder weinig feestverlichting naast de aanhangerverlichting dus ik neem aan dat de dynamo het wel kan trekken.
Extra accu is puur ter ondersteuning.
Laden heb ik via een spanningsafhankelijk relais laten lopen zodat de motoraccu bij stilstand niet leeg getrokken wordt.
Dat laatste wilde ik je nog even melden. Ik heb hem ooit eens in de auto gehad en de accu was best snel leeg. Viel me goed tegen toen. Op 220v verbruiken ze vijna niks maar op 12v is het best wel veel.
Volgens de fabrikant 5 Ampere.
Het is een hybride koelkast, dwz absorptie op 12 Volt en een compressor koelkast op 230 Volt.
Zou moeten kunnen lijkt mij.
5 Ampere aan 12 Volt is 60 Watt.
Dat is een beetje set verstralers ook.
Wij namen ook altijd een koelkast mee toen wij nog met onze gw1500 zijspan op weekends en vakantie gingen.
Ik sluit de koelkast nooit aan op de motor stroom tijdens het rijden of stilstaan.
Een pet fles met water in de vriezer en die zorgt voor de koeling tijdens het rijden en ik dekte de koelkast af voor de zon en regen.
