Hoe de fabrieks GPS tijdens het rijden te bedienen
- Wingnut
Bij af fabriek ingebouwde Garmin GPS (optie vanaf modeljaar 2006) is het niet mogelijk om behalve in en uitzoomen de GPS te bedienen tijdens het rijden. Op het Amerikaanse GL1800 riders forum heeft een van de leden een manier gevonden om dit alsnog mogelijk te maken.
http://gl1800riders.com/forums/showthre ... -Operation" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze aanpassing kan bij alle modellen met fabriek GPS vanaf 2006 (dus ook het nieuwe 2012+ en alle Airbag modellen). Het enigste wat je nodig hebt is wat gereedschap, een schakelaar en wat elektriciteits kabel.
Vanaf de fabriek is een funktie ingebouwd dat men de GPS niet kan bedienen door een signaal van de snelheidsensor. Tijdens het rijden kun je alleen in en uitzoomen. Alleen bij het stilstaan zal de GPS het toelaten om alle funkties te gebruiken zoals bij een draagbare GPS. De toegepaste truuk is om een schakelaar in te bouwen in de betreffende kabel en het signaal te onderbreken. Hierdoor denkt de GPS dat de motor stil staat. Tijdens deze onderbreking zal de GPS de route echter niet tracken. Deze modificatie heeft verder geen gevolgen voor bijvoorbeeld de snelheidsmeter zelf of ingeschakelde cruise control, alleen voor de GPS.
Disclaimer, modficatie op eigen verantwoording.
Zoek de witte met ononderbroken zwarte streep kabel onder het zadel in de kabelboom die rechts van de rijder net voor het overdwarse framebuis van achter na voren loopt. Pas op de foto is in omgekeerde positie genomen van de rijder
Knip deze kabel door en bevestig hieraan kabelschoentjes. (Hierdoor kun je ook makkelijk weer de modificatie ongedaan maken)
Bepaal de lokatie waar je de (tuimel) schakelaar wilt plaatsen, bijvoorbeel in de cockpit zoals op de onderstaande foto. Snij 2 kabels af op lengte om vanaf de doorgesneden kabel tot aan de gewenste schakeaar positie en bevestig de betreffende schoentjes
Plaat de schakelaar op de gewenste lokatie en maak verbinding met de kabels tussen de schakelaar en de doorgesneden kabel.
Daarna proberen. Let op, het duurt 2 tot 3 seconden na het weer inschakelen van de snelheidsensor dat de fabrieks GPS weer begint met tracken.
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
Re: Hoe de fabrieks GPS tijdens het rijden te bedienen
Het proberen waard maar ik heb mijn twijfels. Bij mij reageerde de gps ook niet als ik in de versnelling sta. Gl1800 2008.
Ik heb ook geprobeerd stilstaand in de versnelling de route te veranderen maar helaas alleen het bericht" invalide operation" tot dat ik hem in vrij deed zetten.
Maar zoals gezegd proberen waard Het is toch winter.
- Wingnut
Ik weet wel haast zeker dat het gaat lukken. Lees maar eens het originele draadje in the GL1800 forum die in het begin staat.
Het enige probleem van iemand die deze modificatie ook maakte was dat hij de verkeerde kabel in eerste instantie had doorgesneden omdat de foto van de plaats misleidend was. Laat maar weten of het gelukt is.
Harry Nelissen
Ga ik zeker doen. Vindt het buitengewoon vervelend dat hij niks wil als we rijden. Ik heb toch al op het knopje gedrukt.
Waarom zou je er een schakelaar tussen zetten?
Als je de draad doorknip is er geen communicatie tussen de gps en de versnellingsbak en kan je de gps al rijdend gebruiken.
En dat is toch wat je wilt.
- Wingnut
In de beschrijving staat:3000 schreef:Waarom zou je er een schakelaar tussen zetten?
"Tijdens deze onderbreking zal de GPS de route echter niet tracken".
oftewel de funktie in de GPS bij stilstand (geen snelgheidsensor signaal) is zo gemaakt dat de GPS sattelliet signalen niet omgezet naar een verplaatsing op het display. Als je alleen de draad door zou knippen en gaat rijden, blijft de GPS op de laatste positie staan.
Harry Nelissen
- RvW
Kwam dit onderwerp tegen en dacht ga het ook proberen, onderstaande kabel doorgeknipt en getest (ook met schakelaar ertussen getest) maar navigatie nog steeds niet te bedienen onder het rijden. Mijn GL1800 is van 2008 en USA versie. Weet iemand of er nog iets gedaan moet worden.
Mvg Ruud
Zeker weten dat je de juiste draad hebt? Ik lees bovenaan dat je een witte draad met onderbroken zwarte streep moet knippen. Op jouw foto lijkt de zwarte streep door te lopen en zie ik ook gouden ringen op de draad.
- RvW
Marco bedankt voor het meedenken maar er staat toch "de witte met ononderbroken zwarte streep kabel" en de gouden ringen zijn op op de foto van Wingnut nog net te zien onderin het zwart transparante gedeelte (lijkt zo tenminste).
Omdat het bij mij nog niet werkt weet ik inderdaad niet of ik de juiste draad heb.
Mvg Ruud
Oh ja nu zie ik het ook. Ononderbroken.RvW schreef: ↑30 apr 2020, 20:18Marco bedankt voor het meedenken maar er staat toch "de witte met ononderbroken zwarte streep kabel" en de gouden ringen zijn op op de foto van Wingnut nog net te zien onderin het zwart transparante gedeelte (lijkt zo tenminste).
Als de enter te bedienen zou zijn...prima. Rest moet je eigenlijk niet willen. Ik.......vergeet dit altijd eerst te doen na n stop. Verder mis ik nix wat dat betreft.
Verder heb ik s geprobeerd in de vrijstand tijdens rijden de enter te gebruiken. Noppes. Wellicht ook via snelheidsensor?
