alarm type 8712 Cobra AT Spyball
- Chrit
Ik heb een alarm type 8712 Cobra AT Spyball op mijn 1800 zitten, een van de remote bediening deed het niet en heb ik de batterij vervangen. Vervolgens nog geen resultaat.
Na uitvoerig onderstaande handleiding doorlopen, maar helaas geen resultaat. Wel knippert het ledje op de remote bediening.
Wie o wie weet de oplossing!!!!!!!
Handleiding............. Via INTERNET gevonden...
Er zijn blijkbaar twee procedures, realignment en initialisatie.
Realignment is nodig wanneer een van de remotes lang niet gebruikt is en daardoor "out-of-sync" is met de ontvanger van het alarm.
Initialisatie is enkel noodzakelijk wanneer een van de remotes vervangen wordt, of mogelijk na elektrische panne.
Om vergissingen te vermijden, dit zijn de procedures voor de ei-vormige remotes van het type 8712 Cobra AT van het Ducati Performance alarm.
Realignment procedure:
•zorg er voor dat het alarm zich niet in slaap-modus bevindt, en dat het alarm niet actief is
•zet de contactsleutel van de motor in 'OFF'-positie
•druk de grote knop van de remote 1 seconde in, laat dan los
•druk de knop opnieuw in, dit maal voor 30 seconden
> indien gelukt knipperen de richtingaanwijzers één maal, en is je alarm actief
Initialisatie procedure:
Let er op deze procedure steeds met beide remotes samen uit te voeren. Remotes die niet mee in de procedure opgenomen worden zullen nadien de motor en het alarm niet meer kunnen bedienen.
dit kan met de nog functionele tweede remote of de initieel bijgeleverde confidentiële code
•zet de contactsleutel van de motor in 'ON'-positie, laat het dashboard opstarten, en zet het contact daarna opnieuw op 'OFF'
> binnen 20 seconden na het uitschakelen van het contact, zal de alarm-LED (net boven het contact, niet in het dashboard) ongeveer 1 seconde branden
•in de tijdspanne van 1 seconde wanneer de LED aan is, schakel je het contact op 'ON'
> de LED gaat uit, het alarm geeft een geluid signaal
> je hebt nu een 6 seconden tijdspanne om de grote knop van beide remotes na elkaar in te drukken
•druk op de grote knop van de eerste remote, en laat los
•druk op de grote knop van de tweede remote, en laat los
> het alarm geeft opnieuw een geluid signaal
•zet het contact opnieuw in de 'OFF'-positie
> het alarm geeft een laatste geluid signaal bij het afsluiten van de 6 seconden tijdspanne
Indien geen van beide procedures resultaat hebben, controleer dan of de batterij van de remote nog correct functioneert, en vervang ze indien nodig. De batterij is van het type 3v CR2032
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
- Chrit
Re: alarm type 8712 Cobra AT Spyball
Wellicht niet duidelijk de vraag gesteld..
Het lukt mij niet de tweede handzender weer in gebruik te krijgen.
Wie heeft de oplossing!!!
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
Volgens mij is dat je probleemOm vergissingen te vermijden, dit zijn de procedures voor de ei-vormige remotes van het type 8712 Cobra AT van het Ducati Performance alarm.
Laatst gewijzigd door peter op 12 okt 2012, 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
- Chrit
peter schreef:Volgens mij is dat je probleemOm vergissingen te vermijden, dit zijn de procedures voor de ei-vormige remotes van het type 8712 Cobra AT van het Ducati Performance alarm.
Heb hetzelfde Alarm erop zitten...maar toch bedank
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
Weet je zeker dat je het goede type hebt Zoek je alarmunit even op en kijk wat daar op staat. Er zijn een heleboel Spyball alarmen die dezelfde handzender gebruiken maar een andere alarmunit hebben en dus ook een andere procedure.
Ik denk dat je deze hebt : http://www.spyball.it/documents/ManUt65 ... FraOla.pdf
- Chrit
peter schreef:Weet je zeker dat je het goede type hebt Zoek je alarmunit even op en kijk wat daar op staat. Er zijn een heleboel Spyball alarmen die dezelfde handzender gebruiken maar een andere alarmunit hebben en dus ook een andere procedure.
Ja, deze beschrijving is het en ook het Alarm..Kan eens naar het type batterij kijken wat ik er in heb geplaats...was van het kruisvat!! wellicht man dit niet hoewel V3 V3 is?? of niet.
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
- Chrit
LUKT NIET OM DE TWEEDE BEDIENING TE PROGRAMMEREN!!!
HELP...
HELP...
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
Ik zou je wel willen helpen maar dat doe ik lekker niet. Is namelijk een fluitje van een cent dat herprogrammeren en ik zie deze weigering dan ook niet als onwil maar als een educatieve maatregel. Je kan het wel als je maar wil
Laatst gewijzigd door peter op 12 okt 2012, 20:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- Chrit
peter schreef:Ik zou je wel willen helpen maar dat doe ik lekker niet. Is namelijk een fluitje van een cent dat herprogrammeren en ik zie deze weigering dan ook niet als onwil maar als een educatieve maatregel. Je kan het wel als je maar wil
vriend vanwaar deze weigering?
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
- Chrit
peter schreef:Is namelijk een fluitje van een cent dat herprogrammeren en ik zie deze weigering dan ook niet als onwil maar als een educatieve maatregel. Je kan het wel als je maar wil
Ik zie je dus zondag en dan maken we een ritje...
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
Je zou zoiets nog kunnen proberen.
Zet het alarmsysteem uit met de nog werkende handzender, druk binnen 20 seconden op knop nr. 1 van dezelfde handzender (dit wordt bevestigd door het 1x branden van de LED en knipperlichten), druk nu op knop nr. 1 van de nieuwe handzender (ook dit wordt bevestigd door het 1x branden van de LED en knipperlichten.
Of deze: Synchronisatie van bestaande handzender
Indien een reeds geprogrammerde handzender een tijd zonder/lege batterij is geweest, moet deze na vervanging van de batterij gesynchroniseerd worden met de ontvanger van het alarm. Druk gedurende 1 seconde op knop nr. 1 van de handzender.
Druk opnieuw, maar houdt de knop gedurende 15 seconden vast. De handzender en de ontvanger worden nu opnieuw gesynchroniseerd. Het alarm schakelt nu aan/uit.
- Chrit
peter schreef:Ik ben wel bezig met een leuk ritje door de Eiffel voor a.s. zondag.Chrit schreef:Ik zie je dus zondag en dan maken we een ritje...
mmmmmmm eerst naar de kerk en familie ontbijt!!! hoe laat wil je gaan?
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
- Chrit
Maar denk meer Heuvelland...Eifel met de bladerval!!! niet mijn ding....
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
- Chrit
