HISS lampje blijft branden
- Henkie de ledman
Re: HISS lampje blijft branden
je moet het aantal knippers tellen en dan opzoeken welke storing het is.
发件人= henk
发件人= henk
- Snowdog
Dat heb ik gelezen Henk .
Maar het knippert in een gelijk tempo . Al vijf uur aan één stuk .
Dat wordt een hoop tellen , of heb ik ergens iets verkeerd begrepen ?
Gr Ron .
Gr Ron .
- Henkie de ledman
- Snowdog
Nee , ik weet niet hoe ik dit moet doen .
Ik ben nog bezig met het handboek van voor tot achter te lezen , hopelijk staat er nog wat over in .
Wat wel raar is , is dat ik op een Duits Goldwing forum gevonden heb hoe je het lampje aan het knipperen krijgt - volgens hun is het een soort nep alarm ledje dat knippert om dieven af te weren .
Die duitsers zijn er gek na , één voor één schrijven ze dat het gelukt is en dat hun lampje nu ook knippert .
Ik zie dit meer als een fout melding , maar starten en rijden kan ik gewoon .
Zelf op You Tube staat een filmpje over het aanzetten , maar nergens staat waar je je uit kan zetten .
youtu.be/V8o38nCUuoU
Gr Ron .
Gr Ron .
Aan het einde van het filmpje laten ze
zien dat ze er de contactsleutel in doen en contact aanzetten
en dan is het over met het knipperen.
Ook nadat ze de sleutel weer verwijdert hebben
knippert het lampje niet meer.
Laatst gewijzigd door De Motormuis op 19 jan 2015, 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
- Snowdog
De Motormuis schreef:Aan het einde van het filmpje laten ze
Bij mij niet
Morgen is een nieuwe dag , dus nieuwe kansen .
Gr Ron.
Onze Pan-European heeft ook zo'n HISS lampje en na het afzetten van het contact knippert het volgens mij 24 uur en daarna gaat het uit. Misschien dat je daar eens op kunt wachten Ron.
Ik denk dat het dan dan ongeveer 700 keer heeft geknipperd. Pas op je tellen
- wingryder
Hoi Allemaal,
Even googelen op "owner manual GL 1800 Hiss" en je vindt dit:
IMMOBILIZER SYSTEM (HISS)HISS is the abbreviation of Honda Ignition Security System.
The immobilizer system (HISS) protects your motorcycle from theft. Aproperly-coded key must be used in the ignition switch for the engine to start.
If an improperly-coded key (or other device) is used the engine's startingcircuit is disabled.
When the ignition switch is turned ON and the engine stop switch is at ''(RUN), the immobilizer system (HISS) indicator lights for a few seconds, thengoes off.
If the indicator remains on, it means the system does not recognizethe coding of the key.
Turn the ignition switch to OFF, remove the key,reinsert and turn the switch ON again.When the ignition switch is turned OFF, the immobilizer system (HISS)indicator continues to flash every 2 seconds during 24 hours.
After this period,the indicator automatically switches off
in het nederlands:
Hiss is de afkorting van : Honda ignition security system.
Het blokkeer systeem beschermt de motor tegen diefstal. een juist gecodeerde sleutel moet gebruikt worden om de motor te starten.
als een verkeerd gecodeerde sleutel wordt gebruikt dan blokkeert het startcircuit.
Als het kontact met de juiste sleutel wordt aangezet en de stop schakelaar staat op "run" dan brandt het Hiss indicatielampje een paar seconden en gaat daarna uit.
Als de indicator aan blijft betekent dit dat de sleutel niet herkend wordt.
draai de sleutel naar "uit", verwijder de sleutel, stop de sleutel weer terug en zet het kontact weer "aan". Als de sleutel weer uitgezet wordt, blijft het Hiss lampje elke 2 seconden kinipperen voor een periode van 24 uur.
Na 24 uur gaat het lampje automatisch uit.
Het is dus precies zoals Ronalt al schreef, maar dit is de tekst uit het handboek.
Volgens mij duidelijk zo.
in het nederlands:
Laatst gewijzigd door wingryder op 20 jan 2015, 12:01, 1 keer totaal gewijzigd.
GL 1800,12-5-2021 verkocht
- Snowdog
Hallo Jan ,
Klopt , helemaal duidelijk - zo heb ik het ook in het boekje staan .
Zou het lampje mij voorheen nooit opgevallen zijn ?
Ik heb hem pas en ik ben er maar nog vijf keer op weggeweest .
Ik hou het in de gaten , om 18.00 uur vanavond zijn de 24 uur voorbij .
Gr Ron .
Gr Ron .
- Snowdog
De 24 uur zijn voorbij , het lampje is uit en knippert niet meer .
Ik kan er dus van uit gaan dat dit normaal is ?
En ik hoef mij geen zorgen te maken dat er iets niet in orde is ?
Bedankt voor jullie reacties en de uitleg .
Gr Ron .
Gr Ron .
- mothergoose
Dit topic heeft mij vandaag, hoe oud ook, toch geholpen......
Pas motor rijdend weg gezet na de grote beurt, vanmorgen niet starten ???
HISS bleef ineens branden, op beide sleutels.
Ik heb gisteren 'nog even snel' de grijze afdekring rond het slot vervangen voor een chroom versie.....
Tot mijn verbazing...... Daar kan HISS dus niet mee overweg. De sleutel en de ECU kunnen elkaar niet meer vinden.
De standaard zwarte afdekking terug gezet en direct starten en lopen.....
Bijzonder, maar waar
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
