HISS lampje blijft branden
- Henkie de ledman
heb ik nu al weer..
Recht op het dahsbord bijft het Wiss of HIss lampje branden.
bij starten is het uit , zet ik de motor af dan gaat hij weer branden.. op halve kracht..
Äls ik de dikke stekker loskoppeld van de licht hoogte regelaar dan word het lampje weer zwakker.. ( onder het linker vakje)
Waar moet ik zoeken..
发件人= henk
发件人= henk
- inside
Re: wiss lampje blijft branden
Henkie de ledman schreef:heb ik nu al weer..
hoi Henk
wat gevonden op viewtopic.php?f=10&t=3566" onclick="window.open(this.href);return false;
misschien heb je er wat aan omdat je ook nog wel van bling bling houdt
groet Hans
Ik zou even de accessoires die je er het laatst hebt opgeschroefd en stroom verbruiken van de stroom afhalen. Lijkt mij dat je ergens een massa fout hebt zitten aangezien je hem kan dimmen dmv het los trekken van die stekker
- Henkie de ledman
Het rare is dat ik daar niets heb aangesloten... NOG veel raarder is.. kom ik net bij de motor.. lampje uit..
GRRRR kreeg een mail van Pieter van sturgis motoren.. (ben er nog nooit geweest maar die geven echte service)
kan een masse probleemje zijn.. dus als ik weer die storing heb.. kan ik daarnaar kijken..
Nog geen kenteken en nu al een storing.. wie doet het me na..hahaha
henk
henk
发件人= henk
发件人= henk
Re: HISS lampje blijft branden
Honda Ignition Security System
Algemeen
Het Honda Ignition Security System ofwel H.I.S.S. is een systeem van Honda waarbij de (uniek genummerde) ECU aan bepaalde sleutels gekoppeld kan worden. Het ongeoorloofd starten van de motor wordt hiermee voorkomen. Bij gebruik van een "verkeerde" sleutel of bij doorverbinden van de draden zal de ECU niet werken waardoor de motor niet blijft lopen. Vooral joyriden wordt hiermee voorkomen. Op het dashboard knippert na het uitzetten van de motor een controle led, wat bandieten op de aanwezigheid van het systeem moet attenderen.
Techniek erachter
Wanneer het contact wordt aangezet zal de ECU met een chip in de sleutel communiceren via elektromagnetische golven.
Om sleutels in te programmeren is tenminste één geregistreerde sleutel nodig: Houd altijd een reservesleutel bij de hand, want wanneer alle sleutels kwijt zijn dan zal de complete ECU gewisseld moeten worden, wat een zeer kostbare (en dus voor dieven onaantrekkelijke) zaak is.
Algemeen
Techniek erachter
- ECU naar Sleutel: "Wie ben jij?"
- Sleutel naar ECU: "Ik ben sleutel nummer 2!"
- ECU naar sleutel: "Wat is het wachtwoord?"
- Sleutel naar ECU: "Het wachtwoord is A1X3625..."
- Henkie de ledman
Ronald,,
dit wist ik al. ahaha
gaat er meer om waar ik moet zoeken.. maar ben daar al uit en slechte massa draad wellicht..
deze storing heeft niets met de sleutel te maken maar meer met de ontvanger..
henk
henk
发件人= henk
发件人= henk
Hallo Henk
je hebt het paneel er uit gehad kijk en voel of de stekkers onder het paneel wel goed vast zit daar zit vaak het probleem
Koltd
Koltd
- Robin
@RonalT: Bedankt voor de uitleg...tenminste weer geleerd wat bedoeld wordt met HISS!!!
@Henkie: succes met het oplossen van het probleem. Hopelijk valt het mee!
Groeten, Robin
Groeten, Robin
Winggroeten, Robin
GL1500 Aspencade 1989
"Gone with the Wing"
- Henkie de ledman
Ja wel ik kom er wel uit alles doet het Gewoon
En ik ha het Gewoon vinden
发件人= henk
发件人= henk
- Henkie de ledman
Lampje is uit..
na lang speurwerk heb ik het gevonden.. niet dus... maar lampje is wel uit.. en nee heb niet het lampje eruit gehaald..
na een kort illegaal ritje hier achter het huis.. is het spontaan uit gegaan..
dus opgelost.. tot vandaag..
henk
henk
发件人= henk
发件人= henk
Maar als het goed is knippert het nu weer een dag of wat.....
(Volgens mij is het bij de motor van Karin zo dat het HISS-lampje een dag of 8 knippert nadat je het contact heb uitgezet. Of je moet al eerder het contact weer aanzetten)
- Henkie de ledman
Nou ik weet het niet Ronald, mijn kastje deed het ook al niet meer.. dus die heb ik opnieuw aangemeld en die doet het weer.
en het lampje is gewoon uit..
gr henk
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
Mijn ervaring met het lampje is dat het de 1800 wel wat gevoelig is. Ik was destijds bezig de trekhaakstekker aan te sluiten en wilde dat doen met die aftakblokjes. Om de haverklap begon bij mij het lampje te branden. Ik heb toen maar besloten de boel de boel te laten en heb een speciaal aansluit relais gekocht die in de kabelboom van de 1800 past. De stroom voor de verlichting komt nu direct van de accu af en het relais krijgt alleen een stuurstroompje van de 1800. Lampje blijft keurig uit en de aanhanger heeft nu een eigen circuit.
- Henkie de ledman
ik doe er ook een set tussen,, en alles net besteld bij antoon... een trekhaak, stekkerdoos houder en de plug and play snoertjes.
nu nog 2 chrome 7 polige dozen ergens zien te scoren..
en over het lampje... ik denk dat het probleem is ontstaan door een Us kastje voor de AB de computer dacht natuurlijk ik wil dit niet.. ik wil een EU kastje.. na een kort ritje werkt eook mijn standaard kastje niet meer en die heb ik opnieuw ingeleerd en die doet het weer en alle is uit..
gr henk
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
- Snowdog
Hier ook het probleem met het lampje .
Sleutel eruit , lampje knippert - sleutel erin en starten , lampje uit - Sleutel eruit , lampje knippert .
Ik heb er een Yatour mp3 kastje ingezet en aangesloten op de cd-wisselaar stekker die onder het zadel zit .
Zou het één met het ander te maken hebben ?
Gr Ron .
Gr Ron .
