Welkomsttekst
- henny
Welkomsttekst
Ik heb mijn accu leeg gehad en nu is mijn welkomsttekst in mijn display verdwenen.
Wie kan mij vertellen hoe ik deze er weer inzet.Er staat nu de welkomsttekst in van goldwing.
MVG henny
MVG henny
- abernardi
Re: Welkomsttekst
Stuur mij een PB dan mail ik je een pdf met informatie
- jantje beton
- Jucht
Re: Welkomsttekst
Hallo Henny
ivm met welkomsttekst
Kijk eens op forum tekst op scherm
Groeten Jucht
Groeten Jucht
Re: Welkomsttekst
waar staat dat dan kan het nie vindenJucht schreef:Hallo Henny
Groeten Jucht
mvgr erik
Re: Welkomsttekst
Volgens mij is het de volgende procedure.
Draai de contactsleutel naar “ON” of “ACC” en wacht op het normale schermbeeld na de openingsceremonie.
2. Druk (en laat los) 3 maal op de “MODE” knop
3. Druk daarna tegelijkertijd de “TRIP” en “DISP” knop in en houd deze tijdens minstens 2 seconden vast en laat deze dan los. (je zal geen verschil zien op het scherm).
4. Druk op de “MODE” knop.
5. Druk op de “DISP” knop. Je zou nu het woord "SPECIAL!" moeten zien. Zoniet, begin opnieuw.
6. Druk op de “TRIP” knop.
7. Op het scherm komt nu “Change OK?” komt te staan, druk op de “MODE” knop.
8. Je zou nu een lijn moeten zien met 12 karakters met uiterst links de cursor. Gebruik de “TRIP” knop om door de beschikbare karakters te bladeren tot je degene vind die jij wil hebben. (letters, cijfers, blanco en sommige anderen)
9. Wanneer het gewenste karakters verschijnt, druk op de “DISP” knop om de cursor naar de rechts te bewegen. De cursor kan enkel naar rechts bewegen, en springt dan van het rechter einde terug naar linker uiteinde.
10. Wanneer de gewenste 12 karakters geselecteerd werden, druk op de “MODE” knop om de geselecteerde karakters op te slaan in het geheugen.
Draai nu de contactsleutel in de OFF stand terwijl je naar het scherm kijkt. Je zou de woorden “SEE YOU!” moeten zien, met jouw 12 karakter lijn vlak eronder. Als je de sleutel terug op “ON” of “ACC” zet zou je de tekst “HELLO” en jouw 12 karakterlijn moeten zien, samen met het bericht “Welcome to the Goldwing World”.
- Jucht
Re: Welkomsttekst
Ik begrijp wel eigenlijk niet goed bij een lege accu, dat de welkomsttekst weg is. Ik heb bij mijn 2008 model een nieuwe accu geplaatst, en alles was nog geprogrammeerd. (Mijn naam, radiozenders en mijn vering en mijn gps) Groetjes Jucht.
Re: Welkomsttekst
Ik had graag geweten of dit voor alle bouwjaren van d 1800 gaat.
Die van mij is van 2006 en ik denk dat er geen persoonlijke tekst op kan ???
- Jucht
Re: Welkomsttekst
Inderdaad volgens mijn deler kan een persoonlijke welkomsttekst alleen geplaatst worden bij een model met ingebouwde gps.
(ps:Ik heb mijn baterij moeten vervangen en achteraf niets moeten programeren kwasie radiozenders vering en mijn welkomsttekst bv:hello Jan )
Groeten Jucht.
Groeten Jucht.
- Wingnut
Re: Welkomsttekst
zie hier hoe deze te zetten van een ander engelstalig forum.sandor schreef:Ik had graag geweten of dit voor alle bouwjaren van d 1800 gaat.
http://gl1800riders.com/forums/showpost ... ostcount=7
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
- jantje beton
Re: Welkomsttekst
niet waar ik heb een 2001 en heb er mijn eigen welkom tekst inzitten maar bij battery change is hij wel verdwenen ook mijn radio freqJucht schreef:Inderdaad volgens mijn deler kan een persoonlijke welkomsttekst alleen geplaatst worden bij een model met ingebouwde gps.
Groeten Jucht.
Re: Welkomsttekst
Na wat zoekwerk blijkt het vanaf de modellen van 2006 niet meer te kunnen , diegene met een navigatie kunnen het wel lees ik hier.
Ik probeer het toch nog eens met de bovengemelde link je weet nooit.
Re: Welkomsttekst
Direkt uitbundig de garage ingedoken en meerdere keren geprobeerd, helaas voor mijn 2006 model werkt het niet
- Wingnut
Re: Welkomsttekst
Welkomsttekst op Amerikaanse model 2006 zonder navigatie wel mogelijk. Zie rijders manual in deze link op vanaf pagina 29 opening ceromony.
http://home.comcast.net/~jfkrage/GL1800 ... Manual.pdf
Harry Nelissen
- henny
Re: Welkomsttekst
Ik heb het vanmiddag geprobeerd om de welkomst tekst er in te zetten en het werkt het staat er weer in.
Mede wingers allemaal bedankt ik heb weer veel aan dit forum gehad.
Koelvloeistof rem en koppelingsvloeistof vervangen,remblokken voor vervangen luchtfilter gecontrolleerd, is een k&n filter niets aan te zien.
Dynamo gedemonteerd en schoon gemaakt.
Bougies vervangen.
Bell pan onder de motor gemonteerd.
Volgend jaar wil ik proberen om de kleppen te stellen of te controleren.
En weer GEPOETST ziet er weer als nieuw uit.
Ook nog een vakantie naar italie Garda meer geboekt eind mei.
Ik hoop dat dan de passen al open zijn.
MVG Henny
Bougies vervangen.
MVG Henny
