Mp3 speler op goldwing 1800 via cd conrector
- johnj
volgens mijn contact is het geschikt voor alle types, alle bouwjaren
lengte van de kabel zou 150 cm zijn
maar beste is even wachten tot ik hem binnen heb, tis de laatste versie
het is hetzelfde als wat in spanje ligt als 4GB
een lijstje zou ik wel graag maken van mensen met interesse, vandaar de vraag mail even, alle mailtje zet ik dan bij elkaar, dit vraag ik op alle forums
bestellen doe ik na voldoende interesse, vooruit betalen zal misschien een gedeelte zijn zodat ik weet dat de mensen echt komen
Ik ben gewoon lid van gwef en gwmcb en bekend daar
Mooi hee............die gele
- jantje beton
http://www.kapaza.be/Motoren/Onderdelen ... _1800.html
moet je eens op kapaza kijken
- harryvbr
Ik gebruik al enkele jaren mijn mp3 speler van het merk Iriver op mijn wing. Deze speler heb ik met het kabeltje wat in het linkerhandschoenenvakje van de1800 zit aangesloten. Gewoon de plug in de hoofdtelefoon aansluiting steken. Voordeel van deze speler is dat er een aparte kleine afstandbediening bij zit. Deze is trouwens ook met een kabeltje met de speler verbonden. Deze afstandbediening hangt bij mij buiten het handschoenenvakje. Hierdoor kan ik rijdend eventueel overschakelen naar andere nummers. Maar meestal staat hij op shuffle.
In de speler zit een harde schijf van 20 gig. helemaal vol met mp3's. Geluid via aux aansluiting. Dus ook normaal via de headset of de speakers. Via het kabeltje in het handschoenenvakje sluit ik ook tegelijk mijn sp2610 aan.
GL1800('10) bloodstone red met Navi en Airbag
ieder doet wat voor hem of haar leuk is.............ik heb ook mp3 in de gps staan maar luister nu al meer naar de mp3 speler omdat ik tijdens het rijden kan zappen zonder een knop te zoeken die ergens hangt
ik ben er doorheen, ze zijn allemaal weg maar heb wel weer nieuwe besteld , er zijn veel liefhebbers
met een 3 weken heb ik ze weer voor dezelfde prijs 125 euro
Re: mp3
Louis,loel schreef:Je mag cd01 niet maken in je map wel
cd02 tot cd09 anders lukt het niet
groeten LOEL
Ik heb het volgende probleem. Als ik op een SD 03 mappen maak met MP3's dan kan de player dit niet weergeven. Zet ik naast de mappen één extra liedje dan kan de player alles weergeven ??? rara. Doe ik iets fout ?
Hij geeft als eerste het éne liedje weer als CD 1, dan de volgende map als CD 2, volgende map als CD 3, en volgende map als CD 4.
Zet ik nog 02 mappen erbij dan speel ie de muziek wel af maar in de display komt dan NO DISC te staan.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn ??
Danny
Let's ride!!
- jantje beton
Re: Mp3 speler op goldwing 1800 via cd conrector
ik heb een j&m voor mijn kerst gekregen van het vrouwke weinig uitleg erbij waarom dienen de knopkes vanachter op het apparaat moet dat zo blijven of moet er een een andere instelling
Wie kan mij uit mijn dromen helpen
- johnj
Dag jan.................voor honda goldwing, alle schakelaartjes op ON zetten
groeten en veel plezier ermee
Voor de anderen..............ik heb nieuwe liggen die 8Gb kaartjes of usb sticks aankunnen
- jantje beton
Bedankt John alles speelt maar als je van cd overschakelt naar radio is dat normaal dat de mp3 blijft verder spelen of doe ik wat verkeerdjohnj schreef:Dag jan.................voor honda goldwing, alle schakelaartjes op ON zetten
- johnj
Je bedoelt waarschijnlijk dat je activiteit ziet op je stick ofzo?
je hoort toch geen geluid van de mp3 als je de radio kiest?
