Hallo,
heeft er iemand de istallatiehandleiding voor de reset module voor de yatour te installeren?
alvast bedankt!
groetjes
reset module yatour handleiding
- q45
- pbeeren
Re: reset module yatour handleiding
Heb wel de handleiding van de Yatour.
Maar de module moet je 1 keer op de plaats aansluiten van de Yatour, vervolgens op contact zetten en ik meen de CD speler aanzetten.
Na enkele minuten van contact af en de Yatour aansluiten en dan zou hij moeten werken.
Ik heb dat meen ik 2 keer moeten doen , 1 x ivm nieuwe accu en de 2e keer ivm andere GW.
Mocht ik nog iets vinden post ik het hier
- q45
ok bedankt alvast
- pbeeren
Heb het uitgeprobeerd, de resetmodule er op , op contact zetten , radio aanzetten , daarna CD selecteren , even wachten .
Daarna zie je in het scherm CD 1 enz .
Van contact af , Yatour weer aansluiten en als je dan CD speler selecteert zie je de CDnummers en de tracknummers.
- q45
Iemand ervaring met de Bluetooth module aan te sluiten op de Yatour? Ik sluit de Bluetooth module aan op de Yatour en wederom no disc Iemand raad
Hoi hoi vraagje ik heb je bericht gelezen over het resetten van de yatour, heb je toen de kabel ook moeten wisselen ?
Bij mij zit er een kabel bij die past op de module
- q45
hoi neen enkel de module even verwisselen met de reset module, blijft wel omslachtig telkens zadel afnemen etc.
mvg
mvg
