FI lamp gaat branden
Re: FI lamp gaat branden
Je moet de F1 foutcode uitlezen. Het aantal keer knipperen van het F1 lampje. Dan kun je gericht gaan zoeken naar het probleem en niet gokken wat het zou kunnen zijn.
Als het F1 lampje brandt moet je je zijstandaard uitklappen en dan gaat het F1 lampje knipperen. Het aantal keer knipperen moet je dus trekken.
Aangezien je geen zijstandaard hebt, is dit dus een probleem.
Je moet dus op zoek naar de schakelaar of draden welke defecte of een zijstandaard wel of niet is ingeklapt.
Eventueel zou je dit natuurlijk met een losse schakelaar kunnen doen.
Beste,
Hebt u nu reeds de oorzaak gevonden voor het probleem met de GL, ook ik heb hetzelfde probleem met de motor ( start zelfs niet meer ) ik kreeg de foutmelding van de linker nokkenas censor en heb deze reeds vervangen ( 280 euro en zonder succes ), ik heb raad gekregen om de ecu te vervangen ( kostprijs 1350 euro ) wel prijzig als je niet zeker bent dat hij defect is.
Mvg, Alex
Mvg, Alex
Bij mij was de foutmelding de eerste keer verholpen door een nieuwe knock sensor. Echter na een jaar opnieuw dezelfde foutmelding. Toen alsnog de ECU moeten vervangen.
- Anjer
Hé Lexsie, bij mij is de sensor vervangen in Frankrijk, probleem niet opgelost. Via Pechhulp naar Antoon laten vervoeren. Daar kwam ie met een lege accu aan en eenmaal opgeladen starten en draaien en geen problemen meer gehad. Dus probeer voor je nog iets anders vervangt eerst de stroom er even een tijdje compleet af te halen. Blijkbaar doet de computer dan een soort resetLexsie schreef: ↑09 feb 2023, 19:19Beste,
Mvg, Alex
Het mooist aan de zon is de schijn
Hoi Anjer,
De motor heeft nu 48 uur zonder stroom gestaan en jammer genoeg geen verschil merkbaar, denk dat ik de korte pijn zal moeten doen en de ecu vervangen.
Toch bedankt aan iedereen voor de reactie.
Mvg, Lexsie
Mvg, Lexsie
- Anjer
Niet geschoten altijd mis. Jammer joh, want het is een kostbaar grapje
Yrrah56, de meetwaarden moeten toch juist dalen bij het verhogen van de temperatuur. En zitten er op de sensor 2 of 3 pennen?
Toch maar weer door met dit topic. Na het vervangen van de Engine Coolant Temperature (ECT) sensor, leek het probleem over. Helaas van korte duur. Dit voorjaar weer een goeie rit gemaakt (ca. 100 km) en geen last. Echter na een paar uur weer op pad en toen kwam de FI storing weer (niet direct, pas na een 10/15 minuten). Dus weer aan de slag, word je niet vrolijk van met al dat plastic eraf halen. De storing is echter lastig omdat hij niet consequent is. De motor begint eerst met stotteren in de lage toeren, stationair niet aan de gang te houden en dan komt even later de FI indicatie op.
Overigens heb ik inmiddels ook de accu vervangen, die was rot... En ook nog de min van de accu gecheckt een aangetrokken, die was niet optimaal, waardoor de accu uiteindelijk de geest gaf.
Nu weer alles gesloopt en structureel de bedrading vanaf de ECM (engine control module) door te meten naar alle sensoren en kabel verbindingen. Tot nu toe niets kunnen vinden wat op draadbreuk lijkt, maar nog niet helemaal gereed.
De bedrading naar de IAT, ECT, BARO en Knock sensors is in orde. De O2 moet nog, dan moet ik nog meer slopen om erbij te kunnen. De IAT sensor ook getest, in orde. MAP sensor moet nog, ook eerst verder slopen om erbij te kunnen.
Is er een manier om de knock sensoren te testen? En dan ook nog van belang: kan de ECM ook worden getest door de Honda dealer? In het Haynes handboek wordt hier wel over gerept, maar ja, hij is van 2001...
Ik hoop op weer een aantal constructieve reacties!
Yrrah (bijna ten einde raad...)
- Anjer
Helaas heb ik geen goed nieuws voor je. Het lijkt een kwaal van de 2001 GL1800. Ik heb hetzelfde. Vorig jaar de knocksensor vervangen, verder weinig gereden en nu tijdens weekend Luxemburg begon dezelfde storing en het stotteren zoals jij dit beschrijft weer. Hij staat bij dr. Antoon. Bij Marco1 is de ECU vervangen en hij heeft geen problemen meer.
Edit: overbodige quote verwijderd
Ben inderdaad bang dat het dat wel zal worden, de ECM vervangen. Ik heb al driftig rond gekeken op internet, nieuw (zo te zien) niet meer te krijgen. Tweedehands wel, meeste uit USA, maar dan is het probleem dat op de USA uitvoering niet de HISS is ingebouwd en bij de Europese wel. Dus weer twijfel...
De gemonteerde ECM van mijn motor is de 38770-MCA-307, de meeste uit de USA hebben als laatste cijfer 305.
Iemand een idee of dit uitwisselbaar is?
Ik had ook een 38770-MCA-305 en deze was ook niet meer te vinden. Ik heb nu een 38770-MCA-P00. Dat was de vervanger voor de 38770-MCA-305.
Die P00 is gewoon nieuwe leverbaar. Misschien is er ook wel een vervanger voor de 307.
Misschien is dit de goeie voor jou. https://goldwing.nl/nl/shop/gl-1800-geb ... ikt-getest
Ik zie nu dat die bij Bikers best ook de verkeerde is. In de titel staat wel 307 maar verder naar onderen staat welke het echt is.
Deze dan.
Volgens hun is de 38770-MCA-P20 de vervanger voor de 307.
Hij is wel alweer veel duurder dan die van mij twee jaar geleden.
Deze dan.
Hallo allemaal.
Bedankt voor alle reacties. na heel veel zoeken en testen, ben ik ervan overtuigd date inderdaad de ECM is die alle problemen veroorzaakt. Helaas is deze niet meer verkrijgbaar, maar er is wel een vervanger. Echter deze is bedoeld voor de GW vanaf 2002 tot 2005.....
Vervanger voor 2001 kan ik niet vinden. Nu wil ik het elektrisch schema van de 2001 vergelijken met dat van de 2002. Ik heb wel een elektrisch schema van 2001. Wie kan mij helpen aan een schema van 2002 (duidelijk leesbaar). Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de ECM veel wijzigingen heeft ondergaan, dus wellicht kom ik hier toch mee uit1
Alvast bedankt, Harry
- Anjer
Harry, er zijn vervangende nummers voor de ECU van de 2001. Ik heb zelf net een nieuwe ECU ingebouwd gekregen via Antoon van WingService.
Bikers Best heeft 2dehandse op zijn site, maar daar heb ik zelf niet voor gekozen omdat dit euvel echt veel voorkomt bij dit type GL1800. BB levert de 2dehandse met sleutels, zodat je de sensoren over kunt zetten in jouw sleutel en dan schijnt het ook te werken.
BTW, de vervangende ECU was idd zonder HISS, dus heeft Carmo uit Helmond dit opgelost. Die hebben de sensor uit de oude ECU in de nieuwe gebouwd. De oude ECU hebben ze gehouden voor onderzoek. Op hun site (Carmo ECU revisie) staat bij de GL1800 al de foutcodes F25 en F26 als uitzondering. Deze kunnen ze (nog) niet repareren.
