de Goldwing is geleverd, nog 2 vragen
Goedemiddag,
Mijn goldwing is eindelijk geleverd:
Ik heb nog 2 onbeantwoorde vragen, hopelijk kan een van jullie mij helpen, onderstaande lampen zijn er op gemonteerd, maar hoe krijg ik ze aan
vervolgens zit onderstaand knopje met lampje aan de rechterkant gemonteerd, waar is dat voor bedoeld?
Alvast bedankt,
Hartelijke groet Albert
Alvast bedankt,
Hartelijk groet Albert
Re: de Goldwing is geleverd, nog 2 vragen
Toen ik mijn lampen binnenkreeg zat er een hoop elektronica bij dat gewoon zou moeten passen. Bij mij helaas niet dus ik heb alle draden en de schakelaar zelf moeten leggen.
Er zat wel een schakelaar bij voor het linker paneel en dat is degene rechtsboven.
Als het goed is gaan die lampen aan als je richting aanwijzer aanzet samen met je knipperlicht. Zgn bermlampen.
Andere schakelaar en lampje zijn waarschijnlijk door vorige eigenaar ingebouwd. Dus of die vragen of anders wordt het zoeken. Succes.
Bij mij gaan de lampen aan als ik richting aan geef, zoals Wil al zei.
En met de knop rechtsboven op de foto van Cas zet je ze continu aan.
Wat betreft dat ledje en knopje.
Dat knopje weet ik niet. Is achteraf gemonteerd, dus alleen diegene die het gemonteerd heeft zal het weten (of een vorige eigenaar misschien)
Beste even de kabel volgen.
Zo’n ledje zit er bij mij ook in. Die zat op het alarm wat ik zelf uit de motor verwijderd heb. Het ledje zit er nog maar doet niets meer.
Ook hier geldt even de kabel volgen.
Ik zit er zelf aan te denken om het ledje te laten knipperen als de motor uit staat, ik moet alleen nog even kijken hoe.
Als iemand hier een idee voor heeft dan hoor ik dat graag.
Onderwerp naar het juiste topic verplaatst
Kan het ook bouwjaar afhankelijk zijn hoe het werkt? Mijn vader heeft op zijn GL1800 de ook die lampen en die werken als dagrijverlichting. In- en uit te schakelen middels een schakelaar, en indien ingeschakeld gaan ze uit of zachter branden als het dimlicht wordt ingeschakeld. Hij is van origine elektriciën dus wel meer zelf geknutseld qua elektra. Na een bepaald bouwjaar is het dimlicht altijd is ingeschakeld bij een draaiende motor? kan het fout hebben. Ik kan op mijn VFR800 uit 2005 het dimlicht niet uitschakelen.
Honda GL1000 (1977) | Honda GL1100 (1980) | Honda VFR800VTEC (2005) | Kawasaki ZZR1400 Performance Sport (2016)
- pieter
Dat is alleen bij de 1500 SE standard Wil, bij een 1800 zit er vanaf fabriek geen bermverlichting op, als je die zelf plaatst kan je kiezen op wat voor manier je ze zelf wil gebruiken.De Motormuis schreef: ↑14 aug 2022, 16:49Als het goed is gaan die lampen aan als je richting aanwijzer aanzet samen met je knipperlicht. Zgn bermlampen.
Ok.
Ik weet alleen van een vriend van mij dat op zijn 1800 die
ook als bermlichten werkte icm zijn richtingaanwijzers.
Laatst gewijzigd door Cas op 29 aug 2022, 16:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou het aan de leverancier vragen.
Beste allen,
Dank voor het meedenken, inmiddels een paar honderd kilometer verder maar ik krijg ze met geen mogelijkheid aan. Ik denk dat dat ik inderdaad dat ik de zaak open moet maken en kijken hoe de bedrading loopt.
- Temmo
Heb mijn F6B in mei aangekocht en is import amerikaan dus met mijlenteller en verlichting die auto aan gaan dus ook die mist lichten in de puntbak en als extra gaan die oranje mee knipperen bij activeren knipperlichten .
Echt heel leuk om te zien. Nou zit er een schakelaar bij die niet werkt maar controle lampje erop brand wel . Dus bij vervanging luchtfilter dacht ga dat aan/uit maken nou wie dat in het verleden heeft aangesloten ik niet weten maar het is zon wirwar van bedrading met hoop kroonsteentjes geworden dat ik er niet uit wijs kon worden dus heb het niet aangeraakt het werkt zoals het hoort dus mooi kan het alleen niet uitzetten is ook wel zo veilig.
Dus veel succes met het vinden van die fout dat zal niet zo simpel zijn.
Motorfiets history sinds 1974
Honda dream 300
Suzuki SP 370
Honda F 550
Honda CX 500
Suzuki GSX 1100 E
Honda VFR 750
Honda VFR 750
Honda VFR 750
BMW 1100 RS
BMW K1200RS
Honda Valkyrie
Triumph Rocket 3
Honda Goldwing F6B
Honda dream 300
Suzuki SP 370
Honda F 550
Honda CX 500
Suzuki GSX 1100 E
Honda VFR 750
Honda VFR 750
Honda VFR 750
BMW 1100 RS
BMW K1200RS
Honda Valkyrie
Triumph Rocket 3
Honda Goldwing F6B
