Spatbordverlenger
Spatbordverlenger
Ik wil graag een spatbordverlenger monteren, nu las ik dat er op een gl 1800 met airbag geen spatbordverlenger kan, wat is hiervan de reden?
- pieter
Re: Spatbordverlenger
Die heb ik er al vanaf 2016 opzitten, no problem. Dit soort informatie is als bij een bijsluiter van elektrische apparatuur, eerst een hoop waarschuwingingen zodat je haast de stekker niet meer in het stopcontact durft te prikken.
Ik heb een hele tijd zitten denken, maar kan geen enkele reden verzinnen wat daarvoor de reden zou kunnen zijn.
Waarschijnlijk heeft Pieter het bij het rechte eind...
Deairbag zit volgens mij ergens bovenin de dummytank en een spatbordverlenger zit ergens onderaan het spatbord.
- pieter
Klopt helemaal Ronald, de sensoren e.d. voor de airbag zitten net boven het voorspatbord (ter hoogte van de brace zeg maar) ik ben persoonlijk van mening (en met mij vele) dat het stukje spatbordverlenging echt geen belemmering gaat zijn op de werking van het systeem bij een aanrijding.
- Pep
Ik heb ook een spatbord verlengen gemonteerd maar heb wel het idee dat er verschil zit in de spatborden voor de 1800 met en zonder airbag. Ik heb een GL1800 met een airbag en heb hem er gewoon op gemonteerd maar lijkt iets te groot. Hij valt er iets meer overheen. Er zit ook verschil in Honda bestelnummers voor de spatborden.
De airbag sensoren zitten overigens op de onderpoten, 2 aan elke kant boven elkaar en ter hoogte van de remklauwen. Een mogelijke reden die ik kan verzinnen is dat de spatbord verlenger een bepaalde resonantie door de rijwind in de voorpoten kan veroorzaken die de airbagsensoren in de war brengen en mogelijk de airbag doen afgaan. De aftermarket van accessoires wil op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld en sluit een aantal mogelijkheden uit.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Ik heb hem er ook op zitten, heb geen windwervelingen of gefluit aan m'n spatbord en weet helaas uit ondervinding dat je airbag gewoon blijft afgaan bij een aanrijding dus... gewoon doen zou ik zeggen. Net zoals het chroomopzetstukje rond je kontaktslot, deze zou je HISS ontregelen. Staat er bij mij ook op en mits je het lipje dat (onzichtbaar trouwens) rond je kontaktslot valt eraf slijpt werkt alles ook normaal verder. Het lijkt soms wel dat ze sommige accesoires niet willen verkopen!
