wrappen van mijn goldwing
- G.winger
ook ik heb de beslissing genomen om mijn wing te wrappen is in ieder geval goedkoper dan spuiten en bevalt het niet trek ik het er weer vanaf.
de wing is nu kaal alle plastic in de kleur zilver is eraf was wel een werk om alles eraf te krijgen maar het is gelukt.
alle delen even in een sopje en dan de komende maanden de wrapfolie erover.
de losse delen ga ik binnen wrappen de schuur is te koud.
de kleur is geworden 3M 1080 G378 Gloss Blue Raspberry uit gezocht bij 13th Concepts kerkrade
de rede dat ik zo vroeg ben begonnen is dat de motoren van mijn zoons ook nog naar binnen moeten
dus de wing gaat straks in de hoek hoes erom en dan de 2 motoren erbij.
er zijn nog andere klusjes bij gekomen zoals het kofferrek daar gaat de verf vanaf dus opnieuw spuiten
een aantal kabeltjes zijn gebroken of los van de stekkertjes.
dus al met al genoeg te doen deze winter.
eerst geprobeerd op een zijkap
- director
Re: wrappen van mijn goldwing
Succes, dat lijkt me een behoorlijke klus om alle tupperware netjes te verwijderen.
Ik ben benieuwd naar het resultaat ne hoe je dat kunt wrappen.
- G.winger
ik ben ook benieuwd hoe het gaat nu alles eraf is zie je hoe de delen zijn om te wrappen.
heb tot maart de tijd om alles er weer op te krijgen.
- G.winger
zo vandaag maar eens wat kleine stukken gedaan
even oefenen voor de grote stukken.
merk wel dat ik af en toe een paar handen te kort kom.
folie plakt goed en die kleine stukken glijden over de tafel.
Had je niet beter meteen een blauwe kunnen kopen
Jij moet ook wat te doen hebben aan je motor, zelfs als hij goed is moet hij helemaal los
- G.winger
een blauwe kopen voor 140€ denk het niet
wat moet je anders doen als bijna alles op slot zit.
klusjes in huis zijn ook op
hoef tenminste geen mondkapje op.
valt niet mee om sommige hoeken te doen voor al die van de koffers.
heb de tijd om het goed te doen.
- G.winger
1 van de zijkoffers en dat viel niet mee.
het blauw komt alleen op plekken waar je het ziet aan de buiten kant anders is het niet te doen.
Blijkbaar meer afval dan product dat kan dienen! Maar ach... zolang je maar van de straat bent!
- G.winger
goed op maat uit knippen dan valt de afval wel mee
wat er af valt gebruik ik voor de kleine stukken.
- G.winger
de laatste stukken gedaan
kofferrek ook maar eens onderhanden genomen
en met opbouwen begonnen
eens kijken of ik alle elektra kabels weer op zijn plek krijg.
- G.winger
- mauss
ziet er heel strak uit, en een mooie kleur blauw.
ziet er echt goed uit.
- G.winger
nog even geduld hij is bijna klaar
zit te wachten op een kleine bestelling en dan......
- G.winger
en die zijn nog steeds niet binnen
