heb chrome zijstukken voor in de zijkoffers en topkoffer.
daar wil ik ledjes in maken zodat ze samen aan gaan met de verlichting.
nu is mijn vraag welke ledjes heb ik daarvoor nodig en welke weerstandjes
en hoe kan ik dat mooi weg werken in de strips.
zat ook te denken aan stekkertjes als de strips of koffer eraf moet.
zelf ledjes maken in de strips van de zijkoffers
- G.winger
Re: zelf ledjes maken in de strips van de zijkoffers
Gewoon zoeken naar 12 volt led's...
Hoi je kan misschien een ledstrip gebruiken
mvg kristof
mvg kristof
Pak de waterdichte stekkers dan heb je ook geen problemen.
- G.winger
dan hoeft er geen weerstand tussen zeker||
en dan zo aansluiten??
zit er nog een bepaalde sterkte in of watt ik wil ze niet te vel hebben.
Klopt, daar zitten de weerstanden al in verwerkt
- G.winger
- mothergoose
Maatje van me heeft dezelfde strips en had er eerst ledstrips achter geplaatst, dat was niet mooi. Daarna heeft hij van die tubes besteld (bij Ali natuurlijk) en deze er achter gezet. Dit staat erg mooi, geeft wel meer licht dat de originele versie, maar nog niet zo veel dat het even veel is als je remlichten. Prima te doen dus.... zonder losse leds.
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
- G.winger
kom deze ledjes tegen helemaal kant en klaar
maar nu de keuze wit of rood, 3 of 5mm
wil ze niet te vel maar ook niet te zacht.
dus wie heeft deze wel eens gebruikt en wat is de licht kwaliteit
het gaat toch om zo`n 25 stuks wat ik nodig heb
heb er geen haast mee voorlopig nog veel andere dingen te doen maar een beetje voorpret kan wel.
