Afstandsbediening gl1800 uit 2002 kwijt
- bghart
Hallo
Ik ben mijn sleutel plus afstandsbediening van mijn wing uit 2002 verloren
Een nieuwe bestellen via motoport komt op het onwaarschijnlijke bedrag van 180 euro.
Ik heb gezocht naar een imitatie maar ik kan het niet vinden.
Iemand een gouden tip voor mij?
Hoor graag
Groet
Bram
Hoor graag
Groet
Bram
- Robs
Re: Afstandsbediening gl1800 uit 2002 kwijt
Hallo
2 minuten zoeken leverde dit op:
https://www.codecaspert.top/index.php?m ... _id=520343
https://cyclemax.com/inc/searchresults? ... trol&n=620
https://www.ebay.com/itm/233358985963?e ... SwZi5dlisL
Misschien een leuke aanzet tot verder zoeken of gelijk afwerken.
Suc6 Rob
Suc6 Rob
- Robs
Online
Nou ik vind 180 piek wel meevallen. Moet je zo'n ding van je auto eens kwijtraken. Dan redt je het niet met dat bedrag.
- Jantje
Vandaag deze remote control binnen gekregen van deze verkoper op ebay.
Ik had de originele erbij, maar wilde een reserve hebben.
Zonet even geprogrammeerd en hij werkt perfect.
Totaal prijs met verzenden en invoerkosten
104 euro.
De foto's van het kastje met oem-nummer is de goede. Maar voor zover ik het weet, werkt deze alleen op de usa modellen tot 2010
De goedkope versies die je weleens ziet, werken niet. Heb er zelf 1 besteld, en dat was weggegooid geld. Kastjes open gemaakt en bij de nepper zit nog niet de helft van de electronica op de printplaat.
Die hieronder op ebay, werkt dus alleen op de usa modellen.
https://www.ebay.nl/itm/New-Factory-Gen ... 632-2357-0
104 euro.
Laatst gewijzigd door Jantje op 12 okt 2021, 21:28, 3 keer totaal gewijzigd.
- Jantje
- G.winger
heb ook zo`n afstandsbediening bij de wing maar die werkt al jaren niet
kreeg hem erbij toen ik hem kocht, dacht eerst dat de batterij leeg was.
die vernieuwd en deed het nog niet dus maar in de la gelegd en daar ligt hij nog steeds.
vond een nieuwe toen ook te duur, mis het niet want ik weet niet wat hij moet doen.
- Jantje
Met de Afstandsbediening kun je de koffers vergrendelen en ontgrendelen.
Het topkoffer kun je apart openen.
En heb je de wing ergens tussen veel wings geparkeerd, dan kun je op afstand de claxon actiever, waarbij ook de knipperlichten 2keer oplichten.
Programeren steld niks voor.
Motor op contact, dan op de topkoffer-knop drukken, daarna van contact af.
Dit herhaal je 3 keer. Alles binnen 1 en 4 seconden.
Dan voor de 4-de keer op contact en op contact laten staan. weer op de topkoffer knop drukken, de knipperlichten knipperen nu 2 maal.
Nu moet je binnen 10 seconden op de te programmeren zenders drukken, maximaal 3 stuks. En ook weer op de topkofferknop.
Succes
Succes
Dit is afhankelijk van het land waarvoor hij geproduceerd is of uitvoering.
De mijne is een Europese en heeft dit niet.
- Antoon Aarts
- G.winger
heb het zelfde printplaatje als op de foto (de linker) is dat het orginele plaatje voor de usa model want ik heb een europees model wing.Jantje schreef: ↑12 okt 2021, 21:05Vandaag deze remote control binnen gekregen van deze verkoper op ebay.
104 euro.
gr johan
- G.winger
bij het zoeken op het i-net kwam ik dit tegen
https://www.s2ki.com/forums/s2000-modif ... 0-1210999/
lijkt of de zelfde printplaat ook in de afstand bediening zit van honda auto.
heb ik dit verkeerd of werk dit ook op de wing.
en deze kom ik ook tegen zelfde nr als op de printplaat van mij zelfde mhz
is goed koper als goldwing maar werkt het ook en de zelfde uitleg staat er bij maar werkt het ook.
https://www.ebay.nl/itm/185535403851?ha ... R8b-4vrbYA
Mijn Honda Accord die ik een aantal jaren terug had had inderdaad dezelfde (uitziende) afstandsbediening.
Ik weet niet of die ook gaat werken op een goldwing.
- G.winger
als het zo is meld ik het hier wel.
ga langs bij een bedrijfje hier in de buurt die kijkt en repareert autosleutels/ afstand bedieningen.
als dat zo is scheelt het ook in prijs.
