Navigatie
Navigatie
Hoi allemaal,
Mijn sd kaart van de navigatie is stuk,
Nu is mijn vraag waar kan ik die krijgen met de kaarten en wat zijn de kosten ervan. of kun je de kaarten makkelijk van internet downloaden? Wat kan ik het besten doen? Of heeft iemand een ander idee?
Groetjes ludy.
Groetjes ludy.
Re: Navigatie
Hoi Ludy,
Als het om het geintegreerde navigatiesysteem gaat zou je eens kunnen informeren (via PB) bij onderstaand forumlid, hij kan je wellicht verder helpen.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11870
Re: Navigatie
Dag Ludy, weet niet waar je woont maar ik heb de kaarten geupdate met een nieuwe SD kaart, de oude heb ik ook nog. Als je in de buurt woont wil ik je daar best mee helpen.
Is ook goed zelf te doen trouwens , je kunt me ook een pb sturen
Re: Navigatie
Let op !!! ligt er maar net aan van wat voor bouwjaar de motor is, vanaf 2012/2017 is er een ander navigatiesysteem met een groter geheugen aan boord, dus m.a.w. deze (SD) kaarten zijn onderling niet te gebruiken.
Re: Navigatie
Klopt Pieter, daarom eerst kijken welk kaartje er in zit.
Het beste is om het originele te bewaren en een nieuw te kopen
grt Peter
- Wehoo
Re: Navigatie
2006-2008: 1 CF (Compact Flash) card.
2009-2011: 1 SD (Secure Digital) card.
2012-2017: 2 SD (Secure Digital) cards. Eentje voor de kaart (map) en codering, zit in het onderste slot en eentje voor aanvullende data en routes. De laatste zit in het bovenste slot en is enkel aanvullend en niet persé nodig om het systeem te draaien. Het onderste kaartje is het belangrijkste omdat daar de codering van het systeem naar je motor op zit.
Honda navigatie werkt met Garmin kaarten. Deze kaarten circuleren via nieuwsgroepen (usenet). Zowel in 2Gb als in 4Gb versie.
Ondanks dat er vaker wordt aangegeven dat het niet werkt, draai ik in mijn 2012 model, de meest recente 4Gb versie zonder problemen.
Werner.
Werner.
Re: Navigatie
Ik heb hem nu zelf 2 keer geupdate op een nieuw SD kaartje en het werkt uitstekend.Wehoo schreef: ↑05 apr 2021, 21:482006-2008: 1 CF (Compact Flash) card.
Je kunt alleen niet geheel Europa in een keer er op zetten maar dan maak je gewoon een extra kaartje en verwissel je dat als je bijv naar Spanje gaat .
- Wehoo
Re: Navigatie
De Garmin City Navigator Europa 2021.10 NT heeft een omvang van 4.159.744 kB. (4.14Gb).
Past dus niet op een 4Gb Sd kaart. Ik heb daarom een 8Gb kaart geplaatst met deze Europa versie. Het werkt.
Zelfs al met eerdere NTU kaarten werkend gekregen.
Werner.
Werner.
Re: Navigatie
goed om te horen , ga ik dat binnenkort ook eens proberen.
grt Peter
- Wehoo
Re: Navigatie
Garmin Zumo XT geupdate naar kaartversie: Garmin CN Europe NTU 2021.30
Basecamp naar dezelfde kaartversie geupdate, ook al gaat dat niet meer via Garmin Express.
En tenslotte het Honda navigatiesysteem ook geupdate naar Garmin CN Europe NTU 2021.30.
Werner.
Werner.
- Ruud Woudstra
Re: Sd kaart geïntegreerd navigatiesysteem
Hallo Ludy,
Ik kan je waarschijnlijk wel helpen. Welk type kaart heb je in de Navi zitten? Dan zoek ik het even voor je uit.
Reageer maar even off-topic naar mijn email adres, ruud.woudstra@gmail.com
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
Goldwing GL1800-Trike (2020), ABS, Airbag, Navi. 2014 18000km Parelmoerwit
