Hallo,
Mijn accu lijkt het op te geven, dus kijk ik nu even naar de vervangende mogelijkheden van de accu. IK lees veel over de Gel accu tov de reguliere zuur accu. Wat is de beste optie voor de GL1800 uit 2014?
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen.
Grt, Ruud.
Accu vervangen in GL1800
- Ruud Woudstra
Goldwing GL1800-Trike (2020), ABS, Airbag, Navi. 2014 18000km Parelmoerwit
Re: Accu vervangen in GL1800
https://www.mpartz.nl/accu-ytx20hl-bs-y ... -6543-1428
Hier heb ik mijn nieuwe batterij besteld , dezelfde als de originele.
een gel accu is eigenlijk hetzelfde als een natte accu alleen wordt de vloeistof vastgehouden in de gel.
Voordelen van gelaccu's ten opzichte van natte accu's zijn:
- bruikbaar in elke oriëntatie
- bij het laden ontstaat minder gas, en het gas dat ontstaat wordt door het sponsachtige elektrolyt opgenomen, waarbij de zuurstof en waterstof bij ontladen weer water wordt. Dit gebeurt op dezelfde wijze als in een brandstofcel.
- gelaccu's zijn hierdoor onderhoudsvrij: er hoeft geen water toegevoegd te worden
- er treedt minder snel sulfatering op
- de zelfontlading is minder dan bij natte accu's
- kunnen minder stroom leveren bij gelijke afmetingen
- lagere capaciteit bij gelijke afmetingen
- gevoelig voor overladen, er ontstaan holtes die niet kunnen ontsnappen waardoor de capaciteit afneemt
- er kan geen water bijgevuld worden als ten gevolg van overladen water verloren is gegaan in de vorm van gas
hogere prijs
- Ruud Woudstra
Bedankt voor de snelle reacties. Ga ermee aan de slag.
De lader lijkt de huidige accu ook weer tot leven te hebben gewekt. Even kijken hoe die zich houdt.
Ruud.
Ruud.
