Hikje
Hikje
Soms voel ik een hikje, bijv. als ik in de 3e versnelling een rotonde verlaat en ik geef gas dan is er soms even niets, hij slaat een slag over. Hier maak ik me overigens helemaal niet druk om want hij doet het al zolang ik hem heb maar het is toch telkens weer:"doe ff normaal joh". Ik heb nu Forte 1 en 2 bestelt. Ik ben benieuwd.
Re: Hikje
De vraag is natuurlijk wat "super net over de grens' is?
98 met max 5% ethanol of 98 zonder ethanol?
of zoals Duitse super benzin 95 met max 10% ethanol...
Er is al meer over gediscusseerd en er wordt door verschillende forumdeelnemers benzine met zo weinig mogelijk ethanol gebruikt.
Re: Hikje
Het is euro 98 E5 en kost momenteel 1.33 per liter.RonalT schreef: ↑14 sep 2020, 22:46De vraag is natuurlijk wat "super net over de grens' is?
Re: Hikje
Ik was altijd een beetje sceptisch over die toevoegingen maar vandaag kwamen de flesjes binnen en nieuwsgierig als ik ben wilde ik meteen gaan testen.
De tank zat nog te vol en het was bloedheet, 34 graden. Dus via de snelweg richting Vlissingen, ik kwam om 14.00 uur bij Bergen op Zoom een rode GL1800 met duo tegen.
Toen de tank nog iets meer dan halfvol was de 2 flesjes erin gekieperd en terug richting Roosendaal gereden. Als ik na enige tijd eens verkwistend gas gaf en de Wing flink liet doortrekken merkte ik al een verschil, de Wing begon anders op het gas te reageren, minder lui, snellere respons op de gashendel.
Het laatste stuk binnenweggetjes en rotondes gepakt en geprobeerd om een hikje te forceren maar dat is niet gelukt, de Wing heeft ook een veel betere gasrespons en reageert meteen op de gashendel.
Ik vermoed dat de injectoren vervuild waren, het spul werkt dus echt. Ik ga het nu ook gebruiken in mijn auto.
De tank is nog lang niet leeg dus het kan alleen nog beter worden.
Re: Hikje
Mij te duur. Moet er 29 km heen en 29 terug voor rijden. Ik betaal hier 1,50 euro per liter.
als ik 18 liter in België zou tanken kost dat 23,94 euro.
als ik hier 18 liter tank kost dat 27 euro.
het verschil is 3,06 euro. Daarvoor kan ik 2,3 liter tanken. Bij een verbruik van 1:18 (heel positief geschat) is dat 41,4 km rijden. heen en terug is het 58 km.....
- mothergoose
Re: Hikje
Nou ben ik wel nieuwsgierig over welke 'flesjes' je het hebt.....Cas schreef: ↑15 sep 2020, 16:36Ik was altijd een beetje sceptisch over die toevoegingen maar vandaag kwamen de flesjes binnen en nieuwsgierig als ik ben wilde ik meteen gaan testen.
Re: Hikje
https://www.tenkateshop.com/forte-moto- ... gJXD_D_BwE
Goed spul, net nog een ritje gemaakt, geen hikjes meer en een goede gas respons.
Laatst gewijzigd door Cas op 16 sep 2020, 21:49, 1 keer totaal gewijzigd.
- pieter
Re: Hikje
Ik doe ieder jaar alleen forte 2 toevoegen wanneer de wing in 'winterslaap' gaat, of het wat toevoegd weet ik niet, verder loopt hij gewoon perfect.
- mothergoose
Re: Hikje
Als ik het goed lees heb je nu alleen twee flesjes van Forte I nodig. Het eerste flesje doe je in de tank wanneer hij bijna leeg is en rijdt een stuk, de tweede doe je er in als je erna je tank vol hebt en rijdt deze vervolgens leeg
Die eerste stap maakt het verschik dan denk ik, want ik de tweede stap heb ik al eens gedaan en geen verschil gemerkt. Kan natuurlijk ook zijn dat het tikken van de injectoren er gewoon 'bij hoort', wat dat is voor mij de reden om het te testen. Overigens rijdt de 1800 prima met een gemiddelde van 1:16,5 schat ik in
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
Re: Hikje
Heren, het quoten kan wel iets minder denk ik. Jullie reageren (vrijwel) direct onder het bericht en dan is quoten niet handig. Het maakt het een stuk onoverzichterlijker. Wil je toch perse quoten, dan kan je ook nog alle niet relevante info weglaten.....
