Hoi Allemaal,
Onlangs merkte ik dat m'n handvat- en zadelverwarming niet meer werkt.
is af fabriek gemonteerd, niet dat ik het vaak gebruik maar het moet gewoon werken.
Heb alle zekeringen doorgemeten maar die zijn allemaal goed, op het schema in de manual kan ik niets vinden van verwarming.
Iemand een idee waar ik zoeken moet?
de brommert is van 2008.
Hoor het graag.
zadel- en handvatverwarming
- wingryder
GL 1800,12-5-2021 verkocht
- pieter
Re: zadel- en handvatverwarming
Hoi Jan,
De stekkers eens loshalen, schoonmaken en inspuiten?
- wingryder
Ja, dat is idd iets om mee te beginnen.
Ben nu toch thuis dus daar zal ik morgen eens naar kijken.
Bedankt voor de tip.
Als er ergens 1 stekkertje loszit doet de hele handel het niet. Wat veelvuldig voorkomt is dat het linker handvat stuk gaat. Dat is dan helemaal je eigen schuld, bij het opbokken trek je dan aan je handvat en dan trek je de handel stuk.
- wingryder
zou kunnen, maar bij mij komt de grootste kracht op het handvat van het zadel en op de standaard, ik gebruik dus hoofdzakelijk mijn been om hem op de bok te zetten.
Maar, ook een goede tip, zal er naar kijken.
Bedankt,
jan
Online
Dus beide zijden controleren
Wat ook regelmatig schijnt voor te komen volgens mijn zegsman uit Hilvarenbeek (neen, ik noem geen naam) is dat de rechter stuk gaat doordat het kabeltje onder het schakelaarblok blijft hangen tijdens het gasgeven....
- wingryder
Ok, nog wat om te controleren.
Dank Ronald.
Dank Ronald.
