Hi,
Ik krijg morgen of overmorgen mijn GL1800 thuis en val gelijk maar even met de deur in huis. Het display is helemaal zwart en volgens de dealer is deze af en toe in meer of mindere mate af te lezen. Nu weet ik dat het zo is en heb de motor toch gekocht maar wil er wel wat aan doen. Ik zie op internet (dure) displays maar begrijp dat de tellerunit een geheel is en niet zomaar deelbaar is. Ik zie vanuit China zat lege behuizingen dus mijn vraag is, kan ik alleen het display vervangen zonder de behuizing te moeten vervangen, moet ik een complete unit aanschaffen of is de display te repareren?
Thx
display defect 2001 GL1800
- Bluewing 2001
- bowser
Re: display defect 2001 GL1800
Zou eerst eens kijken of hij niet op zijn donkerst staat
Even op mode drukken en vandaaruit + of - om de lichtsterkte te regelen
Anders even onder naar de stekkerverbindingen controleren op vocht
groeten uit de Zeg
- Bluewing 2001
Thx, zitten er in de unit ook stekkerverbindingen (van display naar tellers) en kunnen die ook vochtig worden?
- Bluewing 2001
Om het nog ingewikkelder te maken, is er verschil tussen een USA of een Euro display. M.a.w. komen de gegevens uit de CPU of zitten de gegevens in de IC's van het display? Staat de teller bij een nieuw display op 0, wie heeft er ervaring mee?
- Bluewing 2001
Nieuw display uit USA is binnen. Ik heb de GL1800 gekocht met 98K op de teller. Display overgezet en... 137K op de teller. Motorverkoper gebeld hoe zeker ze zijn over de 98K. Toch niet helemaal. Wat is 40K waard op een 2001 GL1800?
